Eli 99vuosimallin E220cdi farmari jossa on jälkiasennettu vain webaston kello.Keskikonsolissa on tupakansytyttimen vieressä webaston katkaisin josta sen voi kytkeä liikkeelle lähdössä pois.katkaisin jää silloin off asentoon.mersun huollosta väittivät että katkaisinta täytyy joka kerta käyttää jos haluaa webaston pois liikkeelle lähdössä.Eikö se muka pysy off tilassa kun kerran painaa, kun katkaisin pysyy off tilassa ja katkaisian merkkivalo syttyy.
Tuntuu itsestä hölmöltä systeemiltä jos näin on. tietääkö joku?
Tehdas webaston kytkentä päälle/pois.
Re: Tehdas webaston kytkentä päälle/pois.
Onko se oiken sellainen perinteinen naksukytkin joka jää off asenttoon jos ei niin sen joutuu joka käynnistyksessä sammuttamaan
sama juttu tuossa parktronic systeemissä ja muissa kytkimissä niin ne ei jää päälle kun koneen sammuttaa
Samanlainen napsu kytkin kuin koetaulussa kaikki katkaisimet,eli jää siihen asentoon mihin sen painaa. mersulta väittivät että sen joutuu käyttämään päällä asennossa ja takaisin off asentoon aina käynnistettäessä jos haluaa ettei webasto lähde mukaan.
- LopenUupunut
kyllähän ne kojelaudan kaikki nappulat pois lukien hätävilkut ei jää päälle vaan ovat ns. "keunukytkimiä" joista painamalla laite ottaa käskyn olla päällä jonkin aikaa ja sammuu sitten...esim. niskatuet 1käsky, penkinlämmittimet jne.''
Kyllä se ainakin mulla pysyy pois päältä kun nappi on off -asennossa eli punainen valo palaa.
W210 E320cdi
Siis vaikka sammutat auton ja käynnistät uudellen niin onko ne edelleen off asennossasimoks kirjoitti:Kyllä se ainakin mulla pysyy pois päältä kun nappi on off -asennossa eli punainen valo palaa.
on on!arska10 kirjoitti:Siis vaikka sammutat auton ja käynnistät uudellen niin onko ne edelleen off asennossasimoks kirjoitti:Kyllä se ainakin mulla pysyy pois päältä kun nappi on off -asennossa eli punainen valo palaa.
W210 E320cdi
