w202 vm 94 220 bensa käynti ongelmat
rikksa
Viesti Kirjoittaja rikksa »
joo eli ostin kyseisen auton ja muuten käy hyvin mutta kun painaa kaasua niin kierrokset loppuu 4000rpm,jää siihen pätkiin :crazy:
nokka-akselin asentotunnistimen vaihdoin tänään,ei apua.bensansuodatin ja pumppu vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
Kannattaako viedä johkin korjaamoon johdon päähän?
jos jollain on ideoita niin otan niitä ilomielin vastaan :thumbup:
yritin etsiä kyseistä aihetta täältä mutta en löytänyt vastaavaa vikaa..
kiitokset jo etukäteen :)
JP83
Re: w202 vm 94 220 bensa käynti ongelmat
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Jos painat auton ollessa tyhjäkäynnillä kaasua,niin kuuluukin jäädä tuohon 4tonniin kun kierrokset rajoitettu tarkoituksella,mutta jos ajaessa ei ota kierroksia yli neljäntonnin niin käytä piuhan päässä vikakoodit luettavana...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
rikksa
Jep kiitos.Luulin että se on vaan automaateissa mutta on näköjään manuaaleissakin :)
*Babba-Benssi*
Viesti Kirjoittaja *Babba-Benssi* »
Itellä olis sama ongelma mutta ihan ajaessakin jäi 4000 kierrokset, eli kone oli vikatilassa.
lopullinen syy oli aika hankala paikantaa mutta itekin luulin aluksi että koneessahan se on ja vaihtelin kaikenlaista anturia jne koneeseen.
Mutta vika oli abs anturissa perässä, se ei lukenut enää kaikkia pulsseja ja siksi moottori oli vikatilassa. Tämähän olisi aiemmin paljastunut mutta kun en hoksannut että mittariston takaa oli juuri abs merkkivalon takaa lamppu palanut, muuten se olisi palanut vian takia aina ajaessa.
Huomasin sitten käynnistys tilanteessa kerran et hei abs valo ei pala mittarissa käynnistys vaiheessa, ja sitä kautta koko vian. =).
Eli tällainenkin voi olla sit mahdollista.
ke!
