superturbotus osa 2
Solmurauta
Re: superturbotus osa 2
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Kannattaa ensin googlettaa tai jotain ennenkuin tilaa.
http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=24884.480" onclick="window.open(this.href);return false;
Holset siellä lukee..
peltsi_racing
Viesti Kirjoittaja peltsi_racing »
tuolleenku tekee tarpeeks nii voi ruveta leuka käymään kipeeks.... et vissii ihan hyvä ku tilasin englannista ny ainaki paketti suomes mut saa nähä mitä sisäl :D jotenki rupee tuntuu et ei ole luotettavaa firmaa/myyjää auto hommis. kaikki kusee jossain kohtaa..
johtaja: Antti Peltomäki
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
peltsi_racing kirjoitti: jotenki rupee tuntuu et ei ole luotettavaa firmaa/myyjää auto hommis. kaikki kusee jossain kohtaa..
Tarvikemotti.com asiallisempaa kauppaa saa hakea!
IG: @pyrytakkunen
peltsi_racing
nyt tuli mieleen semmoinen kysymys että miten toteutettu kaasuvivut kyseiseen laitteeseen? mistä vehkeestä kannattaa ottaa jne tietoa. kohta lähtis asentaa turbon paikallee ja tehä hukkikselle putki jne hommia.
antti_k
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Juu en tiiä mut mulle on pariki pakettia tullu pepalta ja ihan ajallaan :roll:
Tuollasen vivuston värkkäsin ihtelle eli alipainenmodulaattori pois ja uus vivusto siihe tilalle. Yksinkertainen ja toimiva systeemi. Kaasuvaijerin joutu hommaan jostain monivenasta pitemmän en vaa muista oliko bensa vaiko diesel :roll:
peltsi_racing
saako noihin sovittua kohtuu helposti jonkun 124 vivut???
peltsi_racing
vai että onko helpompi rakentaa vaijeril siis.
antti_k
Saakait neki sinne työstettyä mut ei piisannu hermot eikä aika nii tekasin tollasen ratkaisun iliman palloniveliä
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Ite turailin tollasen.
www.tarvikemotti.com
peltsi_racing
näyttää jotenki siltä et menee viel hermot ennenku on toimiva kaasuvivusto :D
Ei tommosen kaasuvivun tekemisessä mene kuin pari laatikkoa kaljaa ja ihan koko viikonloppu
:lol:
peltsi_racing
perkele ku jo ny on vatsahaava saatika ton teon jälkee :DDD ei kellää sattuis olee valmiita vipuja?? :D ja toinen asia mitä tarviisin o holsettiin v-pand ja down pipe lähtö osan.. halvasta ahtimesta tulee siis näin kallis ku joutuu ne erikseen ostaa :(
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ei muutaku sommittelet vanhoille vivuille paikan ja sitte alat rakentaan sille telinettä :!: senjälkeen ihmettelet lauantai illalla että mistä sitä saa lisää metrivaijeria ja päät että pääsisi kokeilemaan :oops: vanha kuori käy yleensä hyvin :wink:
TDi
Viesti Kirjoittaja TDi »
itse tein 603 kaasuvivusta ja hyvä tuli parituntii siinä meni :think: ainut että mulla ei sovi olee se ylin unibal siellä pumpun vivussa niin tuli suht lyhyt liike kaasulle joten jouduin yhteen vipuun lisäämään vartta ettäsai suht normaalin polkimen liikkeen ja sithä menee laatikon vaijeritkin suoraan. vaihdoin myös 603 öljynsuodattimen en tiedä mahtuuko ilman vaihtoakin.. ja imusarjaan joutu poraa reijän josta tulee tanko läpi. kokeilin ens alkuun kyllä noita vaijereita muttaku kotoota ei löytyny sopivia ni kaasu jumitti muutenhan se on varmaan parempi ratkaisu saa sen kaasuvivun vedon oikeeseen suuntaan ku edestäpäin vedetään
Sitten ekalla polkasulla ihmetellään kun on pedaali lattiassa ja kone palasina ylikierroksista :lol:
...mulle muuten meinasi käydä hassusti ton 300tdt:n kanssa. Se kaasupolkimen joki muovipidike irtosi ja se kaasu jäi pohjaan kun polkaisin hiekkapihalla. Siinä oli betonimylly 4 metrin päässä ja just ja just sain sen jarrulla pysähtymään paikalleen, jäi suttaamaan kuoppaan. :lol:
peltsi_racing
tuo jeemun kuva/vivusto näyttäs siltä et mäkin osaisin sen ehkä tehdä :D mut mahtuuko tonkaa öljysuodin ja imusarja olee ihan tekemättä mitään?
