w140 vakkariongelma
jpaitala
w140 vakkariongelma
Viesti Kirjoittaja jpaitala »
'96 W140 S420.
Cruise rupesi alkuun temppuilemaan niin että välillä toimi ja välillä ei....
Nyt ei mene sitten päälle enää ollenkaan... Viiksestä kun tuuppailee niin tuntuu välillä että se yrittäis vähän toimia mutta ei jää päälle kuitenkaan.
Mistä kautta vikaa kannattais lähteä ettimään?
Nimim. Kruise olis kiva... :roll:
jpaitala
Re: w140 vakkariongelma
Itse itselleni vastaten & arvuutellen...
Joltain ulkomaiselta forumilta lueskelin, että eri kokoiset renkaat etu & taka-akselilla voisi aiheuttaa vakkarin toimimattomuuden.
Edessä 245/40 R16 ja takana 245/45 R16
Voiko ongelma ollakin vain renkaiden kokoerossa?!
toivis85
Viesti Kirjoittaja toivis85 »
Mulla oli W202:n kanssa edessä profiili 60 ja takana 65. Ei toiminu vakkari. Heti ku vaihto samankokoset joka nurkkaan niin lähti taas toimimaan eikä mitään ongelmaa oo ollu.
W202 180 Aut.
jpaitala
Kyllä se vaan taitaa eri kokoisista renkaista temppuilla... Kokeilin tänään kytkeä mahdollisimman hiljaisella vauhdilla vakkaria päälle ja kas kas sehän lähtee vielä alle
60kmh vauhdissa päälle mutta maantie nopeuksissa ei. Eli kun nopeusero kasvaa vauhdin lisääntyessä niin jossain vaiheessa ei vakkari enää kytkeydy päälle.
Ei ilmeisesti auta kuin tilata pari rengasta lisää.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jpaitala kirjoitti:Itse itselleni vastaten & arvuutellen...
Ei tarvitse ulkolaisilta foorumeilta lukea, tännekin sen moneen juttuun kirjoittanut
laitetuista rnkaan koosta päätellen vika on väärisä renkaissa
(yhtä juttua näihin liityen jo hetken ihmetellyt että miksi laittaa eri halkaisialla olevat renkaat eri päihin :roll:
vielä kun joku keksii laittaa taka akselille keskenään eri kokoiset niin saa kätevästi systeemit rikki)
jpaitala
Autoa ostaessani todettiin että renkaat ovat entiset ja kauppaan kuului uudet eturenkaat jotka myyjä oli jo tilannut ja joiden piti olla 245/45 R 18, joten sellaiset laitoin tilaukseen myös taakse.
Kun sitten eturenkaat myyjältä sain niin nehän olivatkin 245/40 R18, eli ei aivan omasta "mokasta" ei siis ollut kyse.
Taakse tietenkin tuli sen kokoiset mitä tilasinkin.
toivis85
Itellä käyttäytyi täsmälleen samanlailla, eli pienissä nopeuksissa toimi.. about 70-80 kmh oli raja minkä jälkeen ei enää toiminu. Ei siis oo epäselvyyttä että missä vika on. :D
W202 180 Aut.
CDI203
jpaitala kirjoitti:Autoa ostaessani todettiin että renkaat ovat entiset ja kauppaan kuului uudet eturenkaat jotka myyjä oli jo tilannut ja joiden piti olla 245/45 R 18, joten sellaiset laitoin tilaukseen myös taakse.
Onneksi helppo korjat pyyttä vaan toimittajalta ne renkaat mitkä on tillanut
toivis85 kirjoitti:Itellä käyttäytyi täsmälleen samanlailla, eli pienissä nopeuksissa toimi.. about 70-80 kmh oli raja minkä jälkeen ei enää toiminu. Ei siis oo epäselvyyttä että missä vika on. :D
Jep ei kovin epäselvää ole...
