Ruosteenpoistoa Vitosta
Rupesin vitosta korjailemaan ruosteita ja kaveri ehdotti että maalataan kattoa lukuunottamatta uudelleen.
Nykyinen väri on peruspunainen, liiteteidostona kuva nykytilanteesta, ja mietin että jos maalais hieman kirkkaamman punaisella.
Katselin nettiautosta uudempia punaisia vitoja ja osaisiko joku kertoa värinumeroa näille (liekö sama eri valaistuksessa?) niin pääsee maalin ostoon.
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/vito/4215278" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/vito/3982753" onclick="window.open(this.href);return false;
Tietysti jos joku osaa kertoa alkuperäisen värin numeron niin sekin auttaa, kiitos!
Viimeksi muokannut W638, Ma 29.08.2011 12:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Värinumero Vitoon?
En ole varma mutta eikös alkuperäinen värinumero lue lukkopellin lätkässä.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
201 2.0E
124 200D
Mersuista löytyy mutta vitoista ei.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 81#p329981" onclick="window.open(this.href);return false;
Muistaakseni itse löysin numeron siitä käyttöohjekirjasta vai mikä se on mihin on niitä numeroita kirjoiteltu, saattoi olla huoltovihkokin. Ainakin VIN koodilla pitäisi löytyä Veholta, jos jaksavat koneesta katsoa.
Löysinkin eilen tuon ketjun jossa sanottiin ettei sitä missään lue, yritinkin sitä jonkin aikaa jo etsiä.veskola kirjoitti:Mersuista löytyy mutta vitoista ei.
Kävin nyt selaamassa huoltokirjaa ja muita lappusia ja löysin sinisen A4:n numeroita ja saksankielistä tekstiä täynnä ja sinne oli joku kirjoittanut käsin värin, 636 PIEMONTROT.
Kiitos vinkistä
Onko jollain kokemusta millaiset ovat motonetin myymät kirkkaat etuvilkut? Olisivat huomattavasti halvemmat kuin alkuperäiset.
Luultavasti huonot, tosin kokemusta ei ole, mulla on alkuperäiset valkoiset. Tuohon volkkariin vain on saanut noita motonetin valkoisia heijastimia vaihella 2 kertaa vuoteen ja vilkun laseja myös. Ne ie kestä mitään, nytkin oli taas heijastin täynnä vettä
No eihän ne maks kuin 9€, mutta ei jaksaisi aina siellä rampata.
Ehkä romikselta originaalit mieluummin, js vain löytyy ?
Re: Värinumero Vitoon? Kirkkaat vilkut?
Jaahas. Ja ainakaan ooppelin kirkkaat etuvilkut ovat paljon rumemman näköiset kuin alkuperäiset.
54e/kpl maksaisivat alkuperäiset etuvilkut Hartikaisella ja sivuvilkut 11e/kpl, eli eihän ne nyt hirvittävän kalliita ole.
Tälläiset on ymmärtääkseni tehtaan vaaleat vilkut. Tai siis tuollaiset nuo ainakin oli kun auton ostin 173 tkm ajettuna.
Ei siis kirkkaat vaan valkoiset. On nuo nyt ainakin sen 80+ tkm kestänyt mitä minä tuolla olen ajanut. Sinähän voit tuunata tuota V-mallin takavaloillakin.
Ok, liekö sitten kirkas ja valkea vilkku sama asia kun kirkkaista vilkuista se mersun varaosamyyjäkin puhui.
Eikö kellään ole kokemusta motonetin vilkuista, tai tietoa ovatko saman näköiset?
Re: Ruosteenpoistoa Vitosta
Ruosteet ois hiekkapuhallettu pois, pohjamaalattu, pakkeloitu, hiottu, pohjamaalattu uudelleen jne...
Takaluukun alareunaan sisäpuolelle tuli muutamia pieniä reikiä, oli ruoste jo sen verran syövyttänyt mutta onneksi ei tarvinnut hitsailla mistään.
Takasivuissa näkyi aiemminkin himmeästi olvi-teksti mutta sieltähän löytyi hioessa komea maalaus =)
Vielä hieman hiomista, puhdistus, suojaus ja ehkä huomenna maalia pintaan.
Kuvia täällä.
Kuvia täällä.
Ohos, hieno maalaus, kukahan sen on kehdannut ylimaalata
, ei muuta kun lakka päälle
Vito on ollut ensimmäiset vuodet ilmeisesti Olvin huoltoautona tjs, siitä johtuen mainokset kyljissä. Vetäisty maalia päälle sitten kun on vaihtanut omistajaa.
Oishan tuo ihan hieno maalaus mutta aika hankala hioa hyvin näköisälle ettei samalla hio maalausta.
Nyt päästiin jo aloittelemaan maalausta, luukkujen sisäpuolelle uutta maalia, värisävy RAL3020 eli traffic red.
- Sisäänajossa
Mitenkäs tää proggis edistyy?
Valmis ollut jo jonkin aikaa.
Täällä lisää kuvia: KLIK
Aika hyvä pinnasta tuli autotallissa maalatuksi, ei pahemmin roskia eikä valumia tms. Väri on oranssin punainen, sävy vaihtelee valosta riippuen, tietyssä keinovalossa näyttää ihan oranssilta.
Etu- ja sivuvilkut tuli vaihdettua, pari listaa piti ostaa ja takaluukun kahva kun olivat rikki. Muuten muoviosille käsittely puskurin hoitoaineella, takapuskuri näkyy kuvissa olevan vielä hieman laikukas.
