w115 230 moottoriöljyn tilavuus?
ooppee
Viesti Kirjoittaja ooppee »
Niin notta paljonko sitä menee suodattimen kans? Mikäs öljy tollaseen vanhukseen olis hyvää? :think:
Aapo.T
Re: w115 230 moottoriöljyn tilavuus?
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
10w-30 ohjekirjan mukaan, kaupassa myydään enää 10w-40 se on ok, paksumpikin menisi jos semmoista olisi myynnissä. muistaakseni 5-5,5 litraa menee öljyä. Ja kato että kasaat suodattimen huolellisesti, ja sitä ruuvia ei tarvi vetää apinan tiukkaan.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
ooppee
Kiitän.
airaksela
Aapo.T kirjoitti:10w-30 ohjekirjan mukaan, kaupassa myydään enää 10w-40 se on ok, paksumpikin menisi jos semmoista olisi myynnissä. muistaakseni 5-5,5 litraa menee öljyä. Ja kato että kasaat suodattimen huolellisesti, ja sitä ruuvia ei tarvi vetää apinan tiukkaan.
Saahan 10w30 öljyä vielä, ainakin 10l ja 20l purkeissa, Teboilia, Nestettä mm. motonetistä. Ja monissa halpa kaupoissa on traktorin moottori öljyä myynnissä 10w30, ja sehän käy ihan hyvin autoon. Itse ostin 20l pöntön valtralta niitten omilla merkinnöillä olevaa 10w-30 öljyä, joka on shellin tekemään, 60e purkki!
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Just vaihdoin tuohon 220:een öljyt. Viiden litran kannun kun laitoin, niin lähellä ylämerkkiä oli öljyt. Putsari vaihdettiin samalla, sinnehän menee noin litra öljyä.
Ostin öljyksi Motonetistä 20w50 mineraaliöljyä, kun autolla ei ole tarkoitus ajaa talvella. Kesällä menee jäykempikin öljy mielestäni.
Aapo.T
Oikeastaan 4,5 litraa sinne menee tavallisessa mallissa, mulla on tuo öljynjäähdytin tuossa niin menee kai enemmän? Tietääkö joku näistä jäähdyttimistä onko niissä aina öljyä vai onko siinä joku venttiilisysteemi?
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Aina öljyä
203 cdi
123 200 d mr
