v12 600 mb sähköongelmaan apua
avogta89
Viesti Kirjoittaja avogta89 »
moro!
voisko joku informoida uutta jäsentä v12 koneen maailmasta....
eli kyseessä w140 600sel -92 ja siin on ilmeisesti jonkuntyyppinen tyyppivika kun suuttimien johtosarjan johdoista on pääliset rapisseet pois ja pelkät kuparit esillä...
korjaako joku noita sarjoja vai saako niitä edullisesti jostain ?
ostin auton eilen joko varaosiksi meidän cl 600 -94 tai sitten jos laittais toimimaan vaan sillä on suomirekkareissa oleva 200tkm ajettu peli.
meillä coupessa naksuttaa joku nostaja tai nostajat...pitäis olla ajettu 135tkm mutta voiko noihin saksan huoltokirjoihin luottaa...
korjaako joku tollaisia nostajia edullisesti vai tarttisko vaihtaa koneet keskenään ja myydä selli pois...
MB CL 600 AMG w140 -94
MB CL 600 Carlsson w215 -02
MB G 300D -90
MB 814 hinuri -86
MB 1317 -89
PONTIAC trans am GTA 5,7tpi avo supercharged-89
PONTIAC trans am GTA 5,7tpi avo projekti-89
PONTIAC firebird 454 -77
PONTIAC firebird 350 blower -78
DODGE challenger 5,2 convertible MR rek -71
DODGE challenger 5,2 -73
CHEVROLET corvette C5 -98
FORD mustang GT 4,6 -06
joe smith
Re: v12 600 mb sähköongelmaan apua
Viesti Kirjoittaja joe smith »
Uusia saa saksasta mutta kalliita,ne voi myös tehdä itse joka on edullisin vaihtoehto.Jos sielä jo kuparit näkyy nyt
niin en suosittele käynnistystä oikonen polttaa helposti"boksit"ja sit alko maksamaan.Nostaja(t) on kanssa aika
savotta vaihtaa kun purkamista paljon.
avogta89
jep.
siellä on sellainen kuparisotku kun kaikki kuoret puuttuu....
pitänee irroittaa noi ja vaikka yrittää korjata niitä niin että joko tinaa uutta johtoa tai päällystää vanhoja.iso savotta kumminkin. :thumbdown:
olisko helpompaa vaihtaa koko kone coupeen sen sijasta että alkais kattoo mikä naputtaa...
sopiiko ton 92 kone 94 liittimiin ja muihin suoraan?
MB G 300D -90
MB 814 hinuri -86
MB 1317 -89
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Suosittelen korjaamaan nuo johdot itse. Kun tekee yksi johto kerrallaan ei ole vaikeata mutta tosin vie aikaa. Jos nostajat kolkottaa suosittelen tekemään forte käsittelyn koneeseen. Omasta ainakin sillä hävisi kalkatus talven jäljeltä
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
joe smith
Se kone pitäisi käydä sellaisenaan mutta jos rehellinen -92 niin sen koneessa muutama
kw enempi kuin-94.ssa niin voi olla että jotain moottorin ohjaus boksejakin joutuu ehkä?? vaihtamaan.
Iso savotta on koneen vaihtokin mutta säästyy osien tilailulta ym ylläreiltä.
avogta89
pitää yrittää korjata niitä johtoja,,,
täytyy tehdä se fortekäsittely coupeen...
miten siinä toimitaan et onistuis kunnolla kerralla?
MB G 300D -90
MB 814 hinuri -86
MB 1317 -89
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Tuossa on pitkät jorinat yhdestä "hieman venähtäneestä nostajien vaihdosta" S600:een.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... hilit=s600
Ei ne nostajat nyt niin älyttömän kalliita muistaakseni ole, toki niitä on monta.
Ensin vaan tutkii, että kuuluuko se naputus todella nostajista vai mistä.
Koneen vaihto ei taida onnistua ilman koneiden purkua. Eli kannet pitää ottaa irti että koneen mahtuu nostamaan pois.
Joten nostaja remonttia suosittelen, kun kannet joutuu kumminkin avaamaan. Jos ne on nostajat jotka pitää ääntä, ettei ole sylintereissä jälkiä.
avogta89 kirjoitti:meillä coupessa naksuttaa joku nostaja tai nostajat...pitäis olla ajettu 135tkm mutta voiko noihin saksan huoltokirjoihin luottaa...
Kaikki huoltokirjat ovat väärennettävissä, maasta riippumatta. Nostajien naputukseen ei tarvita kuin ~20tkm (jos se 20tkm on ajettu samoilla öljyillä)
Omat:
Huolehdittava:
avogta89
niinpä...
pitänee miettiä jos koittais fortea ekaksi.
naputus kuuluu kyllä selvästi kannen alta ja häviää hetkeksi sen jälkeen kun antaa kierroksia koneelle.silloin rauhallinen ääni tyhjäkäynnillä,kylmänä käynnistettäessä rallattaa enempi.
MB G 300D -90
MB 814 hinuri -86
MB 1317 -89
