Närhenmunako jumittaa??W202
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Tässä helteillä ilmeni ominaisuus, kun lähdin kaupan pihasta, ja hantin puolen suulakkeista tuuppasi kajuuttaan lämmintä(kuumaa) ilmaa ja kuskin puolelle taas normaalisti kylmää, vaikka molemmat säätörullat olivat kylmimmässä asennossa. pari kolme kertaa rullaa pyöriteltyä ja joku 2km ajettuani alkoi taas toimimaan ja kylmää tuleen hanttimiehellekkin. Hirttääkö närhenmunan luisti auki asentoon, vai onko lämmönsäädinrullassa vikaa?
Ovatko närhenmunat "lepoasennossa" täysin auki (virrat pois päältä) ja sitten kun virrat lyödään päälle, ne hakee säädetyn kohdan?? vai onko ne niin viksut että jää aina säädettyyn asetukseen?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Lokari
Re: Närhenmunako jumittaa??W202
Viesti Kirjoittaja Lokari »
Terve!
Minulla oli sama ongelma helteellä. Närhenmunat jumittuvat aukiasentoon, jolloin tulee kuumaa ilmaa kajuttaan koko ajan. Käsittääkseni ovat joko kiinni tai auki. Kokeile hieman kopauttaa närhen munille (ei omille) vaikka jakarilla. Saattaa olla, että ne ovat kuluneet, jolloin on uusien vaihto edessä.
Jokke
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Yleensä nuo närhen munat ovain paskaiset sisältä ota ne auki ja hio hienolla hiekka paperilaa karheus luokaa 400
oo varovainen kun avaat ne ettei osat putoile
Hubimersu
Jees täytyy koittaa sadepäivän ratoksi purkaa munat keittiön pöydälle...
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Juu, mulla oli sama juttu W 124 E 260:ssä, putsasin ja hiukka öljyy niin hyvin pelas...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Hubimersu kirjoitti:Tässä helteillä ilmeni ominaisuus, kun lähdin kaupan pihasta, ja hantin puolen suulakkeista tuuppasi kajuuttaan lämmintä(kuumaa) ilmaa ja kuskin puolelle taas normaalisti kylmää, vaikka molemmat säätörullat olivat kylmimmässä asennossa. pari kolme kertaa rullaa pyöriteltyä ja joku 2km ajettuani alkoi taas toimimaan ja kylmää tuleen hanttimiehellekkin. Hirttääkö närhenmunan luisti auki asentoon, vai onko lämmönsäädinrullassa vikaa?
Munat jännitteettömät = auki. Eivät tunne väliasentoja. Vika voi siis olla sähköinenkin; huonoa kontaktia, katkoksia jne. Kannattaa aloittaa helpoimmasta elikkä sulakkeista jos tässä mallissa on vielä ne kirotut kartiopäiset posliinipökäleet.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kannattaa ekana purkaa närhenmunat että ne toimivat niinkuin kuuluukin ja sitten jossei ala pelittämään niin lämmönsäätöpaneelin kimppuun jos auto on manuaali-ilmastoinnilla? lämmönsäätöpaneeleissa ilmennyt joskus (harvoin) irronneita juotoksia.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Hubimersu
En vielä kerinnyt putsailemaan närhenmunia, ainoastaan koputtelin meisselillä, mutta ei ole hellekkään...
On siis manuaali ilmastoinnilla ja se yksi tyyppivika on eli jää puhallin ykkösteholle jos kylmällä ilmalla siirtää...se nyt ei pitäisi vaikuttaa tähän ongelmaan. Putsailen närhemuninen kelat tässä kun sää ja aika sen sallii...Niin ja tässähän on jo lattasulakket
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
