Haun kautta selattu läpi kaikki aiheeseen liittyvä,mutta ei löytynyt vielä vinkkiä vian korjaukseen.
Kuskin puolelle ei tule lämmityslaitteen puhallusta,ei ylös eikä alas.Apukuskin puoli toimii normaalisti.
Olisiko jostain putki irti?
Missähän kohdin (kojelaudan takana) on ylös ja alas puhalluksen säätösysteemit?
-92 300TD 124 puhallin ongelma
Löytyisköhän jostain MB 124:n lämmityslaitteen toimintakaaviota tai jotain vinkkiä mistä alkaisi vikaa hakemaan?
Tuulilasin alta muoveja purettu sen verran että päästy lämmityslaitteen moottorille asti.Jos siitä eteenpäin haluaa mennä,pitää varmaan alkaa purkamaan kojelautaa?
Mistäs kautta saa esille lämmityslaitteen kennon?
Onko -92 124 koppaisessa raitisilmasuodatinta?
Alkaa olla jo pakkas aamuja ja tuulilasin selkeäminen kuskin puolelta vie tolkuttoman pitkään.
Kojetaulun purkamalla pääsee kennolle
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=9739&
Tuskin on raitisilmasuotimia
Puhallin puhaltaa molempiin yhtäpaljon
erikoista että puhallus on hävinnyt sekä sivulle että alas
Sivu puhallus voisi johtua, että putki irti
Alaspuhallus onkin vaikeampi juttu
autodidakti
Re: -92 300TD 124 puhallin ongelma
Vanha juttu,mutta vika löytyi kun vaihdoin lämmityslaitteen kennoa keväällä.
Joku edellinen asentaja oli unohtanut laittaa lämmityslaitteen kotelon kyljessä olevan "luukun" takaisin,kun oli vaihtanut varmaankin virtalukkoa?Näin ainakin tulkitsin sen luukun tarpeen,että se pitää ottaa tieltä pois jos haluaa irroittaa koko rattilukkosysteemin pois.
