A 180 cdi automaattilaatikossa vika
åpo
Viesti Kirjoittaja åpo »
Onko tästä kokemuksia saatavilla?
Ilmeisesti laatikosta kuuluu ujeltava ääni. Se vaihtelee kierroslukujen mukaisesti. Mersuhuolto sanoi, että laatikkovika. Uusi loota tai sitten korjaus. Uuden laatikon hintaa kysyessä vastaus on 5-6 tuhatta ja työt päälle.
Auto ostettu maaliskuussa. Vasta nyt älysin äänen olevan vika... vaikka ääni kuului jo ostaessa.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Uutenako auto on ostettu maaliskuussa? Vuosimalli?
E350CDI&A180CDI
åpo
Re: A 180 cdi automaattilaatikossa vika
Auto on vuosimallia 2006. Ihmettelen kun noita tekstejä luki, että ei ollut huoltoliikkeessä asiaa edes pitemmälle tutkittu. Eivät kuulema korjaa kyseisiä vikoja. Eivätkä olleet 100 varmoja viasta. Arvelivat laakeria.... ekalla käynnillä hihnalaitevikaa tai vesipumppua. Ei vissiin ole olemassa tietokonetta heillä jota kautta tsekata vikakoodia...
CVT laatikko kyseessä...
åpo
ostohetkellä ajettu 75 000 ja vika oli jo alussa. Aikaa kulunut melkein tuo kuusi kuukautta. Myyjäliikkeellä on virhevastuu vaikka takuuta ei ole. Katsottaan mikä soppa tästä syntyy, koska kustannukset ovat joka tapauksessa kovat ja eihän tuon ikäisessä autossa vaihdelaatikko pitäs levitä....
åpo
Infoa teille. Tänään Delta-auto tutki... sanoivat, että turbiini vika tai sitten laakeri. Alussa eivät suostuneet osallistumaan kustannuksiin. "luin lakia" ja tunnin päästä soittivat että 1/3 kustannuksista korvaavat. Soitin kuluttajaneuvojalle. Sanoi, että myyjä on velvolllinen tällaisessa tapauksessa korvaamaan ainakin osan.... Ajoin Veholle. Sanoivat että öljyä pitää olla juuri oikea määrä ja testerillä ainoastaan voi sen testata. Eilen mersuliikkeessä olivat pitkällä tikulla mitanneet.... jahas. Nyt on aika Veholle, oikealle laatikkokorjaajalle.
Autoa käytetty 4 paikassa.... eilisestä alkaen.. Tämän päiväinen Veho liike kun ei laatikoita korjaa. Sain kuulla että näissä cvt laatikoissa A mallin mersuissa ei ole tarvinnut korjailla. Samaa sanoi puhelinvaihteen huollonvaraaja....
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Turbineja korjaa suomessa jt-trading
Turbin irti ja sinne, tai saksata kunnostettu turbini~400€
Tai koko laatikko ~2000€
åpo
Auto on nyt pajalla... tietoja tulee joskus, että mikä siinä oikeasti on vikana....
åpo
eilen iltapäivällä laatikko aukaistu... laakeri oli mennyt.... jotain muutakin häikkää mutta testaavat.... lopullista tuomioita en ole saanut puolentoista työpäivän työskentelyn jälkeen...
åpo
Pitäskö alkaa haukkua korjaamoa.... ei tule mitään tietoja, että miten homma etenee. :twisted:
åpo
paska auto, vaihdan nissaniin, tojotaan tai sitikkaan tai matsaan... tai pösöön... mersu ei ole auto.
åpo
auto korjattu.
Sain vanhat laakerit mukaan. onko mahdollista, että mersun ns. alkuperäisvaraosa on made in japan?
Matti_L
Viesti Kirjoittaja Matti_L »
åpo kirjoitti:paska auto, vaihdan nissaniin, tojotaan tai sitikkaan tai matsaan... tai pösöön... mersu ei ole auto.
Onnea vaan vaihtoon! Jos vaikka löydät ihan oikean "auton"!
Omassa tuttavapiirissä lähiaikoina --> uutta Citroen C5:sta korjattu: istuimenlämmitin palanut, 960EUR remppa kun ilmastointi työnsi pelkkää kylmää - muutaman euron osan vaihto, jota varten auto viikon pajalla kun purettiin KOKO kojelauta... Uutta Peugeotia (2-v. vanha auto, 80tkm) laitettu: mm. joku sähköanturi rikki n. 500EUR töineen, pari viikkoa sitten automaattisesti taittuvat sähköpeilit juntannut kesken ajon auton koria vasten, ja siellä pysyy - pajalle... Uudehko Skoda jätti huollon jälkeen tielle lomareissulla, auto vaan sammui... jne.
åpo kirjoitti:auto korjattu.
Varmaan kaikki on nykyään mahdollista. Muistaakseni jotkut mersun flektit tms. on "Made In China"... Vai olikohan ne flektit Made In Germany, mutta ne meni rikki kun niiden laakerit on Made In China Republic :) Tämä globaali markkinatalous on sitten ihanaa!
E200kompressor
Onhan tuo mahdollista mutta tuskin noin hyvälaatuisia laakereita Mercedes Benzistä löytyy. Oman kokemuksen mukaan Mercedeksen osia vamistetaan Etelä-Afrikassa, Portugalissa ja Puolassa. Japanilaiset laakerit eivät hajoa noin nopeasti.
Tänään muuten tuli Toyotaan ensimmäinen jarruremontti, Toyota-ajovuosia takana kolmetoista. Käsijarruvaijerin toinen puolisko on hieman jäykkä vaikka menikin katsastuksessa huomautuksitta.
Osan hinta 13€.
åpo
Jahas, toisessa laakerissa taas merkintä Italy.... mielenkiintoista....
Vielä aion tuon auton pitää.... Katotaan, että kestääkö ajaa 100 000...
