W208 TEHOT HUKASSA
W208 TEHOT HUKASSA
Moro,toin Saksasta w208 230 kompura avon ja oon ajellu sillä jo jonkun aikaa ja kone on tuntunut vähän laiskalta,ainakin 500sl jälkeen.no avsin eilen ilmanputsarin ja kaikki ok,kunnes huomasin ilmanputsarinkotelon kupeessa olevan murikan(osa no. 1110980009)(Saksankielinen nimi osalle on DROSSELKLAPE)Murikkaan tuleva virtapistoke oli irti(liekö tarkoituksella saksassa otettu irti)Tyrkkäsin pistokkeen kiinni,murikan sisällä oleva läppä piti mielestäni ihan omaa elämää,varsinkin jos virtapiuhaan koski.Kysymys kuuluukin mikä tää murikka on ja voiko sen toimimattomuus aiheuttaa tehon puutetta?missä sijaitsee raitisilma suodatin(manuaali ilmastointi)kun noi puhaltimen tehotkin on vähän hakusessa.Ja kolmas huolenaihe on ilmastointikompuran magneettikytkin ei lähde päälle,voiko korjata vai uuden hankinta?Kallis??? KIITOS ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA JARI.K
Re: W208 TEHOT HUKASSA
Tossa linkki jossa on vastaus ongelmiisi
http://www.everythingbenz.com/z/part/11 ... irculating" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmastoinnin kompura ei lähde päälle, jos järjestelmässä ei ole riittävästi painnetta ja tavaraa, vuotaa luultavasti jostain. Raitisilmasuodatin löytyy kun otat kojetaulun alta hanskalokeron kohdalta mustan muovin pois, sieltä löytyy luukku josta pääset vaihtamaan suodattimen.
