124:n ovenkahvan irroitus
Haulla löytyi, että 3mm: kuusioruuvi auki 4kierrosta ja nykäisy taaksepäin, lähtee ulkokahva irti. Takaovesta sain kuusiokoloavaimen solmuun, mutteri ei vaan liikahtanutkaan, eikä siis ulkokahvakaan. Kuskin ovessa ruuvi suorastaan löysällä, mutta ei kahva eikä lukkopesäkään tehnyt muuta liikettä kuin mitä avaimella pyörähti. Olenko ymmärtänyt jotain väärin/puutteellisesti/auttaako oven sisäverhouksen purku yhtään? Olis kiva ajella nuo ruosteet/kuplivat maalit kahvan alta poies ennen talven tuloa.
Re: 124:n ovenkahvan irroitus
Tulla kuusiokoloruuvilla saa kyllä lukkopesän vaihdettua mutta kyllä ovipaneeli pitää ottaa irti että saa ne klivut irti
Ahaa, siis ovipahvi irti ja sieltä löytyy ratkaisu? Jo arvelinkin, että a) ei se noin helppoa ole (kuusiomutteri irti ja veto taaksepäin), b) tuskin olen ainoa, joka noita yrittää irroittaa/ on irroittanut. Onkos siinä vielä jotain niksiä, kahvassa siis, panelin irrotus kyllä onnistuu?
Eipä siellä muuta ihmeellistä ole
Koitappa vielä kerran kun saat sen kuusiokoloruuvin pois niin lukkopatruuna pitäisi irrota ja ei tarvitse nykäistä taakse päin vaan työntää eteen päin niin pitäisi lähteä irti
jos haluat sen pelkän lukon/oven kahvan niin ei kylläkään tartte avata verhoilua. se riittää et otat sen kuusio kolo ruuvin pois. niin sen jälkeen tulee se kahvakin pois. ite ei ole ainakaan tarvinnu purkaa sisäverhoilua kahvan takia.
Nuljaantunut kuusiokoloruuvi aukeaa vastakierretapilla.
Kun kuusiokolo on löysällä, lukkopesä irtoaa vetämällä, kun avainta kääntää 60 astetta lukopesässä.
Kahva irtoaa nyt vetämällä taakse ja irrottamalla se ripustuksesta eteen-taakse-liikkeellä.
Oviverhoilua ei tarvitse irrottaa.
Hitto, mikä homma, kuusiokolohan sitten oikein kunnon kärjellä meni pyöreeks, vaan ei liikahtanutkaan. Piti siis porata, ekaks 3, sitten 4 ja lopuks 5mm terällä. Silloin alkoi kahva jo liikkua, vaan ei irrota. Alkoi jo usko loppua. Sitten vielä lisää porausta (jäysteet pois) ja johan lähti, toki tuurnallakin piti avittaa. Ja kuskin ovenkahva; just niinkuin ohjeissa sanotaan, ei edes ovipahvia tartte irrottaa. Nyt on kahvan ympärys kitattu, maalattu ja lakattu, viikon päästä vielä käsittely Fareclalla ja kukaan edes huomaa, mikä h..tonmoinen työ on tehty ruosteitten vuoksi.
