Webaston asennus
Abuelo_merc
Webaston asennus
Viesti Kirjoittaja Abuelo_merc »
Onnistuukohan Webaston jälkiasennus näihin uudempiin diesel-malleihin (autoni on E-Coupe 350 CDI)? Ja jos joku on laitattanut, niin millaista hintaa olette maksaneet? Itsellä on mielessä lähinnä kaukokäytettävä malli. Toinen kysymys liittyy automaatti-ilmastoinnin ohjaukseen. Minulla oli tuossa pari autoa taaksepäin F10-mallin BMW, ja siinä jälkiasenteinen Webasto ei osannut ohjata ilmastointia, vaan ilmastointi piti aina muistaa asettaa manuaalitilaan jotta lämmitys käynnistyi (sama ominaisuus oli myös aikanaan Jaguarissa). Eli toimiiko ohjaus Mersussa vai vaatiiko myös manuaalisäädön asettamisen?
CDI203
Re: Webaston asennus
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Laita sinne vastaava jäkiasenus sarja mikä on tehdasasenteisena(unohda kaiken laiset yleis mallit)
sen jälkeen ei tarvitse muuta kuin koodaus muutos,
alkaa toimimaan vastaavasti kuin tehdas asenteinen
Abuelo_merc
Lämmittääkö tuo tehdasasenteinen versio myös moottorin? Nimittäin BMW:n (ja muistaakseni myös Audin) seisontalämmitys lämmittää vain sisätilat eikä moottoria lainkaan. Tämän takia asennutin aikanaan Bemuun Webaston jälkiasenteisena.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä ainakin itselläni lämittää riippuu kuinka se asennetaan meinaan noitten vesiletkujen kanssa kuinka se kietää siellä
cdi203 varmaan kommentoi kuinka se tehdään oikeaoppisesti
CDI203
Mersusa lämpiää sisätilat ja kone
Kylmänraudanseppä
Abuelo_merc kirjoitti:Onnistuukohan Webaston jälkiasennus näihin uudempiin diesel-malleihin (autoni on E-Coupe 350 CDI)? Ja jos joku on laitattanut, niin millaista hintaa olette maksaneet? Itsellä on mielessä lähinnä kaukokäytettävä malli. Toinen kysymys liittyy automaatti-ilmastoinnin ohjaukseen. Minulla oli tuossa pari autoa taaksepäin F10-mallin BMW, ja siinä jälkiasenteinen Webasto ei osannut ohjata ilmastointia, vaan ilmastointi piti aina muistaa asettaa manuaalitilaan jotta lämmitys käynnistyi (sama ominaisuus oli myös aikanaan Jaguarissa). Eli toimiiko ohjaus Mersussa vai vaatiiko myös manuaalisäädön asettamisen?
Oulussa http://www.powerflash.fi" onclick="window.open(this.href);return false; asentaa sinulle eberin tai webaston kännykkä-ohjauksella tai kaukosäädöllä uuteen mersuun ongelmitta... itsellä kännykkä-ohjauksella, suosittelen...
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Kylmänraudanseppä
Kylmänraudanseppä kirjoitti:
Oulussa http://www.powerflash.fi" onclick="window.open(this.href);return false; asentaa sinulle eberin tai webaston kännykkä-ohjauksella tai kaukosäädöllä uusiin can-väyläisiin mersuihin ongelmitta... itsellä kännykkä-ohjauksella, suosittelen...
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
{janne}}}
Viesti Kirjoittaja {janne}}} »
Mihinkähän hintaan ne sen asentaa??
190 E TIC..... ex tic
190 2.5 TD ex.
Omega 2.5 V6 ex.
Calibra 2.0 ex
Mb C 200D
Omega 2.0
Caddy 1.6D
Mb C 270 Cdi -01
Pystylamppu -69
UhVo
Viesti Kirjoittaja UhVo »
myöskin kiinnostunut webaston asennuksesta (w204 vm-07) pk-seudulla hyviä liikkeita otetaan vastaan :)
