560 SEC jäähdyttimen hinta
Mika R
Viesti Kirjoittaja Mika R »
Tuli kesä tuli jäähdyttimen vaihto... osaatteko sanoa missä hinnoissa jäähdyttimet ko autoon pyörivät... ei tunnu oikein mistään löytyvän, kaikki toteavat vaan että tehdastilaus kamaa...
Saksasta näyttäisi löytyvän n 140€ + toimituskulut... uusi, ei tosin alkuperäinen...
Veholta pitänee kysyä "vertaileva" tarjous maanantaina... tosin se on varmaan 2-3 kertanen, mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät... esim. ilmastoinnin kompuraa kun kyselin tuossa taannoin... hinta eroa tuli vaivainen tonttu... 600€ vs 1600€ :clap:
W211 E200CDI Avantgarde (2008)
Harri126
Re: 560 SEC jäähdyttimen hinta
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mika R kirjoitti:Tuli kesä tuli jäähdyttimen vaihto... osaatteko sanoa missä hinnoissa jäähdyttimet ko autoon pyörivät... ei tunnu oikein mistään löytyvän, kaikki toteavat vaan että tehdastilaus kamaa...
Kallis on kompura halpanakin. :)
Joskus omaan secciin hommasin Chevy Vanin pumpun. Sama laite, hinta pienempi. :shock:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
mulla olis joutilas 560:sen secin syyläri jos kiinnostaa.käytetty mutta ehjä.jos kiinnostaa niin voin laittaa siitä notulit tänne...satku siitä kuuluis saada.
terokoo
olitkin jo löytäny syylärin...
Mika R
Jep syyläri löytyi jo... nyt vaan odottelen että matkahuolto kulkee ja pääsee paikalleen laittelemaan... torstaina pitäs päästä juhannusreissulle...
nuo hinnat tuntuu olevan vähän mitä on.... Saksasta vaikuttas löytyvän noita ilmastoinnin kompuroita n 380€ kipale + toimituskulut...
Mika R kirjoitti: Saksasta vaikuttas löytyvän noita ilmastoinnin kompuroita n 380€ kipale + toimituskulut...
USAsta Rockautosta löytyy kunnostettuja ilmastoinnin kompuroita alle 300 USD mutta tuleehan siihen kuluja sekä tulli + alv. Ne on konvertoitu R134a kylmäaineelle.
Mika R
jouduinpa sitten vedätyksen uhriksi... kiireessä ja hyvään kaupankäyntiin forumilla tottuneena lankesin lankaan...
eli story continues... kysyin sitten kuitenkin Veholta... hinta 890€ :clap:
taitaa mennä Saksan tilaukseksi... uusi tarvikesyyläri 137€ + toimituskulut 38€
laineracing
Ehjä,viellä kiinni oleva syyläri löytys viissatkusta. Satkulla lähtee.
Mika R
Jos saan kyydin järjestymään, niin onnistuuko nouto vielä tänäiltana?
laineracing
On viellä autossa kiinni mutta Eikai kauaa mee kun irrottaa? Pääsen tosin itekki noin 5 töistä vasta.
Mika R
Sama homma... noin viiteen menee. ei o tullu irroteltua, mutta ei kai sen niin isotöisen luulis olevan.
