4-matic valo vilkuttaa???
Savukone
Viesti Kirjoittaja Savukone »
Kyseessä siis -89 mallinen 300tdt 4-matic. Auto on seissyt nyt pari vuotta ja ajoon oli tarkoitus ottaa, ensin paloi 4-matic valo jatkuvasti ja vikakoodi näytti ylijännite relettä mikä oli kyllä hapettunut, releen vaihdon jälkeen rupesi vilkuttamaan jatkuvasti pitkää ja lyhyttä vilausta peräkkäin auton ollessa parkissa, ajossa 4-matic valo ei siis vilku eikä parkissakaan mikäli jarrupedaali on pohjassa. Jarruvalo kytkimen olen jo vaihtanut mutta ei muuta tilannetta. Mikähän mahtaa olla tuollanen vikakoodi että jatkuvasti vilkuttaa vaikka mitään nastoja ei ole pellin alta yhdistetty.
Kylä siittä hyvä tullee...
Mb 300tdt 4-matic x2
MF 25
Re: 4-matic valo vilkuttaa???
Onko systeemissä hydraulinestettä tarpeeksi?
Onko ohjainlaitteen navat tarkistettu?
Syttyykö toiminnan merkkivalo vai pelkästään vikavalo?
www.classicdata.fi
E-sarja
Viesti Kirjoittaja E-sarja »
Minulla on -91 mutta kai näissä suunilleen samat ominaisuudet...
Ränkkää sitä nelivedon testiventtiiliä. Minulla teki ihan samaa tossa keväällä. Tosin säiliö oli ollut tyhjä ennen sitä - saattoi olla ilmaa ja ei päässyt neste kulkemaan. Vilkkuminen hävisi kun muutaman kerran käytin venttiilin ääriasennoissa.
Mutta toinen voi olla, että ohjainboxissa on jotain sanomista ja se on vaan häiriö. Omassa epäilin tota ilmaa. Tuo seisominenkin voi aiheuttaa sitä, jos ei neste kulje ihan kuin pitäs niin voi aiheuttaa tommosen probleeman.
Minulla on pari kertaa tehnyt ihan pelkän häiriönkin. Kun nollaa boxista niin mitään vikakoodia ei enää löydy. Jossain tilaanteessa joutuu tekemään sen että ottaa akusta navan irti. Sillon se nollautuu täysin. Voi alkaa toimimaan ihan silläkin.
KuvaKuvaKuvaKuva
Best or nothing!
S204 180 kompressor -08
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Savukone
Timo L. kirjoitti:Onko systeemissä hydraulinestettä tarpeeksi?
Nestettä on kyllä ylärajaan asti, missäs se tommonen ohjainlaite majailee siellä pellinalla, ittellä ei tosiaan oo minkäänlaista manuaalia tuohon nelimatikkiin. 4matic valo siellä vilkuttelee, kumpi se nytten lienee.
MF 25
Savukone
E-sarja kirjoitti:Minulla on -91 mutta kai näissä suunilleen samat ominaisuudet...
Mulla on kans säiliötä käytetty tyhjänä, venttiiliä on renkattu kyllä antaumuksella ja ilmat tuntu lähtevän pois järjestelmästä koska venttiili toimii kevyesti. Miten se sieltä boxista oikein nollataan ja missä se on semmonen boksi noissa? Akun napaa oon myös löysäilly mutta sillä ei tunnu olevan vaikutusta.
MF 25
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Laita sähköpostiosoite, niin saat ohjeita.
Ohjainlaite nollautuu, kun antaa akun kaapelin olla hetken aikaa irti.
Vikakoodit nollataan testiliittimestä, tämä taitaa olla jo tehty.
Ohjainlaitetta tuskin kannattaa irrotella tässä vaiheessa, mutta se on akun takana.
E-sarja
http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolla on enemmänkin juttua noista vikakoodeista.
Joo ei minullakaan nollaannu pelkästään akun navan irrottamisella, se on vaan se viimene konsti kun ei nollaannu boxista :D
Boxista ne saa nollattua, kun yhdistää johdon pätkällä 1 ja 5 navan hetkeksi. about 10 sekuntia. Lyhyt yhdistäminen antaa vikaakoodit, mutta sen ilmeisesti tiesitkin, kun sait ne ulos sieltä.
KuvaKuvaKuvaKuva
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Savukone
vikakoodeja on yritetty kyllä nollata mutta ei vaikuta asiaan, heti kun auto pysähtyy alkaa 4-matic vilkkumaan vuorotellen pitkää ja lyhyttä väläystä loputtomiin, mutta ei siis liikkuessa tai jarrua painettaessa.
E-sarja kirjoitti:http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/ tuolla on enemmänkin juttua noista vikakoodeista.
MF 25
JarkkoN
Kas tässä hyvät vianetsintäohjeet 124:n 4matic:in
http://mercedes-bulgaria.com/Download/r ... 4matic.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjeessa selitetään myös, missä on vika, kun vikakoodia ei voida lukea ja vikavaloa ei voi sammuttaa vaan
se palaa jatkuvasti tai vilkkuu. Lisäksi annetaan näppärä pikatesti, jolla selviää, onko vika hydrauliikassa.
Savukone
Voi poistaa.
MF 25
