Outo naksaus oikealle kääntyessä
code
Viesti Kirjoittaja code »
Seuraavan kaltainen naksaus meinaa aiheuttaa mieliharmia, ehkä syyttä suotta, mutta kysynpä kuitenkin.
Eli oikealle kääntyessä kuuluu naksaus, (ääni ei kuulosta narinalta tms.), hiukan ennen sitä tuttua ja turvallista vinkunaa, joka ilmoittaa, että nyt kannattaisi hellittää kääntämistä. Takaisinpäin käännettäessä naksausta ei kuulu. Normaalissa ajossa ääntä ei kuulu, ainoastaan todella jyrkkään käännettäessä ja parkkeerausta harrastettaessa tämä ilmenee.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Tarkistappa ettei apusimpukassa ole väljää,korjaussarja about 25 ekee
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
code
Tarkennuksena vielä, että ääni vaikuttaisi tulevan oikeanpuoleisen renkaan tienoilta.
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
Oliskohan iskarin yläpään laakeri tiensä päässä.
Yläpään laakeri :shock: ?
Ei oo iskarin yläpäässä laakeria, mutta kumi on, ja se voi olla toki hajalla.
mc
Arvuuttelua
Viesti Kirjoittaja mc »
Voisko olla että jousi pitää sen äänen ?
Mulla on ainakin sattunu muutama Mersu kohdalle jossa käännettäessä kaikki etujousi pitää pamauksen.
code
tämän päivän tutkinta antoi seuraavanlaisen tuloksen:
viime syksynä vaihdettu raidetanko on alkanut joustaa melkoisesti, vaihtoon menee. Oma veikkaukseni äänen aiheuttajaksi on tämä raidetanko, jonka ruuvi napsahtaa käännettäessä alalaidasta ylälaitaan...
"ruuvi napsahtaa käännettäessä alalaidasta ylälaitaan"
Selitäppä tarkemmin :?:
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mulla kuuluu vasemmalle käännettäessä kolahdus ja äänilähteeksi paljastui olka-akselin stoppari joka ottaa tukivarteen kiinni.
Pitäisi tsekata tuo apusimpukka, kun tuntuu olevan jo melko väljä.
Oikealle käännettäessä oikean puolen stopparin ja tukivarren väliin jää selvä rako.
code
dealer kirjoitti:"ruuvi napsahtaa käännettäessä alalaidasta ylälaitaan"
tämä oli sellainen "mielikuvakuvaus", eli kun raidetangon pää on kiinni olkavarressa pultilla, niin voisiko tämä raidetangon väljyys aiheuttaa sen äänen käänneltäessä laidasta toiseen? Eli pultin ylälaidasta alalaitaan ja toisinpäin.
code
Sampo kirjoitti:Mulla kuuluu vasemmalle käännettäessä kolahdus ja äänilähteeksi paljastui olka-akselin stoppari joka ottaa tukivarteen kiinni.
Täytyy tarkistaa tämä kohta molemmilta puolilta.
code
...Jatkoa...
jatkoksi olisi seuraavanlaista kysyttävää; jarrut olivat laitettavana, eli eteen vaihdettiin palat ja taakse levyt + palat. Nyt kuuluu kovempaa jarrutettaessa naksaus, muuten jarrut tuntuvat toimivan loistavasti. Voisiko tämä naksahdus kuulua siitä kun jarrupalat ottavat kiinni jarrulevyyn ja asettuvat kohdalleen?
code
Naksaus-"ongelma" on ratkennut.
Vasemman puoleinen raidetangon pää oli reilussa puolessa vuodessa väsynyt työhönsä (vaihdettiin se heinäkuussa 2003) ja nyt uusi osa paikalla, niin naksausta ei kuulu.
Kryptonite
voimistiko nauksaus kun jarrutit... esim kun käännyit ja jarrutit niin oliko nakasaus voimakkaampi kuin ilman jarrua?
laakeri on kulunut itsellä mutta on sitten raidetangonpääkin....hmmmm
220.128 Black Mirror
code
TimitZu kirjoitti:voimistiko nauksaus kun jarrutit... esim kun käännyit ja jarrutit niin oliko nakasaus voimakkaampi kuin ilman jarrua?
jarruilla ei ollut vaikutusta ääneen.
