Soittimen outo häiriö / vinkuna / kohina. Apuja ! ??
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Terve
Eli ongelma on tällainen:
-> auto w208 clk cab.
-> Laitteisto : 4-kanavainen vahvari + 3-tie erkkari ovissa + pioneer dvd kääntyvällä paneelilla. Vahvarin virta ja maakaapeli ovat akussa kiinni. (tuhtia kaapelia, kullatut liittimet yms.)
Ongelma: kaiuttimet ottavat häiriötä kamalasti. ! :thumbdown: eli kun virrat kytketään vinkuu/rätisee, kun auto käy niin kaiuttimet vinkuvat kaasun tahtiin.
Ongelma rajattu: RCA irti mankasta ongelmia ei ole ( huom virta päällä vahvarissa/mankassa /auto käynnissä )
Testattu: Maadotin mankan rungon auton koriin omalla johdolla -> ei auttanut. :thumbdown:
Testattu: RCA häiriönpoistaja. ei auttanut :thumbdown: homma meni pahemmaksi..-*> vasen puoli mykisty ja oikealta kuuluu huonosti.. :(
Testattu: RCA vedetty auton ulkopuolelle ovesta kontiin. (eli maatapitkin) Ei ainakaan häiriötä pitäs ottaa. :thumbdown: ei auttanut. !
Tässä kohtaa homma menee mielenkiintoseksi -> kun mankassa on kiinni RCA ja maadotus mankan rungossa niin kaiuttimet vinkuu. (vahvarissa virta) HUOM: iso liitin on irti mankasta, ei virtoja. ! Sitten jos ottaa mustan RCA:n mankasta irti / tai mankan rungon maadotuskaapelin irti niin vinkuna loppuu. WTF :think:
Mitä helvettiä tässä pitäs tehä oikeen. ? Toisen merkkinen RCA ? Pitääkö vetää oma maadotuskaapeli mankalle akkuun asti ? Vaihtaa RCA merkkiä ? Jotain muuta ?
Auttakaa,,, !! tai tääl seotaan... :crazy: :roll: :think:
t.wtf
Roobert
Re: Soittimen outo häiriö / vinkuna / kohina. Apuja ! ??
Viesti Kirjoittaja Roobert »
se vinkuu laturin kierroksien mukaan, sieltä se ääni tulee runkoa pitkin. kokeile maattaa se vahvari uudestaan, tai vaihtaa mankan tai vahvarin maadoitusjohdon paikkaa.
volfram
Hei
Täytyy kokeilla -> vahvarin maajohdossa ei kai vikaa ole kun laitteisto ei vingu vahvari päällä + kaiuttimet kytkettynä.
Vika tulee kun soitin kytketään kiinni. -> täytyy varmaan nyppiä alkuperäset maat irti ja maadottaa koko soitin akkuun. ?
Roobert
sittenhän se just johtuu siitä vahvarista se vinkuna jos ilman sitä ei ongelmia ole. ei tarte akkuun maadoittaa, siirrät vain eri paikkaan sen maan, kokeilemallahan se selviää. ja eikai se nyt vingu jos kajareita ei oo käytössä, niistähän se vinkuna kuuluukin :wink:
volfram
Eikun siis nyt meni sekaisin =) =) siis vinkunaa ei kuulu kun RCA on irti soittimesta.
Kajarit ei vingu kun vahvari on päällä ja RCA / kajarit kiinni -> huom rca irti mankasta. -> joten vika on soittimessa,,,jossain...
Tompa124
Viesti Kirjoittaja Tompa124 »
Jos itsellä ois moinen onkelma nii ostasin kunnollisen RCA piuhan. jossain on huono kontakti. tai sitte laittasin vahvistimelta toisenki maa johdon jonnekki päin runkoa!! Ei missää nimes akkuhun. Toki soittimessaki voi olla vikaa jos on joku halpa soitin(Soitinta ostaessa ei kannata ottaa sitä halvinta).
Taikka sitte vois olla vahvistimen säädöt päin persettä. tai soittimes. mutta uskosin olevan vian piuhoos.
volfram
Soitin on Pioneer ei halpis....
Miks ei akkuun. ? eihän siitä mitään ongelmia pitäs tulla. Kuten yllä lukee ongelma ei tule vahvarilta...soitin aiheuttaa ilmeisesti vian... ja taitaa olla se maadotus... =(
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
ostat kasan häiriönpoistajia ja laitat niitä virtajohtoihin niin vinkuna loppuu?
