w201 valohäiriöitä
Jomppad
w201 valohäiriöitä
Viesti Kirjoittaja Jomppad »
Mikäköhän mahtaa olla vikana pikkumersussa, kun yhtenä päivänä huomasin, että mittarin taustavalot eivätkä lämmityksen säätönamiskoiden valot toimi. Osa polttimoista oli rikki, mutta vaihdoin ne, sulake näytti ehjältä, mutta vaihdoin sen silti. Valot eivät toimi vieläkään... Mikähän mahtaa olla, että ne eivät toimi? Ja aika outoa että osa polttimoista oli kärähtänyt täysin samaan aikaan.
Roobert
Re: w201 valohäiriöitä
Viesti Kirjoittaja Roobert »
valokatkaisimen pohjasta johto irronnut/hapettunut? vaihdoithan ne polttimot varmasti oikeatehoisiin, ja ettei sinne jäänyt vanhoista lampuista palasia sinne lampun kiiinnityspohjaan? tarkista vielä varmuudeksi sulakkeet nro 9 ja nro 13 etteivät ole hapettuneet, kyseiset sulakkeet liittyvät mittariston valoihin ym toimintaan.
Jomppad
Meni nyt vähän aikaa ennenkuin pääsin täällä foorumeilla käymään... Mutta sulakkeiden vaihto ei auttanut, ja polttimot vaihdoin varaosamersusta, jossa nuo valot toimivat, joten ovat oikeanlaiset.
Täytyy sitten vielä tutkiskella noita johtoja, kun kerkiää.
Moi.
Itse olen kahdesta W124:stä korjannut mittarivalojen himmentimen, kun tuollainen ongelma on ilmentynyt. Eli himmentimestä on irronnut yksi juotos, jonka näkee helposti ja pystyy tinaamaan takaisin ilman sen itse himmentimen purkamista, kun vain irrottaa sen mittaristosta ensin (ruuvi auki ja vetämällä pois, sittenhän sen toiminnan voi mitata, jos ei päälle päin näy vikaa). Lisäksi W124:ssä on mittariston taustassa punainen sulake, joka kanssa hajotessaan voi pimentää valot; se on päälle päin saman näköinen kuin mittarivalojen lampun kannat, mutta kun sen avaa, niin siellä ei olekaan hehkulamppua, vaan pienen piirilevyn näköinen sulake.
Nuo siis pätevät satakaksneloseen, enkä ole varma siitä, ovatko W201:n systeemit samanlaiset. Kylläkin, monessa muussa asiassa ne ovat niin samanlaiset autot, että hyvin saattaisivat nämä vinkit toimia sinun autossasikin.
T:Timo
Jomppad
Siis jos tarkoitat, himmentimellä, että voi säätää mittarivalojen (yms) kirkkautta mielestäni ei 190 mersuissa sellaista himmentämisominaisuutta ole. (?) Ainakaan samanlaista "rullaa", kuin veljen 124 mersussa on
Jomppad kirjoitti:Siis jos tarkoitat, himmentimellä, että voi säätää mittarivalojen (yms) kirkkautta mielestäni ei 190 mersuissa sellaista himmentämisominaisuutta ole. (?) Ainakaan samanlaista "rullaa", kuin veljen 124 mersussa on
Ai jaa, no shaageli sentäs. W123:ssa ja W124:ssä se on trippimittarin nollausnuppi, jota pyörittämällä saa valoja himmeämmäksi. Mut niinku mainitsinkin, niin sen tarkemmin mulla ei kaksnollaykkösestä ole kokemusta...
...niin ja se vielä tuli mieleen, että sen himmentimen ainakin noissa mun mainitsemissa malleissa pystyy poistamaan (jos ei halua korjata vanhaa tai hankkia uutta) ja laittamaan suoran johdon tilalle. Ja silloin tietty himmennintä ei ole ensinkään, ja johdon irtoaminen pimentää mittariston ja keskikonsolin. Jos olis niin, että sataysikympissä kuitenki kuuluis olla samanlainen himmennin, niin voisko olla, että sen on joku joskus ohittanut? No, tää on arvailua edelleen; joku W201:ä paremmin tunteva voinee kommentoisa.
Kulkija
Viesti Kirjoittaja Kulkija »
Sen verran voin kommentoida että se w201 mallin himmennin on siinä tripin nollaus namikan kanssa samassa, ainakin vm-84 uudemmista en osaa sanoa.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
On se siinä ollut alusta saakka.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Jomppad
Luultavasti joku sen himmentimen mersustani on ottanut pois käytöstä.
Roobert
Jomppad kirjoitti:Luultavasti joku sen himmentimen mersustani on ottanut pois käytöstä.
ja siellä on nyt joku omapatentti-abiko-karvaperse-jeesusteippiliitos joka on irronnu ja siks sulla ei pala valot siellä :crazy:
Roobert kirjoitti:
Joo, se on vallankin mahdollista. Himmennin on tai ainakin kuuluisi olla mittarin taustassa, vaalea posliinirunkoinen vajaan tulitikkuaskin kokoinen härveli, joka on liitetty mittaristoon luultavasti niin, että mittaristossa on kaksi tappia ja vastaavasti siinä himmentimessä on reiät, joihin tapit tulevat. Himmentimen voi ohittaa niin, että ruuvaa himmentimen kokonaan pois ja yhdistää ne kaksi tappia johdolla. Eli, jos mittariston taustassa näkyy trippinupin lähistöllä ylimääräisen näköinen johto, joka on ehkä vain yhdessä tapissa kiinni, niin siinä lienee syyllinen. Ja on se tietty voitu niinkin tehdä, että se posliinimöykky on edelleen paikallaan, ja sen navat on yhdistetty jollain tavalla kiinteästi. No, sillä sen saa selville, kun avaa ja katsoo. :wink:
T:T
Jomppad
Rupes toimimaan, kun kääntelin himmennintä edestakaisin. Jotain yhdistyshäikkää näköjään. Mutta kiitos neuvoista kuitenkin!
