M-B Audio 10 käyttöohjeet
Harppi
Viesti Kirjoittaja Harppi »
Minulla on autossa kiinni tuollainen Audio 10 jenkkakone.
Ongelma on, että minulla on saksankielinen manuaali. Netistä löysin vain englanninkieliset ohjeet, joista olisi pitänyt pulittaa 15£. Kyllähän tuolla pärjää peruskäytössä ilman ohjeitakin, mutta olisi mukava tietää esim. miten laitteen koodi tarvittaessa syötetään. Jos jollekin olisi sattunut jäämään tarpeeton ohjekirja, niin kyllä siitä tuon parikymppiä saa.
Kone
Re: M-B Audio 10 käyttöohjeet
Viesti Kirjoittaja Kone »
Jos sen verta saa keskustella tästä audio kympistä että soittaako tuo normaalisti naarmuisia tai poltettuja levyjä? Oma soitin ei oikein meinaa hyväksyä kuin priimakuntoisia levyjä. Vika vai ominaisuus? Jos vika niin onko jotain tehtävissä?
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Kone kirjoitti:Jos sen verta saa keskustella tästä audio kympistä että soittaako tuo normaalisti naarmuisia tai poltettuja levyjä? Oma soitin ei oikein meinaa hyväksyä kuin priimakuntoisia levyjä. Vika vai ominaisuus? Jos vika niin onko jotain tehtävissä?
Tuntuu olevan levyistä aika ronkeli, jotkut poltettutkin levyt soi, mutta esim viimeksi polttamani 40x nopeudella poltettu ei soi.
230 C 1978
Harppi kirjoitti:Minulla on autossa kiinni tuollainen Audio 10 jenkkakone.
Englanninkielinen ohjekirja löytyisi pdf-dokkarina.
Joskus kun omassa autossa oli tuolllainen niin en kyllä saanut poltettuja CD-levyjä kunnolla soimaan. Siitä on kyllä aikaa ja levyaihiot nykyään parempia.
Harppi
DBFI kirjoitti:
Tuo cd-soittimen "ominaisuus" on todella ärsyttävä. Jännä juttu, että ensimmäinen cd-soittimeni, Sony, toisti itsepoltetut levyt nikottelematta, vaikka itsepoltetuista levyistä ei ollut vielä tietoakaan, kun laitteen ostin. Radio sen sijaan tässä on ehkä paras mitä minulla on ollut.
Pitääkö paikkansa, että näitä on sekä Beckerin, että Alpinen valmistamia? Näissä on siten varmaan eroja tuon cd-toistonkin suhteen, valmistajasta riippuen.
Tuo englanninkielinenkin manuaali olisi erinomainen.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Yksikään kotikoneellani poltettu levy ei soinut tuolllaisessa, kaverin polttamat kyllä :roll:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Esa H.
DBFI kirjoitti:
Harppi kirjoitti:Netistä löysin vain englanninkieliset ohjeet, joista olisi pitänyt pulittaa 15£.
http://jensie.isa-geek.com/Audio%2010%2 ... %20PDF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Kone
Harppi kirjoitti: . Radio sen sijaan tässä on ehkä paras mitä minulla on ollut.
Tuo radio on kyllä ihan uskomattoman hyvä. Se poimii lähetyksiä reilusti yli sadan kilometrin päästä. Rätinä siinä on lähes tuntematon käsite.
Viimeksi muokannut Kone, Su 17.07.2011 13:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kone kirjoitti:
Harppi kirjoitti:
DBFI kirjoitti: . Radio sen sijaan tässä on ehkä paras mitä minulla on ollut.
Jopas laitetaan sanoja suuhuni. :evil: On minulla tuollainen Audio 10 radio ollut mutta ei se ole paras radioni vaikka ihan hyvä onkin. :roll:
Eli taisi mennä lainaukset vähän pieleen (osaan tehdä saman itsekin). :oops:
Kone
Pahoittelen virhettä, lainaukset on korjattu. Vielä kun korjaat ne omasta viestistäsi...
Harppi
Suuri kiitos Esa H:lle ja DBFI:lle.
Kone kirjoitti:Pahoittelen virhettä, lainaukset on korjattu. Vielä kun korjaat ne omasta viestistäsi...
Vitsiksi tuo kommentti oli tarkoitettu, ei ollut herne lähelläkään nenää. En jaksa läheä korjailemaan vanhoja viestejä kun sinne ei mitään oikeata asiavirhettä kuitenkaan jäänyt.
Onko tuossa kympissä mahista saada ulkoista äänilähdettä?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ei ole sisäänmenoa tavalliselle vaihtosähkölle, ainoastaan optinen D2B-kuituliitäntä. Siihen kuituun saa sitten niitä 300 EUR iPod/USB-mp3-soittajabokseja.
No tietysti jos aukaisee kannen ja tinailee sinne oman sisäänmenon niin sitten onnistuu.
