W211 soittimen vaihto.
Joo elikkäs tekisi mieli parantaa äänentoistoa mersussa ja kaipamaan jää usb paikkaa ja soittimelta lähteviä RCA linja lähtöjä.
Mielessä käynyt asennus kaulus ja 2din dvd soitin ja myös autokohtainen dvd soitin mitä saa saksan maalta,mutta suomesta ei tunnut löytyvän,onko kellään niitä jälkiasennus soittimia mikä on vähän alkuperästä vastaava?
Ja onko kellään ohjeita millä soittimen saa pois?
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
MB E s212 250cdi
Re: W211 soittimen vaihto.
Hyvä ohje millä ainakin vanhan soittimen saa pois on http://www.mercupgrades.com/COMAND+APS+ ... le-27.html
Itse olen ottanut vanhan soittimen pois, laittanut 2din sovittimen ja siihen 2din dvd-soittimen. Koska alkuperäinen malli oli audio-20, ei eteen tullut kuin 2x valokaapeli. Täten jouduin vetämään kaikki johdot radiolle, eli virta/maa/heräte/rca ja takaluukkuun sitten oma vahvistin, sillä alkuperäistä AGW:tä ei voinut enää käyttää.
Jos et aio vaihtaa kaiuttimia, niin kannattaa katsoa sellainen vahvistin joka ei polta orkkiskaiuttimia heti puhki. Itse käytin myös alkuperäisiä kaiuttimien johtoja, liitin on kiinni AGW:ssä. Liitin irti ja siihen voit sitten modata haluamallasi tavalla vahvistimelta tulevat johdot kiinni. En muista kaiuttimien järjestystä liittimessä, mutta testaamalla ne selviää.
Tollanen on just tullut ja tilaukseen meni, Dynavin -firman valmistama alkuperäisen näköinen laite. Ominaisuuksia löytyy ainakin enemmän kuin comand -versiosta.
W211 MOST -versio (löytyy myös ei-MOST -versio). Eli toimii valokuitujen kanssa, esim. Harman & Kardon -vahvari + APS 50.
http://www.dynavin.de/products/product_dnv_mbe_most.php" onclick="window.open(this.href);return false;
E 400 CDI
Mulla on vakiona semmonen ihan perus radio/6cd:een vaihtaja puhelin hässäkkä,siinähään ei mene kaijutin singnaali kuidun kautta? ainakin niin käsittäny,jos ostaa uuden soittimen ja johto adapterin niin kaikki pitäistoimii niinkun ennenkin?
JA Rca kaapelien veto mistä pistää johdot kulkemaan helpoiten?
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
Siis onko se perusradio Audio 20 CD vai Audio 20 CC jossa kasettisoitin? Jälkimmäisessä ei ole vahvistinta vaan AGW takaluukussa ja kuitu radiosta sinne.K-N kirjoitti:Mulla on vakiona semmonen ihan perus radio/6cd:een vaihtaja puhelin hässäkkä,siinähään ei mene kaijutin singnaali kuidun kautta? ainakin niin käsittäny,jos ostaa uuden soittimen ja johto adapterin niin kaikki pitäistoimii niinkun ennenkin?
kasetti soitin malli,eli joku paska homma siis? ei mitään valmiita johtosarjoja?
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
Pitääkö lisäjohtoja (virrat ym) vetää soittimelle jos audio20 cd:n vaihtaa pois? Mp3 pitäis saada toimimaan autossa.
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
On tuohon aika työläs vaihtaa radiota. Vahvistin ja viritin on takaluukussa (AGW) ja edessä oleva "radio" on aika tyhmä yksikkö. CD-vaihtaja, head unit ja AGW yhdistetty MOST kuituväylällä.K-N kirjoitti:kasetti soitin malli,eli joku paska homma siis? ei mitään valmiita johtosarjoja?
Joku foorumilainen muistaakseni asensi after market adapterin kuituväylään, sillä sai ulkoisen AUX-liitännän.
Audio 20 CD on aika lähelle normaali DIN-liitäntäinen radio paitsi että se saa CAN-väylältä on/off-tiedon, valosignaalin ja olikohan jotain muutakin. Normiradion asennus edellyttää kytketyn sähkön vetämisen uudelle radiolle, sen saa kyllä vieressä olevasta sytkäristä.280cdi_ep kirjoitti:Pitääkö lisäjohtoja (virrat ym) vetää soittimelle jos audio20 cd:n vaihtaa pois? Mp3 pitäis saada toimimaan autossa.
Noita muutoksia suunnitellessa kannattaa lukea kytkentäkaavioita niin ei tule yllätyksiä.
Mitäs jos ostaa tommosen dynavinin saako sen toimimaan kuituväylällä?
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
Odottelen, että saisin tuon MOST -version, joten tällä hetkellä kaikki on vaan muualta luettua. Eli se on se juuri kuituväyläversio (MOST), jonka pitäisi toimia esim. H & K vahvarin kanssa. Toivottavasti laite tulisi lähiaikoina, niin pääsisi asentelemaan.
