Tarviiko peräkoukun asennuksessa *laitetta?(w169 -05)
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Morjens vaan, eli meikäläisellä on tallin lattialla peräkoukku ja sähkösarja (westfalia) ja se pitäisi nyt sitten laittaa kiinni. Ohjeet kytkennöille oli vielä jotenkin ymmärrettävissä, mutta tarviiko tuossa projektissa jossain vaiheessa jotain diagnostiikkaa vermettä tai *laitetta? Eli pitääkö uusi koukku jotenkin ohjelmoida auton tietokoneeseen..? Auto on siis 2005 mallin 180CDI aakkonen. Ajattelin kerrankin näin etupainotteisesti kysellä ennen kuin särkee tai sössii mitään.
Re: Tarviiko peräkoukun asennuksessa *laitetta?(w169 -05)
Virallisen ohjeen mukaan VeDoc pitää päivittää ja sen jälkeen SCN-koodaus mutta eiköhän tuo onnistu off-line koodauksellakin.
Ainakin ZGW:ssä on perävaunutunnistukselle koodaustieto, itse ohjainlaite ei tarvitse mitään asetuksia. Oletan että kyse on alkuperäisestä tai vastaavasta sähkösarjasta.
esa4movies
KL varaosista on hommattu joten lienee originaali tai vastaava. Mitä tarkoittaa off-line koodaus?
Antaako se jonkun vikailmoituksen kun pistää virrat päälle ekan kerran? Ilmeisesti mittaristossa on joitain peräkärryyn liittyviä valoja. Lähteekö ne toimimaan plug and pray tyyppisesti?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos autossa ei ole parkki tutkkaa,
niin riippu johtorarjan muka tullesta boxista
jotkut niistä on oleet selasia että sopeutuvat ilman mitään koodausta,
offline koodaus tehdään *:rila asetuksia muutammalla ilman sitä tilattava aj syötetävää SCN koodia
