Lakkapölyn puhdistus ja maalauksesta?
touhottaja
Re: Lakkapölyn puhdistus ja maalauksesta?
ota peili irti ja levität varovasti peililasille kerroksen jarrunestettä ja annat vaikuttaa yön yli ja pyyhit sitten sen nesteen pois ja peset sitten sen jollakin pesuaineella ettei nestettä jää peilin syvereihin :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Heinäkenkä
Viesti Kirjoittaja Heinäkenkä »
Kysyjän tapauksessa riitti pari pesua liotinpesuaineella. Uskoisin hellävaraisemmaksi kuin tinneri tai asetoni.
ÜberAntero
Viesti Kirjoittaja ÜberAntero »
Lakkaroiskeita / sumuja saa lasipinnoilta melkein helpoiten partakoneen terällä jos ei tinnerillä (asetooni, tolueeni yms.) viitsi hinkata.
Ei siis millään Giletten MACH 7 -versiolla vaan ihan yksittäisellä irtoterällä rapsuttelemalla. Vähän kuin partaa ajelisi...ei siis kulmilla tietenkään. On myös olemassa semmoisia "partakoneen teriä" joissa toinen terävä sivu terästä on vahvistettu / suojattu pellillä, eli yksi terävä sivu vain käytössä. Tuskin tosiaan saa kyllä yksittäiskappaleina...Tästä vahvistuksesta / suojasta on myös muutakin hyötyä kuin se ettei nirhaa käsiänsä verille; se myös jäykistää terää.
Pas(i)kiainen
Viesti Kirjoittaja Pas(i)kiainen »
Hitto, en löytänyt hyvää maalitopicia, joten pistän omankin kysymyksen tänne :oops:
Eli, broidin tanaria paikkamaalattiin, ja kävi näin:
En ole lakannut, ja tuossa on joku hämähäkki tuossa maalipinnassa, ei ollut kiinni, ilmestyi vaan siihen.
Aattelin et jos 1200 vesihiomapaperilla hioisi tuota kohtaa missä uusi ja vanha maali kohtaa, auttaisiko? Sit laittas lakkaa vähän pidemmälle matkalle? Miten olisi? Vaiko hienompaa paperia? Vai vedetäänkö uusiksi?
Jeeeee, rasvaa koneeseen!
ÜberAntero
Ei kannata rajata noita maalauksia noin hilkulle maalarinteipillä vaan häivytellä pitemmälle matkalle; mattaa esim. harmaalla karhunkielellä pidemmälti kuin pitää maalata ja rajaa vielä pidemmälle...sit sohii (ilmeisesti värimassan) päälle, pari kerrosta riittänee yleensä. Sitten lakalla mennään vielä pidemmälle kuin värimassalla (vieläkin matatulla alueella) ja kiillotellaan sitten lakkasumut ja mattaukset pois hiomatahnalla vanhan värin / lakan sekaan. Eli käytännössä uusiks menee, voishan tuota rajaa yrittää hioa vesissä P1500 - P2000 paperilla mutta menee tod. näk. vaan massat rullalle.
Väri ainakin kuvasta päätellen osunut sentään suht kohilleen.
ÜberAntero
Lisätään vielä: tsemppiä! Tarkoitus ei ollut aiheuttaa harmaita hiuksia...
