CE 300 24vEI KÄY ENÄÄ OLLENKAA. Sytytyksen ohjainlaite?
- ventti-ville
Eli 3L koneella varustettu 24 venttiilinen bensamese ei käy kaikilla. vm -91 tyhjäkäynnillä rytkyttää aika pahasti, mutta kun antaa kierroksia niin ei huomaa ettei kävisi kaikilla. tehot ovat kuitenkin aika hukassa. vian mahdollisuuksia toki on paljon mutta mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä?
Viimeksi muokannut ventti-ville, Ke 27.07.2011 20:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Re: CE 300 24v ei käy kaikilla
Omastani ainakin halkesi aikanaan virranjakajan kansi, eikä ollut silminnähtävä halkeama muistaakseni, että se lienee melko halpa kokeilu ensimmäiseksi. Syy oli siellä siis.ventti-ville kirjoitti:Eli 3L koneella varustettu 24 venttiilinen bensamese ei käy kaikilla. vm -91 tyhjäkäynnillä rytkyttää aika pahasti, mutta kun antaa kierroksia niin ei huomaa ettei kävisi kaikilla. tehot ovat kuitenkin aika hukassa. vian mahdollisuuksia toki on paljon mutta mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä?
300 CE 24
500 123
500 123
Tarkistappa myös tulpanjohdot, joku niistä saattaa olla poikki, jolloin kyseinen sylinteri on pois pelistä.
ex C215 CL500
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
ex W204 C220T CDI A
ex W202 C180
ex C124 300CE-24
ex W201 190E 1.8
näissä tahtoo olla vikamahdollisuuksia rajattomasti tehtaan jäljiltä
yritä selvittää ensin, onko vika bensa vai sytkäpuolella ja etene sen mukaan... (vikaa voi tietysti myös olla molemmissa samanaikaisesti)
- ventti-ville
joo pitänee alkaa tutkimaan, mutta luulen että vika sytkä puolella koska entisellä omistajalla oli hajonnut joku sytytyksen ajoitus boksi, että jos vika olisi vaikka puolassa niin sehän aikaa myöten hajottaa muutakin eikö?!
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
niin toki voise käydäkki kaikilla mutta rytkyttää tyhjäkäynnillä pahasti ja kierrokset seilaa, ja kun otti kaasuläpän asentotunnistimen liittimen irti niin kierrokset tasottu
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
no nyt sitte pimeni joku kokonaa, ei lähe enää käyntii ollenkaa, ku kokeilin että mikä sylinteri ei käy nii 3 sylkän tulpanhatun nykäs nii sammu eikä lähe käyntiin. puola toimii mut se ei anna kipinää. puola testerillä testasin että se toimii ja antaa kipinän mut startatessa ei anna kipinää.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
Re: CE 300 24vEI KÄY ENÄÄ OLLENKAA. Sytytyksen ohjainlaite?
sen verran vielä että entinen omistaja on kaks kertaa käyttäny sytytyksen ohjainlaitteen saksassa korjautuksessa. Niin oisko kellää ideoita mikä sen voisi koko ajan hajottaa??
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- laineracing
huonot sytkäosat. eli tarpeeks usein jakajan kansi ja pyörijä vaihtoon,sekä puola.ventti-ville kirjoitti:sen verran vielä että entinen omistaja on kaks kertaa käyttäny sytytyksen ohjainlaitteen saksassa korjautuksessa. Niin oisko kellää ideoita mikä sen voisi koko ajan hajottaa??
R-tulpat hajottaa ja viallinen puola, eli toisin sanoen liian suuri resistanssi.ventti-ville kirjoitti:sen verran vielä että entinen omistaja on kaks kertaa käyttäny sytytyksen ohjainlaitteen saksassa korjautuksessa. Niin oisko kellää ideoita mikä sen voisi koko ajan hajottaa??
ja todennäköisesti itse rikoit kipinävahvistimen kun nyppäsit tulpan johdon. Jos haluat katsoa että lyökö kipinää, niin sun pitää irrottaa tulppa ja laittaa se siihen tulpanjohtoon kiinni. ja katsoa että tulppa pääsee purkamaan runkoon. Jos se ei pääse, niin rikkoo kyl kipinävahvistimen. Myös voi tehdä sen että etsii jostain muualta reitin runkoon. Lyö vaikka tulpanjohdon läpi runkoon. Heikoin lenkkin periaattella.
sinuna lukisin vikakoodit nyt heti alkuunsa kyseisen ohjeen mukaisesti.
220.128 Black Mirror
Mulla on käynyt tällä tavalla jo kahdesti ja näin tultiin kotiin kummallakin kerralla:luke kirjoitti:Omastani ainakin halkesi aikanaan virranjakajan kansi, eikä ollut silminnähtävä halkeama muistaakseni, että se lienee melko halpa kokeilu ensimmäiseksi. Syy oli siellä siis.ventti-ville kirjoitti:Eli 3L koneella varustettu 24 venttiilinen bensamese ei käy kaikilla. vm -91 tyhjäkäynnillä rytkyttää aika pahasti, mutta kun antaa kierroksia niin ei huomaa ettei kävisi kaikilla. tehot ovat kuitenkin aika hukassa. vian mahdollisuuksia toki on paljon mutta mistä kannattaisi aloittaa vian etsintä?
