722.6 laatikon öljypohjan magneetti
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Vaihdoinpa öljyt väyrysen laatikkoon. Kuvassa näkyvä öljypohjan magneetti (50) puuttui, pitäisikö se olla kaikissa versioissa?
Vanha magneetti on korvattu tyypillä A1693710003 joka on kuvasta poiketen pyöreä, aluslaatan mallinen.
Magneetille ei ollut minkäänlaista kiinnitystä joten laitoin vain sen öljypohjaan tyhjennyspropun viereen.
Kuuluuko sen olla kiinni vain oman magneettinsa voimalla? Eikö se lähde liikkeelle ja mene koneiston väliin?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
CDI203
Re: 722.6 laatikon öljypohjan magneetti
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Pysyy paikallan itsekseen,
pitäisi olla kaikissa malleissa,
(usein se vaan on kolautettu sieltä jäteöljy astiaan tms siinä huolto ohjelmaan kuuluvassa ainoassa huollossa)
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Se on vielä melko tarpeellinen se magneetti, jos se puuttuu, vetää pyörintäanturit kaiken metallimoskan itseensä ja alkavat temppuilla.
JariN
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
JariN kirjoitti:Se on vielä melko tarpeellinen se magneetti, jos se puuttuu, vetää pyörintäanturit kaiken metallimoskan itseensä ja alkavat temppuilla.
Kertokaahan mielipiteenne.
Eli kun minulla silloin tällöin tuo laatikko menee vikatilaan ja joka kerta sieltä löytyy samat vikakoodit. Toinen pyörintäanturi kolmosesta ja toinen pyörintäanturien 2 ja 3 erosta. (koodit luettu kolmella eri lukulaitteella, mutta ei *:lla)
On aivan sattuman varaista milloin tuo vikatila tulee. Joskus jo heti naapurin kohdalla. (n.1km) ja joskus voi ajaa vaikka useamman sata kilometriä ilman vikatilaa. Auton sammuttamalla kuittaantuu vikatila.
Viime öljynvaihdossa en ainakaan huomannut mitään magneettia missään.
Olisiko mahdollista/todennäköistä että tämä vaiva johtuisi juurikin tuon magneetin puuttumisesta?
(ostinko johdinlevyn "turhaan"?)
Ajattelin että jos törkkäisi jonkun vanhan kajarin magneetin kiinni öljypohjaan (ulkopuolelle tyhjennyksen lähelle) ja ajelisi laatikon lämpimäksi. Tämän jälkeen lorauttaisi metallimössö-öljyt pihalle, uudet öljyt ja oikeanlainen magneetti sisään ja onnellisena kohti auringonlaskua. Haaveilenko turhia?
Omat:
Huolehdittava:
CDI203
Se on valitetavasti myöhäistä siinä mielessä, mutta muuten kannatava saa sitä moskaa pois kierrosta,
Sen voi hyvin kuvitella (jos ei ole nähnyt)mitä se öljyn mukan pyörivä rauta jauho tekee,
Varsinkin kun se pyörii siellä vaikka 300tkm
Sen jälkeen kun neropatit on mangnetin kolautanut sieltä roskiin...
JeremyH
CDI203 kirjoitti:Se on valitetavasti myöhäistä siinä mielessä, mutta muuten kannatava saa sitä moskaa pois kierrosta,
Siis missä mielessä? Onko se johdinlevy siis joka tapauksessa entinen?
Muu osa laatikosta vaikuttaisi toimivan moitteetta, vaikka onkin kulunut tuon metallimujun ansiosta.
Laatikolla on takanaan 170tkm mutta en tiedä milloin se magneetti on hukattu.
Omat:
Huolehdittava:
CDI203
JeremyH kirjoitti:
Siinä mielessä että ajelee auringon laskuun ilman onkelmia
Ainakin Johdin levy 99% varmuudella tykännyt kyttyrää
(kun oireitakin jo on)
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Pitäisikö vai kuuluisiko tuo magneetti olla myös vanhemmissa laatikoissa missä ei oo sähköjä?
juhaoh kirjoitti:Pitäisikö vai kuuluisiko tuo magneetti olla myös vanhemmissa laatikoissa missä ei oo sähköjä?