Roobert
ei se oo rca-kaapelissa vika jos on alkuperäiset, ne kulkee semmoisia reittejä että sinne ei laturi pääse ääntämään. akkuun voi turvallisesti kyllä maadoittaa parhaitenhan se sieltä saa maita, toki se ei ole tarpeellista.
volfram
RCA:t eivät ole alkuperäsiä.. Eikä se vika taida olla niissäkään.. Kuten sanoin RCA testattu niin että piuha vedetty auton ulkopuolelta.. + 3 eri piuhalla...
Mutta katsotaan kuin käy kun huomenna laitan soittimen maat uusiks.. ja sinne akkuun.. =) Postaan kuin kävi.. Tuolla on muuten hyviä vinkkejä jos jollain ongelmia .->
http://www.hifiharrastajat.org/forum/in ... =1008593.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mitsubishiclubfinland.com/ke ... ic=12176.0" onclick="window.open(this.href);return false;
volfram kirjoitti:vahvarin maajohdossa ei kai vikaa ole kun laitteisto ei vingu vahvari päällä + kaiuttimet kytkettynä.
Tuo johtuu aina siitä kun siinä RCA johdon maadoituksessa alkaa kulkea virta kun kytket sen vahvistimen ja äänilähteen (radion) välille. Jostakin syystä äänilähde ja vahvistin eivät ole maadoitettu samaan jännitetasoon (potentiaaliin).
-> Vedä todella paksu ja lyhyt maadoitusjohto vahvistimesta sellaiseen rungon maapisteeseen, johon saat hyvän ja luotettava kontaktin riittävän isolla liittimellä, vedä tästä samasta pisteestä 2,5 - 4,0 neliön maadoitus radion maadoitukseen (radio takana siten että se tulee siihen maadoitus liittimeen, että siitä vielä lenkki radion runkoon).
Ei kannata lähteä vetämään pitkää maadoitusjohtoa vahvistimelta akulle, jos tai kun se matka on liian pitkä.
volfram
Hello
Veskola: -> Juuri näinhän se on. -> automallihan on clk joten akku on takakontissa ja vahvarin maajohto on suoraan akunkengässä josta taas maadotus auton runkoon. (täten piuhat lyhyitä) (ja kaikki liittimet puunattu hiottu) Liittimet on järeitä + akulta vahvarille 50mm2 ja jako siitä kahteen vahvariin 35mm2 -> kaapeleiden koosta tää homma ei purista. =) =)
Kuten sanoin ja sanoit homma taitaa olla kiinni tosta mankan maajohdosta -> jännitetasosta -> jeppis jepulis nyt kahvi naamaan ja piuhoja vetämään. =) Palataan asiaan kuin kävi.. =)
volfram
Voi pipariii, APUA APUA. .! ...... eipä jeesannu maapiuhan veto... prkl.. tosin häiriö vaimeni hiukan.. ja tuli vaihdossa flop flop ääninen häiriö kun volat on nollassa. .. :D perskele..
No niin eli vika muutti muotoaan.. nyt kun nyppää punasen RCA:n irti niin vinkuna loppuu.. -> ennen tätä se oli toisinpäin musta irti niin vinkuna loppuu.. . . wtf. ? Eli onko nyt niin että pitäs vetää virtajohtokin akulle. ?? whaat shall i do ?
Huomasin vielä sellasen että kun sisävalon sammuuttaa tai sytyttää niin ottaa häiriöö kajareihin..
Oisko se sitten uuden virtajohdon veto. ? ? =) =) =)
volfram
ja sanottakoon nyt vielä että ennenkuin pioneeriin menee virtajohto niin siinä on sulake ja semmonen tulitikkuaskin kokone mötikkä. Tää mötikkä taitaa olla häiriönpoistaja kun sen läpi menee miinus ja plus virta. ?? onko näin. ?
volfram
Taas postataan ;) vähän iloisemmalla mielellä. !
Eli vika löytyi.. en kyllä tiiä miten tää on mahdollista mutta kun maadotin RCA:n niin vika poistui tai sitten nämä kaikki toimenpiteet yhdessä poisti vian. !!!
Eli maadotin RCA:n uloimman renkaan mankan runkoon joka taas maadottaa suoraan akulle jossa on myös vahvarin maapiuha.
En tajuu mitä tas tapahtu mutta sillä hoitui kaikki fuking vikinät ja nitinät.. Rock rock .. tuulta päin ;)
Rampe kuittaa ja kiittää kaikkia postanneita .! =) =) =) hyvää kesänjatkoa. =)
Feremenco
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
kiitos topicista, auttaa todennäköisesti omassa ongelmassa :)
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
volfram
Oleppa hyvä :)
Toi RCA:n ulomman renkaan maadottaminen oli kyl paras ratkasu ikinä. Ei muuten paljoa auttanu liikkeiden myymät häiriönpoistajat. Maadotin sitten vielä tuon mankan rungon suoraan koriin.
t.rampe
