Väljää kaasussa w201
Eli minun 190 mersussa on jotakin kulumaa(?) kaasussa. Siis siinä kaasussa on aika vakavavissa määrin väljää, eli noin puolen kaasun verran. Onko kellään kokemusta tällaisesta. Mersuasiantuntija tuttuni sanoi, että tämä on normaalia ja on vaikea korjata... Joten jos jollain on kokemusta asiasta, niin miten ratkaisitte asian. Kaasu on aika kettumainen, joten olisi mukava löytää ratkaisu.
Re: Väljää kaasussa w201
Mikä mahtaa olla kone? No olipa mikä tahansa, niin konepelti auki, että näet vivustot. Toinen poleksimaan kaasua ja tarkkailemaan, liikkuuko vivusto kun alkaa polkemaan pedaalia. Sittenhän se on selvitettävä missä vaiheessa kaasu "nappaa" kiinni ja kassottava meneekö kaasu pohjaan. Tarina ei kerro oliko väljyys kun sinulle auto on tullut, vai tuliko vika yhtäkkiä. Ettei olisi vaihdettu liika pitkä vaijeri paikalleen. Onhan siellä konehuoneessa vaijerin säätökin.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ja ruiskukoneisissa kuuluu olla ns. "väljää" alussa. Se "tyhjäkohta" kaasupolkimessa liikuttaa vivustossa olevaa mikrokytkintä.
Joo, eli tämä unehtu lisätä neuvoihin. Ota huomioon tuo MikaT:n knoppi jos alat säätämään, mutta se tyhjä kohta ei ole iso eli ei puolta polkimen liikkeestäJa ruiskukoneisissa kuuluu olla ns. "väljää" alussa. Se "tyhjäkohta" kaasupolkimessa liikuttaa vivustossa olevaa mikrokytkintä.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Niin siis, 190 bensamersu 2.0 e. Siinä on tosiaan se puolen kaasun verran väljää. En usko, että on ihan normaalia. Koitettiin kiristää vaijeria, mutta ei auttanut merkittävissä määrin, koska kaasun väljyys ei hävinnyt juuri ollenkaan, siihen mennessä kun anturi ei enää ottaisi kiinni.
