mikä merkkivalo?
mikä merkkivalo?
eli vitossa syttyy välillä tommonen punainen huutomerkki suluissa, eli tossa käsijarruvalon vieressä.mikähän mahtaa olla vika josta valo ilmoittaa? ainakin jarruneste oli ok johon sen epäilin liittyvä...
Re: mikä merkkivalo?
kyseessä on jarrujen vikavalo, eli ilmaisee jarrunesteen vähyyden/jarrupalojen kuluneisuuden. takana noita kuluneisuustunnistimia ei ole, eli etummaiset jarrupalat lieneevät tulleet tiensä päähän jos nestettä kerran on säiliössä riittävästi
kiitos. täytynee mennä paloja ostaan.
muistahan kertoa remontin jälkeen hävisikö valo palojen vaihdolla
Ei kai sulla ole käsijarru päällä tai tuon anturi rikki
- Jari Nysten
Tai polkimen palautusjousi.
ei ollut kyseinen valo käsijarrun. edestä oli palat ihan loppu, palojen vaihto auttoi ja vika korjaantui.
