Atego 1223 öljyanturi kiukuttelee
Pitk
Viesti Kirjoittaja Pitk »
Mittaristo väittää, että öljyuä on -3,5 litraa, öljytikku tapissa. Onko tunnistin vaihdettava vai jokin muu vika mahdollinen?
Actros3348
Re: Atego 1223 öljyanturi kiukuttelee
Viesti Kirjoittaja Actros3348 »
Pitk kirjoitti:Mittaristo väittää, että öljyuä on -3,5 litraa, öljytikku tapissa. Onko tunnistin vaihdettava vai jokin muu vika mahdollinen?
Kun se näyttö on miinusmerkkinen, niin se tarkoittaa että öljyä on 3,5 l liikaa. Tämä on tieto, mulla on ollu viis noita Ategoja vuodesta 1998...
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos ei ole yli ylä eikä alle ala merkin niin *:rin piuhan päähän jonnekin tarkistamaan sen anturin antamat millit/toiminta
Actros3348
CDI203 kirjoitti:Jos ei ole yli ylä eikä alle ala merkin niin *:rin piuhan päähän jonnekin tarkistamaan sen anturin antamat millit/toiminta
Ja kun öljytilavuus on 36 litraa niin tuollainen 3,5 l ei näy tikussa, mutta väitelkää vaan...
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Johan on paljon öljyä mopoauton moottoris. Tais olla vielä nelonen.
Ategon mittariston ilmoituksista ei kannata välittää.
Jaa, se olikin eka kutonen ja saadaan laitettua 29 litraa moottoriöljyä.
Noh, Lommilan Vehosta Hyötyajoneuvopuolelta neuvovat samantien puhelimes lähes kaiken.
Pitk
Actros3348 kirjoitti:
Melko mielenkiintonen tapa ilmoittaa asia. Mutta näin se kyllä näyttää myös käyttöohjekirjan (tanskankielinen, siksi ei ekana hallussa) mukaankin olevan. Eli muutama litra öljyä ulos koneesta, niin lakkaa piipittämästä.
CDI203
No ainakaan väitele mitään :roll: siksi kehotus hakeutua
*:rin piuhan Päähän loppuu arvailut onko siinä
systeemissä jotain vikaa vai ei
E: ja mieluiten jonnekin missä osaavat huollon jälkeen laittaa öljy korkin paikallen
(kone täynnä pask****)