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
miksei sitä vaijeria voisi viedä moottrin etukautta suoraa pumpulle?. alimman pallonivelen paikka vastaa aika hyvin kaasu polkimen rataa. itte ainaki tein tälläsen nii ei tartte vipujen kans leikkiä. voin pistää kuvanki jos haluat.
yksikertaisin ja varma toimisin.
sullaki ilmeesesti tuloo manuaali askille nii ei tartte mitää vaijeri vipuja tehä laatikolle?
peltsi_racing
pistäppä kuvaa vaan kyllä kaikille ideoille olen avoin :) joo manuaali tulee ja pysyy :D
peltsi_racing
eipä ole hetkeen kerennyt tänne kirjoittelemaan mutta mersusta savut otettu ja ehkä huomenna haen siirtokilvet että pääsee koe ajolle :) kaasuvisuton tein vaijerilla etukautta kiertäen mutta liike rata ei aivaa riitä :/ vaikka porasin vaijeripaikan ihan polkimen yläpäähän mutta kyllä sit täydet kierrokset ottaa mutta vähän jää tyhjäkäynti turhan korkealle! mutkia ollu matkas kyll aivan vitusti ja uskomeinannu jo loppua kun kaiken joutunu tekee uusiks mutta niin vaan tällähetkellä hyvältä näyttää :) tuskin luulisi lämpöjen kanssa hirveesti olevan ongelmia ku syyläriin menee 11.5litraa vettä (ja tupla flektit) ja lauharin kans öljyä varmaa 9l :D ainut mikä nyt askarruttaa että toimiiko kytkin kun vielä kerennyt kokeilla ja se että paljonko maa varaa jää 4t putkesta maahas ku alusta loppuun 4t :) tuo kytkin juttu hassu kun porukka kirjoittanut että joutuu poraa sivuun reijän mut mulla kävi ainakin paikallee se poraamattakin (mitähän kettua) ??? tosin ilmaus ruuvi sojottaa alaspäin mutta poljin normijäykkä et kyll vissii ilmat tuli pois :D täytyypä laittaa kuvia luomuksesta nii pääsee pojjaat vittuilee miten pilattu hyvä mersu :D
swamber
Viesti Kirjoittaja swamber »
Tää kuva tullee tieten myöhäsä, hyvin on pelannu ja yksinkertanen.
http://forums.offipalsta.com/album.php? ... reid=87391" onclick="window.open(this.href);return false;
peltsi_racing
noniin muutama metri jopa mersulla ajettukin! jo kerkes vaihdevivun pää mennä poikki :clap: mutta huomenna korjaan sen ja sit saan viel perjantaina ilmanputsarin sekä siirtokilvet nii pääsees paanalle :D kattoo mistä laukeaa seuraavaks :D
antti_k
Vain kuvat puuttuu :D
peltsi_racing
joo pitäs keretä ottaa :D jospa huomenna muistas räpsiä ja sit joskus täs laittaa näkyville :)
peltsi_racing
unohtuikin höystää et olin melkein valmis lyömään vetoa (syömään hatullisen paskaa) ettei kytkin pelaa mutta hyvin tuntuu toimivan :D sitä ei viel tiedä pitääkö :)
Eikös se pitäminen ole juuri tärkein ominaisuus kytkimessä :lol:
peltsi_racing
olin varma että on irroitus ongelmia... et homma tyssää jo siihen :)
peltsi_racing
http://www.aijaa.com/v.php?i=005318613912.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aijaa.com/v.php?i=005838613911.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aijaa.com/v.php?i=002508613909.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aijaa.com/v.php?i=009058613910.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aijaa.com/v.php?i=007768613908.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
peltsi_racing
viikonlopun oli ''puuhakilvet'' ja tulihan sitä päästeltyä het perkeleesti... muuta ongelmaa ei ollut kuin kartaanin pultit nöyrty... no ne vaihdettua sit pääskin ongelmitta loppu ajan. huono vaa oli päästellä ku ahto mittari loppu kättelys ( 1,5bar )... veikeä peli on ja kovaa yritystä ois leimallekkin ei puuttus ku teholappu ja se varaosa luettelo (vai mikälie?) oisko kellää lapuista kopioita jos tämmösen tehny??
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
tekivät kajaanissa mersunliikkeellä veloituksetta osa laput ja hyvin kelpasi valtionkonttorilla :wink:
w201 om605
peltsi_racing
ei ois vahingossa jääny kopioita? :)
