w204 220cdi -07 Tyhjäkäynti
slkkari
Viesti Kirjoittaja slkkari »
Otsikon mukainen auto ajettu 155tkm. Kytkin pohjassa korottaa hieman tyhjäkäyntiä niin kuin ilmeisesti pitääkin ja käy tosi tasaisesti, mutta kytkin ylhäällä tyhjäkäynti humppailee, ei kuitenkaan paljon mutta mua ainakin häiritsee. Vikakoodeja ei ole. Ei nykimisiä tai muuta vikaa, voiko toi olla normaalia? Ja lisäksi kierrolukumittari vipottaa ajossa puolen viisarin verran. Onkohan noihin parannusta olemassa esim. ohjelmapäivityksillä?
slkkari
Re: w204 220cdi -07 Tyhjäkäynti
Pystyykö starilla muuttamaan tyhjäkäyntikierroksia?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
slkkari kirjoitti:Pystyykö starilla muuttamaan tyhjäkäyntikierroksia?
Ei pysty.
Tyhjäkäynnin "humppaaminen" johtuu varmaan siitä, että kesäkelissä, kytkin pohjassa, akku täynnä, ei ole rasitusta - jolloin tyhjäkäynnin säätö menee ohjelmassa kierrosluvun rajoitinta vasten - jolloin syöttö sekunnun murto-osaksi katkeaa, voisikko se olla tällaista humppaamista, eli aivan normaalia "tyhjäkäynnin säätötoimintaa".
Tilanne kyllä muuttuu syksymmällä, kun olosuhteetkin muuttuu.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
slkkari
Toivottavasti on sitten normaalia. Onko toi rundimittarin vipotuskin vain ominaisuus ei vika, näin ainakin mulle on väitetty?
slkkari
Vaikka ei kuulukkaan otsikon alle, mutta kyse samasta autosta. Millä parametreillä lähtee dpf-poltto päälle, en ole 4tkm aikana huomannut mitään siihen viittaavaa? Mites 204:n dpf,n kestoikä ja pystyykö putsaamaan tai poistamaan?