E 400 CDI
Onko tuossa dynävin ulkoiset rca lähdöt? vaikka kuitu versio onkin?
Ja saako normaalisti kaijutin johdosta linja muuntimella rca:aan vaikka kuitu soitin onkin?
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
Onpas hieno verme. Minkä hintainen soitin oli?harripuu kirjoitti:Tollanen on just tullut ja tilaukseen meni, Dynavin -firman valmistama alkuperäisen näköinen laite. Ominaisuuksia löytyy ainakin enemmän kuin comand -versiosta.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Suoraan valmistajalta, eli Saksan konttorista 650 postikuluineen. En tiedä kuinka virallinen hinta tämä on.
Sain juuri meiliä, että maanantaina pitäisi lähteä matkaan paketti. Ovat ilmeisesti vasta saapuneet valmistajalle.
E 400 CDI
Siis taitavat tulla nuo laitteet Honkkarista (tehtaat Shenzhenissä) vaikka näyttävät onneksi käyttävän myös saksalaista osaamista:harripuu kirjoitti:Suoraan valmistajalta, eli Saksan konttorista 650 postikuluineen. En tiedä kuinka virallinen hinta tämä on.
Dynavin electronic(HK) Co.,Ltd was established in 2003 year in Hongkong which has the branch firm in Karlsruhe,Germany, and the factory is located in Shenzhen city..
Kerro sitten millainen peli oli kun pääset käpistelemään sitä.harripuu kirjoitti:Suoraan valmistajalta, eli Saksan konttorista 650 postikuluineen. En tiedä kuinka virallinen hinta tämä on.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Päivityksenä tilanteeseen, vehje on DPD:n hallussa jossain päin Turkua eli parin päivän sisällä todennäköisesti itsellä. Olivat laittaneet Saksasta heti tulemaan kun olivat saaneet laitteet tullista ulos.
E 400 CDI
harripuu kirjoitti:Päivityksenä tilanteeseen, vehje on DPD:n hallussa jossain päin Turkua eli parin päivän sisällä todennäköisesti itsellä. Olivat laittaneet Saksasta heti tulemaan kun olivat saaneet laitteet tullista ulos.
Onko mitään uutta soitin päivityksestä ?
Laite saatu, paketti avattu. Nyt vaan puskee muutto päälle / putkiremontti, joten menee kesäkuun puolelle väkisin kun tähän pääsee kiinni. Otan kuvia setistä kunhan ehdin...
E 400 CDI
Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan
Kiinnostaa erityisesti tuleeko tuon laitten mukana 'handfree' eli kuinka tuo puhelin toimii?
Omassa mersussa kun ei ole oletettavasti mitään puhelinvalmiuksia esiasennettuna...
Saakos linjamuuntimella subbari singnaalin vaikka onkin mitä erikoisempi audiojärjestelmä,että soitin on kuitu soitin vai mikä onkaan?
ja mistä linja muuntimelle virta mersun alkuperäsestä subbarista?
olen ny kuunellu usb tikulta fm lähettimen kautta toimii se niinkin.
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
Toimiikohan se alkuperäinen cd vaihtaja tuon kanssa kans?
w211 e320 Sedan Avantgarde Amg-styling vm. 2002
ex c230 kompressor Sport ATP vm. 97
ex 190 2.3 16v vm. 85
?K-N kirjoitti:Saakos linjamuuntimella subbari singnaalin vaikka onkin mitä erikoisempi audiojärjestelmä,että soitin on kuitu soitin vai mikä onkaan?
MB E s212 250cdi
MB E s212 250cdi
Joko joko..??harripuu kirjoitti:Laite saatu, paketti avattu. Nyt vaan puskee muutto päälle / putkiremontti, joten menee kesäkuun puolelle väkisin kun tähän pääsee kiinni. Otan kuvia setistä kunhan ehdin...
Terve vaan foorumiin!
Itse olen esikatsellut soittimia ja muita härpäkkeitä, kun puraisi tuo autokuume.
Mersu w211 -03 270cdi avantgarde, Harman Kardon, audio aps 50 olisi kiikarissa.
Tietenkin sitä pitää heti päästä käpistelemään ja purkamaan.
Kiinnostus olisi kova juurikin tuohon soittimen
DVN-MBE -MOST = Kuitujen kanssa yhteen sopiva (Harman Kardon)
Ominaisuuksia: Disc, tv, ipod, radio, camera, usb, sd, navi, bluetooth, aux
Onko tässä rajoitettu ettei tv/dvd näy ajaessa?
Olisi hienoa kuulla asennuksen jälkeisiä kommentteja, miten kaikki lupauksista huolimatta käytännössä toimii.
Kiinastahan sais vaikka minkälaisilla ominaisuuksilla (lue. bugeilla) olevia laitteita.
-MOST versiota en ole vielä löytänyt 3g ominaisuudella, että pääsis smurffaamaan internauttiin. Olisihan se hienoa saada Spotify kuulumaan autossa.
