W211 -07 servotronic/ parametriohjaus
Voiko nopeuden mukaan säätyväksi tarkoitetun ohj. tehostimen toiminnan tarkistaa jollain menetelmällä?
Syy kysymykseen on kevyeltä tuntuva ohjaus "suurissakin" nopeuksissa.
Tehostimen nesteet on pirissä ja rengastus Avantgarden vakio 245/40/18 (nexxen 6000:set). Ohjaus vetää metsään teiden kallistuksien mukaan.
Toinen asia; Oik. etu yläpallonivel on uusittu Veholla äskettäin. Ratista eestaas veivaamalla paikallaan kuuluu naksahtelua, mistä se voisi johtua? Eihän raidetangon päissä voi olla vielä 108 000 km ajon jälkeen väljää?
edit- korjattu otsikko baijerilaisesta stuttgarttilaiseksi
Viimeksi muokannut APL, Ma 18.07.2011 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E320CDI
211.089
211.089
Re: W211 -07 servotronic
Kyllä voi, ja alapalloissa tai reaktiotangoissa tai jossain muualla.Eihän raidetangon päissä voi olla vielä 108 000 km ajon jälkeen väljää?
Nivelet eivät ole jykeviä, auto on painava ja tehokas.
Enpä muista kuulleeni että parametriohjaus olisi mennyt rikki niin että keventää liikaa isommilla nopeuksilla. Parkkipaikkakevennys usein uupuu kun ohjausventtiili reistailee. Ehkä se voi jumittaa toisinkinpäin.APL kirjoitti:Voiko nopeuden mukaan säätyväksi tarkoitetun ohj. tehostimen toiminnan tarkistaa jollain menetelmällä?
Ok, kiitos näkemyksestä! Etsin venttiilin tarvittaessa.
/pete
/pete
E320CDI
211.089
211.089
Re: W211 -07 servotronic/ parametriohjaus
örph, omassa on neämmä se parametriohjaus venttiili moro, onko oikea varaosanumero 2114600984 ? voiko starilla tutkia kuntoa ? joku tilaillut jostain , kl-hinta tuolle varaosanumerolle yli 300e...
Miten selvitit tuon venttiilin porsineen? Antoiko ylen vai?
E320CDI
211.089
211.089
^^ Star taisi antaa vain mittausohjeet tuolle venttiilille.
Taitaa itsellä sama venttiili reistailla.
S211 280 cdi 3/2005 ja ohjaustehostin on jurnuttanut pakkasella startissa. Huuhtelin uudet öljyt sisään ja ohjaus meni jäykäksi. Nyt rouva ajeli päivän ja kävin testaamassa, niin paikallaan aivan kevyt pyöritellä rattia ja sitte tuntuu, että toimisi kun ottaa vauhtia ja jäykistyy. Kattelin köyhän miehen starilla (iCarsoft 2), niin näyttää speed sensitive power steering valikossa "DEACTIVATED" tilaksi. Voiko tuota Starilla jotenkin tiputtaa pois pelistä vai onko tuon joku vika tiputtanut pois? Tuntuu kuitenkin, että paikoillaan nyt tosi kevyt ja ikään kuin toimisi.
Onko tietoa mitä osia vaaditaan jos asentaa parametriohjauksen W211 faceliftiin? Sen mitä ulkomaisia foorumeita katellut, niin ei kovin vaativa tehtävä ole? Hammastanko param.ohjauksella, johtosarja solenoidilta etu-SAMille. Pitääkö tehdä Starilla jotain?
Onko tietoa mihin tuo kaapeli hammastangon solenoidilta kiipeää faceliftissä? Meneekö se ABS-yksikölle vai mihin? Liittyy ilmeisesti johonkin johtosarjaan?
