w202 2,0 bensa käy kahdella missä vika?
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
eli käy kahdella, 1ja4 pimee ja 2ja3 saa kipinää, puola vaihdettu, mistä hakemaan vikaa? -95 2,0 bensiini ja automaatti ajettu 220tkm.
-sakke-
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Roobert
Re: w202 2,0 bensa käy kahdella missä vika?
Viesti Kirjoittaja Roobert »
kahdella puolalla eikös noi oo? ootkohan oikeen puolan vaihtanu :roll:
sakke0207
2ja3 samalla puolla ja se käy, eli 1ja4 sen puola vaihdettu 2kertaan ,ekaks motonettilainen ja sitten bosch-valmisteinen, eikä vieläkään käy neljällä? onkos tämmösessä kummonen tuo sytytysyksikkö ja missä sijaitsee?
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
Missähän kunnossa moottorin johtosarja on.. Ettei vaan ole kuoret rapistuneet ja piuhat oikosessa.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Meillä oli vastaavasta autosta sytkäyksikkö rikki. Sijaitsee vasemman lokasuojan päällä pissapojan säiliön alla.
Toki vika oli paikannettu autosähköliikkeessä ko. Laatikkoon ennenkun vaihdoin käytetyn toimivan tilalle. Noin 650 euroa http://www.mbgtc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
230 C 1978
Roobert
Mika.T kirjoitti:Missähän kunnossa moottorin johtosarja on.. Ettei vaan ole kuoret rapistuneet ja piuhat oikosessa.
komppaan. aika peruskauraa näissä vehkeissä :roll:
sakke0207
mistä saada käytetty tai uusi boksi? bosch 0 261 200 612 ja mb 015 545 0132 eli tommonen boksi hakusessa.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
äkkiseltään tulis mieleen puola, mutta jos puola on jo toistamiseen vaihdettu, eikä kipinää tule, niin uskaltaisin veikata puolalle tulevia piuhoja. pystyyköhän niitä mittaan mitenkään? tai toisinsanoen, minkälaista jännitettä tms sinne tulee? vois ainakin vertailla toisen puolan kanssa keskenään arvoja. joku huono liitos jossakin, tai piuha poikki.
W201 250DT 20V
sakke0207
johtosarja ehjä, boksi rikki totesivat valtuutetulla bosch-korjaamolla, eli boksi hakusessa.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
sakke0207
vika korjattu, oli tuo ohjainyksikkö vika, nyt toimii moitteettomasti.
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mulla samanlainen vika E230:ssa, 1&4 pytyt pois pelistä. Puola ja tulpanjohdot vaihdettu.
Osaatteko sanoa mistä osioista EPC:stä löytyy sytkäyksikkö???
EDIT:löytyi jo
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