Tuleeko suuria ongelmia audio aps 50 päivitys --> Dynaviin? Varmaan jostain tv-antenni piuha vetää ja peruutus kameran asennus.
Olisiko neuvoja noviisille mitä muutoksia tulee ottaa huomioon?
Itselläni on Aftermarket 2Din soitin 211 mesessä. Sai soittimen ihan kauluksella kiinni ja johtoadapteri (100e) sai suoraan kenwoodin soittimen paikoilleen ilman johtojenkatkomista/uudelleen vetämistä. Rattisäätimet toimii, näytöllä näkyy audio infot sun muuta, 2 jbl power subbaria pomppii takakontissa 109l refleksipöntössä. Nyt olisi aikeissa laittaa toinen akku meseen alkuperäisen kaveriksi, rupeaako tietokoneet huutamaan/valittamaan jos yhdistää suoraan toisen akun + - + ja - - - navoista? ajattelin yellowtoppia laittaa että saisi vähän enemmän virtaa humppavermeet
Omassa 2dinin soittimessa voi kyllä katsoa ajon aikana tv/dvd kunhan jättää käsijarrulle menevän johdon kytkemättä. tosin ei ole tuo sama soitin mistä on kyse, mutta varmaan sama toiminta periaate.MasTero kirjoitti: Onko tässä rajoitettu ettei tv/dvd näy ajaessa?
Noniin, eilen sitten pähkäilin koko päivän tämän setin kanssa. Eipä ollut ihan plug and play. Ei jäänyt autoon, koska:harripuu kirjoitti:Laite saatu, paketti avattu. Nyt vaan puskee muutto päälle / putkiremontti, joten menee kesäkuun puolelle väkisin kun tähän pääsee kiinni. Otan kuvia setistä kunhan ehdin...
- Johdot ja härpäkkeet eivät mahdu todellakaan helposti laitteen taakse jemmaan (pitää ottaa CD -vaihtaja pois ja käyttää se tila hyväkseen). Vaikka karsin ylimääräiset johdot pois, niin ei silti saa kasattua ettei jotain ole tiellä.
- Asennusohjeet hieman puutteelliset / vehje ei inahtanutkaan vaikka sain kyllä kaiken ns. kuntoon liitäntöjen osalta (starilla katsoin ja MOST -väylä meni poikki kun laite oli kiinni, normaali APS 50 toimi kyllä moitteetta kun laitoin takaisin). Tästä pitänee laittaa meiliä valmistajalle.
Eli uusi yritys ja sitä ennen pitää pöydällä testata laitteen toimivuus, kunhan ensin tilaan muutaman tarpeellisen lisäjohdon. CD -vaihtajahan on myös MOST -väylässä ja jos sen ottaa pois, niin kuiturinki on poikki eikä yhteydet toimi. Tähän pitää saada oma pieni valokuidun pätkä, jolla tuo vaihtajan liitäntä ohitetaan.
Muutamia vastauksia esitettyihin kysymyksiin ja oleellista faktaa
- Dynavin ei ohjaa CD -vaihtajaa
- Dynavin ei sisällä itsessään TV -viritintä, vaikka siihen kyllä löytyy suoraan liitäntä digivirittimelle.
- Navi -ohjelmaa ei tule mukana, eikä siis muistikorttia jossa ohjelma olisi (pitää itse hommata, löytyy kyllä netistä ja useampikin vaihtoehto)
Asennusohjeet APS 50 tilalle; (hieman puutteelliset ja epäselvät omasta mielestäni)
http://www.dynavin.com/download/install ... e_most.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Asennusohjeesta puuttuu tarkka ohje, miten virta, heräte ja maa tulee. Sain dynavin -foorumeilta ohjeen, että maa ja heräte tulee samaan mutta Starilla katsottuna tästä ei kyllä auto tykännyt vaan nostaa virhekoodit päälle ja kertoo suoraan tuon viaksi. Pitääpä jatkaa selvittelyä.
Keskustelua aiheesta (rekisteröityneet näkee kaikki keskustelut):
http://dynavin.freeforums.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Harri
E 400 CDI
Hyvä tietää tarkemmin laitteesta jos joku muu tuollaisen ostoa harkitsee.harripuu kirjoitti:
Foorumille pitää kai rekisteröityä ennen kuin näkee viestejä. Oliko siellä tosiaan ohje liittää heräte ja maa toisiinsa, eli heräte suoraan maihin?
Onko se vaihtajalle tuleva kuitu niin lyhyt ettei yllä tuon dynavinin taakse suoraan ilman jatkokuitua (jos irrottaa oikean johdon vaihtajasta ja siirtää sen radion taakse)?
On se kyllä kumma miten voi olla niin vaikeeta saada vanhempaan mersuun dvd + bluetooth (2-din). Itse olen kans yrittänyt löytää W210:n sellasta. Aika hiljasta on...
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
