w203 200 cdi 2001 vuotaa dieseliä ihme osasta (pari kuvaa)?
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Mikähän on tämä osa ja miksi tuosta nuolen osoittamasta kohdasta tippasee dieseliä kun kone on käynnissä?
simppa80
Re: w203 200 cdi 2001 vuotaa dieseliä ihme osasta (pari kuva
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
JSJ kirjoitti:Mikähän on tämä osa ja miksi tuosta nuolen osoittamasta kohdasta tippasee dieseliä kun kone on käynnissä?
[ http://www.paha.net/~jukka/kuva1.jpg ]
[ http://www.paha.net/~jukka/kuva2.jpg ]
Tuohan on polttoaine putki joka tulee korkeapaine pumpulta. En tiedä mikä toi tossa päässä on, mutta uus putki ei maksa kuin ~30€-40€. Varmaan sen vaihdolla loppuis kuseminen..
EDIT: Kannattaa harkita O-renkaiden vaihtoa samalla kaikkien putkien päähän. Ne on näissä ongelmallisia ja varsinkin talvella kylmässä. Jossakin foorumilla on kuva tuosta järjestelmästä ja O-renkaita sinne menee muistakseni sen 8 kpl..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Toi valkonen nappula lähtee irti ja siitä pystyy mittaamaan auton käydessä polttoaineen siirtopumpun paineen... siis jos omistaa sopivan mittalaitteen.
Ja Simppa80 antoi muuten hyvät ohjeet joita kannattaa noudattaa. :wink:
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mun kirjani mukaan sen valkoisen vimpaimen kautta pystyy myös ilmaamaan polttoainesysteemin suodattimen vaihdon yhteydessä. Sekin tosin vaatii sopivan vakuumipumpun.
W203CDI
Jokkeri740
Viesti Kirjoittaja Jokkeri740 »
Hei,
Näköjään oma 270CDI alkoi vuotamaan juuri samasta kohtaa.
Miten topicin aloittaja sai vian korjaantumaan? Vaihdoitko vain ko. osan vai oliko sielläkin jokin O-rengas?
muut O-renkaat onkin vaihdettu jo aiemmin.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Käytännössä turha osa(siirto paineen mittaus/ilmaus pumpun liitos paikka)
Sen voi korvata vaikka polttoaine letkun pätkällä suoraan siihen tee haraan
sitten tulppa letkuun tainsuora letku/putki siirtopumpun ja korkeapaine pumpun väliin
Jokkeri740
Jostain löysin, että kyseinen osa olisi "vapour trap" eli jokin kaasuansa.. Eli voisiko tämä olla jokin paineventtiili, joka toimii polttoaineen kaasuuntuessa.
Ilmeisesti ei ole vuodon korjaamiseksi muuta vaihtoehtoa kuin osan vaihto.
Pitäisi huomenna lähteä pitkälle reissulle, joten mieten onko tuos venttiilin sisällä jotkin o-renkaat, jotka sinne voisi vaihtaa.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Jokkeri740 kirjoitti:Jostain löysin, että kyseinen osa olisi "vapour trap" eli jokin kaasuansa.. Eli voisiko tämä olla jokin paineventtiili, joka toimii polttoaineen kaasuuntuessa.
jeesusteippiä :think:
CDI203
Se on siinä
CDI203 kirjoitti:Käytännössä turha osa(siirto paineen mittaus/ilmaus pumpun liitos paikka)
urpitom
Viesti Kirjoittaja urpitom »
Käsittääkseni toi on moottorinhätäsammutin, vai?
CDI203
urpitom kirjoitti:Käsittääkseni toi on moottorinhätäsammutin, vai?
Ei
