loota levis kannattaako korjata
tertsi7
Viesti Kirjoittaja tertsi7 »
Väyrysen manuaali laatikko anto periks.Pakki ja 5 vaihe ei mee päälle ja noi laaikot tuntuu olevan hinnoissaan.Eli olisko järkee avata loota ja kattoo mitä menny ja mistä löytyis korjaus opasta ja räjäytys kuvaa sekä osia.Tai onko foorumilla ketään laatikoista enemmän tietäviä ketä kiinnostais sopivaa korvausta vastaan kattoa sitä.
Roobert
Re: loota levis kannattaako korjata
Viesti Kirjoittaja Roobert »
pitääkö ääntä kun laittaa vaihdetta päälle? :roll:
tertsi7
Roobert kirjoitti:pitääkö ääntä kun laittaa vaihdetta päälle? :roll:
Ei pidä pakki ja 5 vaihde ei mee ollenkaa päälle.Muut vaihteet menee hyvin.Otin öljyt pois ja sieltä löyty sen verran isoa palaa ettei tuu pohjapropun kautta ulos ei mahu.meni rikki ku vaihdettii öljyt ja viisaana laitettii mesen omaa edullist30€ litra.Ennen öljyn vaihtoa 2 rusahti vähän jos ei osannu vaihtaa mut tais johtua siitä ku oli aika vähän ja tosi paskasta öljyä
Roobert
jos laatikosta metakkaa on kuulunu ennen öljynvaihtoo niin ei se kauaa kestä vaikka pistäsit sinne mitä tahansa öljyä :roll: kaverilta hajos kuukaus takaperin w202:sta 5 vaihteinen manuaaliaski kun oli vuotanu takapään stefasta pitkän aikaa ja oli alkanu sirinää ja kahinaa pitämään, ei ollut ollenkaan edes kova ääni :shock: kun tuon stefan vaihdoin niin laatikosta tuli enää 1 dl öljyä pellolle ja paljon metallinsilppua/-paloja, uusi stefa ja täyteen hyvää uutta öljyä. 50 km ja laatikko meni lopullisesti juntturiin :think:
tertsi7
Roobert kirjoitti:jos laatikosta metakkaa on kuulunu ennen öljynvaihtoo niin ei se kauaa kestä vaikka pistäsit sinne mitä tahansa öljyä :roll: kaverilta hajos kuukaus takaperin w202:sta 5 vaihteinen manuaaliaski kun oli vuotanu takapään stefasta pitkän aikaa ja oli alkanu sirinää ja kahinaa pitämään, ei ollut ollenkaan edes kova ääni :shock: kun tuon stefan vaihdoin niin laatikosta tuli enää 1 dl öljyä pellolle ja paljon metallinsilppua/-paloja, uusi stefa ja täyteen hyvää uutta öljyä. 50 km ja laatikko meni lopullisesti juntturiin :think:
Ei pitäny ääntä muuten ku kakkoselle vaihto ja sekin tuli sen jälkeen ku entinen omistaja oli käyttäny pajalla.Sillon oli laatikko ollu irti koska oli 1ja2 vaihteen siirtäjä ollu irti.Muuten toimi ok.Ei ollu merkannu öljyä eikä ollu paloja ekassa öljyn vaihdossa pelkstää normi paskaset öljyt noin 3-4 desiä.Ne väärät öljyt mitkä laitettiin oli menny grafiitin harmaaks ja niissä oli palasia.Aattelin avata askin ja kattoa meniskö sillä et laittaa pakin ja 5 vaihteen hilut.Onko sulla tietoa mistä kannattaa kysellä osia tai vaihto askeja.Kuulin et 124 mallissa on joku aski mikä käy myös väyryseen ja jostain ku löytäis räjäytyskuvat.Pitäis saada tötterö toimimaan et pääsee Kiuruvedelle kulkemaan ku kurssit alkaa kohta
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
tertsi7 kirjoitti:Ei pitäny ääntä muuten ku kakkoselle vaihto ja sekin tuli sen jälkeen ku entinen omistaja oli käyttäny pajalla.Sillon oli laatikko ollu irti koska oli 1ja2 vaihteen siirtäjä ollu irti.Muuten toimi ok.Ei ollu merkannu öljyä eikä ollu paloja ekassa öljyn vaihdossa pelkstää normi paskaset öljyt noin 3-4 desiä.Ne väärät öljyt mitkä laitettiin oli menny grafiitin harmaaks ja niissä oli palasia.Aattelin avata askin ja kattoa meniskö sillä et laittaa pakin ja 5 vaihteen hilut.Onko sulla tietoa mistä kannattaa kysellä osia tai vaihto askeja.Kuulin et 124 mallissa on joku aski mikä käy myös väyryseen ja jostain ku löytäis räjäytyskuvat.Pitäis saada tötterö toimimaan et pääsee Kiuruvedelle kulkemaan ku kurssit alkaa kohta
Jos kyseessä on sama 220D W210 kuin toisessa aloittamassasi aiheessa, niin sen lootaan menee 1,5 litraa öljyä. Eli kuivana se on käynyt jos sieltä ei tullut kuin 4 desiä ulos.
Jos siellä öljyn seassa on metalli mujua pyörinyt, niin kyllä ne muutkin vaihteet on jo sorvattu piloille.
Omat:
Huolehdittava:
tertsi7
Onhan sitä öljyä oolu liian vähän.On se kiva ku muistavat nuo öljyt kattoa aina myös perästä ja laatikosta :evil:
Pakardinen
tertsi7 kirjoitti:On se kiva ku muistavat nuo öljyt kattoa aina myös perästä ja laatikosta :evil:
Eiks ookin? Kun tuo Paavo tuli meille, niin siihen vaihdettiin kaikki öljyt ja nesteet. Laatikosta ja perästä tuli sen näköstä öljyä, että liekö koskaan vaihdettu... :crazy:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Eilen möin tuommoseen laatikon ja katoin että yksi jäi enää hyllyyn :wink:
Joku mersupurkaamo??
tertsi7
Aki P kirjoitti:Eilen möin tuommoseen laatikon ja katoin että yksi jäi enää hyllyyn :wink:
ja hinta on????
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tertsi7 kirjoitti:Väyrysen manuaali laatikko anto periks.Pakki ja 5 vaihe ei mee päälle ja noi laaikot tuntuu olevan hinnoissaan.Eli olisko järkee avata loota ja kattoo mitä menny ja mistä löytyis korjaus opasta ja räjäytys kuvaa sekä osia.Tai onko foorumilla ketään laatikoista enemmän tietäviä ketä kiinnostais sopivaa korvausta vastaan kattoa sitä.
Mitä pidät rajan sille että kannattako korjat?
mik_ko
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
tertsi7 kirjoitti:
ja hinta on????
Sen verran se varmaan on, että kannattaa harkita vaikka kokonaisen kolariauton hankintaa :shifty:
tertsi7
CDI203 kirjoitti:
No auto on tarkoitus pitää pitemmän aikaa(ellei mee hermo ja palata ruotsalaiseen).Eli tarkoitus olis avata ja jos ei tuu paljoa hinta eroa verrattuna käytettyihin laatikoihin missä ei oo takuuta tai tietoa kauan toimii ni vois harkita korjaamista.Ja mitä kautta kannattaa osia ettiä.
CDI203
tertsi7 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Jotain satasia maksaneen molemat vaihto ehdot,
(mittän hirmu hintaisia eivät oneksi ole)
mallia en huomanut missän?
tertsi7
CDI203 kirjoitti:
tertsi7 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
-96 E220d