Minulla oli 1971 W109:ssa magneetti. Viime viikolla en tajunnut koko asiaa eli 1993 E420 ei ollut magneettia. Voiko sen laittaa pohjaan ulkopuolelle, ainakin paikallinen Speed Shop myy magneetteja täällä?
1991 MB 190E projekti
JeremyH
Mitäs virkaa sillä suodattimella on jos kerran ilman magneettia metallimujut jatkaa kiertoa laatikossa?
Omat:
Huolehdittava:
CDI203
JeremyH kirjoitti:Mitäs virkaa sillä suodattimella on jos kerran ilman magneettia metallimujut jatkaa kiertoa laatikossa?
Suodatin kerää oman osansa, mangnetti kerää ihan pientä hitua (lähes liejua)
esukki
Tännään vaihdoin laatikkoöljyt 185tkm ajettuun C-koppaseen. Öljytikun sinetti oli musta eli ilmeisesti siis tehtaan öljyt vielä laatikossa.
Mutta edellenkään öljypohjasta ei löytynyt magneettia??? Selitys???
Minkäslaista vaihtoväliä kannattaisi pitää kun öljyä vaihtui vain 3.2l? Turbiinissa kun ei ole proppua.
-Esukki-
karra kirjoitti: Voiko sen laittaa pohjaan ulkopuolelle, ainakin paikallinen Speed Shop myy magneetteja täällä?
Voi laittaa.
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Musta minullakin oli öljytikunpää vaikka öljyt on vaihdettu varmasti. C240 V6.
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
Mika.T kirjoitti:
Voi laittaa.
Ei ollut Star Amigolla eikä varaosaliikkeessäkään. Mutta Osaset-liikkeestä sai sellaisen puhelimen kiinnitysmagneetin, pitäisi olla vahva mutta en ole vielä testaillut. Pitää kokeilla "tehoa" pellin läpi ihan huvin vuoksi mutta aion sen kyllä laittaa sinne. Jenkkiputka neuvoi että sinne pystyseinään pohjan reunaan siis , ei vaakatasoon.
CDI203 kirjoitti:Suodatin kerää oman osansa, mangnetti kerää ihan pientä hitua (lähes liejua)
Kyllä koska suodattimen täytyy läpäistä jotain, muuten sen läpi ei virtaa neste tarpeeksi. Juttelin joskun öljynsuodatinvalmistajan edustaja kanssa suodatuskurssilla aiheesta, tänne kirjoittelinkin niistä mikronilukemista mitä ne läpäisee.
Tarpeeksi hienoa kun kiintoaine on niin se on liejua, prosessitekniikassa puhutaan tuollaisesta nimellä "slime" .
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Magneetti taitaa olla jälkikäteen asennettava varuste tai sitten on tullut vasta jossain vuosimallissa mukaan. Olen kolmeen autoon nuo öljyt vaihtanut, eikä yhdessäkään ollut magneettia. Yhdessä oli tehtaan musta sinetti eli ei mitään vaihtoja tehty, eikä siinäkään ollut magneettia.
Jos sen kuuluu pysyä omalla voimalla kiinni, ei se silloin millään kolautuksella irtoa öljyastiaan.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
Magneetti tulee jossain vuosimallissa tehtaalta laitettuna ja ammattitaitoinen korjaamo laittaa magneetin öljypohjaan öljyjä vaihtaessaan jos sitä ei ole ennestään.
Vaihtaa heti uudestaan huuhtelemalla, jatkossa 60tkm välein.
touhottaja
mun ässään sopii hyvin mukroaaltouunista purettu magneetti, se on pyöree ja kaskellä reikä ja hurjan tehokas :wink:ainiin loota on 722.355
mullon pelkkiä romuja vaan
CDI203
Tur_o kirjoitti:Magneetti taitaa olla jälkikäteen asennettava varuste tai sitten on tullut vasta jossain vuosimallissa mukaan. Olen kolmeen autoon nuo öljyt vaihtanut, eikä yhdessäkään ollut magneettia. Yhdessä oli tehtaan musta sinetti eli ei mitään vaihtoja tehty, eikä siinäkään ollut magneettia.
Valitetavasti nähnnyt tippuvan...
(riipuu varmaankin jonkun verran kolautuksesta ja
mitä ainetta on se mihin kolistelee)
Avatujen laatikoten määrällä ei niin väliä :)