Virranjakajan kansi ja pyörijä merkiltään BREMI ei kestänyt edes 9kk ja oli taas paskana. Puola samoten pitää vaihtaa ni on sen jälkee Bosch osat kestäneet.
- ventti-ville
joo vika taisi löytyä mikä boksin hajottanu. virranjakajan kannesta puuttui hiili kokonaan
j huomas että oli lyöny kipinän miten sattuu. eli paikallaa on bocsh fr 8 dc+ tulpat. jotka eli ole monikärki tulppia. pitäisi olla hajottamatta??? tulpan johdot vaihdettu vasta ja mittasin niin nekin kunnossa. puolakin vasta vaihdettu ja puola testerillä testatu että antaa kipinän. eli pulssi puuttuu mutta kampiakselin asentotunnistin mitattu ja kunnossa. puolalle tulee jännite ja boksin jännite ja maa mitattu ja kunnossa. Eli voisi olettaa että boksissa vika. Autodatasta katsoin ja siellä ei ainakaa vilkkukoodeissa ollut eriksee tolle boksille vikakoodia.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Etkö näe? Pistin sinulle laput mistä näkyy vikakoodit ja kyllä autollesi on vikakoodit myös sytkäpoksille. sytkä boxi on EZL/AKR ignition control module (lapuissa merkitty EAL/AKR)
Ja niin monikärkitulpat eivät hajota boxia. Vaan tulpat joissa on vastus. R = vastus (resistance)
Ja jos hiili puuttuu kokonaan kannesta, niin eihän se nyt anna yhdellekkään sylinterille sitten kipinää. Oletko jo toisella kannella testannut? jospa ei olisi mitään vikaa koko boxissa.
Mutta katsoisin edelleen ne vikakoodit.
- Manu300cea24
En tiiä mutta Boschin tulppia en laita enää mihinkään bensa härveliin mikä mulla tulee vielä olemaan.
Nimittäin mikään Bossin kynttilä ei ole mulla toiminu toivotulla tavalla.
Bemarissa aikoinaan oli bossin kynttelit ja kun vaihoin ne NGK:hon nii pelas paremmin ja jälkikäynti hävis samalla.
Ja nyt tossa omassa kuupassa olen käyttäny Berun UXF79 nelikärkitulppia jo sen seittemän satsia ja ne pelaa vi..n hyvin.
Ja myös ne R tulpat kierrän kaukaa niin kauan kun vaan voi.
Viimeksi muokannut Manu300cea24, Ma 01.08.2011 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
mulla myös boschit nyt paikoillaan ja auto jälkikäy aina kun sammuttaa, ja puolilämpimänä tyhjäkäynti on mitä on. taidan ostaa ngk:t tilalle..
Kyllä se kipinän antaa. Siellä on sen verran suuret jännitteet että kipinä hyppää parinkin sentin ilmaraon yli.Kryptonite kirjoitti:
Eihän pyörijän nokkakaan ole kiinni jakajankannen koskettimissa.
- ventti-ville
vikakoodit luettu. 1 koodi tuli eli ei vikakoodeja. uudella virranjakajankannella kokeiltu ei pelaa. Joo pitänee vielä noi tulpat vaihtaa mut sais nyt ees eka käymään.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Niin olihan virta käännetty päälle kun mittasit?
- ventti-ville
Oli, ois kyllä luullu että jotaki olis ollu muistissa.Kryptonite kirjoitti:Niin olihan virta käännetty päälle kun mittasit?
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
muistaako kukaan mikä tän moottorin moottorikoodi oli?
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
kiitti, laitan sen boxin menemään saksaan ku siinä on takuu, mut ei kellää olis ylimäärästä toimivaa niin saattaisin harkita ostaa.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
- ventti-ville
nyt lähti boxi saksaan korjautettavaksi, toiv. tulee viel joskus takas
Onko kellää kokemuksia tosta ecu.de:stä.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
Joo on tullu asioitua kyseisen firman kans. Omalla kohdalla homma toimi tosi hyvin, sähköpostiin vastailtiin nopeasti ja pari viikkoa meni siihen ku boksi oli takas Suomessa.ventti-ville kirjoitti:nyt lähti boxi saksaan korjautettavaksi, toiv. tulee viel joskus takasOnko kellää kokemuksia tosta ecu.de:stä.
Eiköhän täällä suomessakin ole osaavia ecu:n korjaajia
- ventti-ville
Hyvä että muillaki kokemusta. Kyllä luultavasti löytyisi suomestakin mutta takuu oli niin siksi laitoin saksaan.
124 CE 300 24V
124 CE 300 24V
