W203, farkku, vm.2006, C200 TAKANA KOLAHTAA
Sellainen vika (jota eivät B-huollossa, eikä katsastuksessa löytäneet) on kiusannut jo muutaman kuukauden: jos takapenkillä tai takaluukussa on painolastia, niin varsinkin hidastetöyssyn laskevan puolen kohdalla kolahtaa vasemman takapyörän paikkeilla. Ikäänkuin jousi löisi pohjaan, mutta katsastuksessa eivät löytäneet mitään normaalista poikkeavaa, vaikka kuinka täristivät ja vieläpä siihen erityisesti kehotin. Mikä mahtaa aiheuttaa kolahduksen?
Re: W203, farkku, vm.2006, C200 TAKANA KOLAHTAA
Eittei vaan takajousi olisi alapäästä poikki, sieltä kuopasta kun on vaikea nähdä sitä irroittamatta rengasta.
Sitä meikäkin epäilee ja katsastusmies ei peileineen ihan sinne pohjalle nähnyt. Entä kallistuksen vakaaja, onko siinä jotain puslia, joiden kuoleentuminen/kuluminen voisi aiheuttaa kolahduksen?
Ei ollut poikki.
mulla on sama vika. löysin vian -vakaajan kumiholkit väljät, ei myöskään niistä tullut hylkyä
katsastuksessa, antavat ääänen.
Kiitos vinkistä! Samaa ehdotti yksi duunikaveri. Mitenkäs sen tarkastaa ja kuinka onnistuu niiden vaihto - kotona vai vienkö pajalle. Entä kustannus - osat tuskin kovin arvokkaat. Niin ja paljonko kuluu aikaa niiden/sen vaihtoon?
Toinen paikka vois olla iskarin yläpää.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
No kuinkas sen tarkastaa ja mikä siellä vois olla sökönä.
Jousetko siis jo tsekattiin? Mulla oli takapäästä molemmat jouset poikki ja kaksi kertaa jopa katsastin auton niiden kanssa (joko alkaa viimeinenkin luotto menemään katsastukseen?).
Iskarin yläpäässä se kumi menee joskus paskaksi eli se ns. kutistuu joten tulee väljää. Tarkastettua saa ku nostaa auton ylös ja vaikka jollain kakkosnelosen pätkällä tai muulla nytkyttää alta esim. renkaasta.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Merteilissä 10;- /kpl, vaihdoin kotona - oisko mennyt tunti. Tarkastaminen hankalaa, paikoillaan tuntuvat aina jäykiltä, mutta uudet oli selvästi jäykemmät.ofo kirjoitti:Kiitos vinkistä! Mitenkäs sen tarkastaa ja kuinka onnistuu niiden vaihto - kotona vai vienkö pajalle. Entä kustannus - osat tuskin kovin arvokkaat. Niin ja paljonko kuluu aikaa niiden/sen vaihtoon?
Mulla kolauksen aiheutti iskari. Sen sai tarkastettua vain irroittamalla ja toteamalla ettei ollut tasaisen jäykkä painettaessa kasaan.
W203CDI
