tankerousunkarilla käänsin tuon.....
E N F O R C E R 7 5 0 H - 4
Kauko auton murtohälytin RADIO
CAR ryöstö SUOJAUS
Laitteen toimintaa
Kaukosäädin HOIDON MODES
Start-painike: viritys, aseistariisuntaa, ASD (automaattinen sammutus Starter), paniikkihälytyksen
Kaksi avainta: hiljainen, auton haku, 2 Channel kódcsere, anturi pois
Kolmas keskeinen: 3 kanava, auto varkaussuoja.
ARM
Jokainen painiketta kerran käsivarteen laitteeseen. Punainen LED vilkkuu sekunnissa salama. Virittäminen lyhyt vihellys ääniä ja pysäköinti valot välähtävät kerran. Jos keskuslukitus ohjataan hälytys, ovet sulkeutuvat.
Huom: Jos useampi kuin yksi pilli äänet pois vyöhykkeiden.
Automaattisesti viritys
Laite voidaan ohjelmoida automaattisesti käsivarren. Tässä tilassa asetukset automaattisesti sammuttaa virta, kaikki avoimet ja suljettuja ovia. Käsivarren viive 15 sek ajaksi, voit estää oven avaamisen. Viimeinen ovi sulkeutuu lyhyt Siren signaalin ja pysäköinti valot vilkkuvat osoittaa Arm. Automaattinen päällekytkentä LED vilkkuu ilmaisten.
Hankinta-aika 15 sekuntia n lopussa Toinen lyhyt Siren ääni ja seisontavalot toisella lyhyt välähdys ilmaisee koko järjestelmää viritettäessä.
Ohittaminen
Hälytys on epäonnistunut tai jäänyt auki alueilla jos olemassaolosta anturin varsi. Kolme sireenin ääni ja pysäköinti valot välähtävät, avoin vyöhyke kolme ja Arm silta.
Täysi suoja
• lievä vapina auton laukaisee tärinäanturi hälytys ensimmäisellä luokalla. Lyhyt varoitus sireenin äänet ja pysäköinti valot vilkkuvat kahdeksan kertaa.
• Voimakas tärinä signaalin toisen asteen tärinä anturi on lauennut. Tällöin hälytys sykli alkaa välittömästi.
• Jokainen alue (ovet, konepelti tai tavaratila) avaamista kello soi ja pysäköinti valot vilkkuvat. Tällöin pagerkimenet edelleen aktiivinen. Kun ensimmäinen hälytys syklin kesto avoin alue on suljettu, ei enää hälytys sykli alkaa. Jos kuitenkin silmukka jää auki, hälytys sykli alkaa uudelleen 3, 6 sekuntia keskenään. tauko (seisontavalot jatkuvasti vilkkuu).
• sytytysvirta kytketään päälle kanssa samoja oireita edellisessä laukaista.
• Rakennettu önindításgátló sytytys pois päältä ja estää auton käynnistämisen.
• Yksi hälytyskello ja sykli 24 sek pagerkimenet kunnes toiminnan seurauksena. Pysäköinti valot vilkkuvat jopa 30 sek.
SZENZORÁTHIDALÁS
Rázkódásszenzor voittaa 2 tuuman kaukosäädin painiketta 3 sekunnin jälkeen viritys-painiketta sisältäpäin. Sireeni soi lyhyesti kolme kertaa ja pysäköinti valot vilkkuvat kolme kertaa ilmaisten Impact pois.
ALARM POIS
1
Hellyttävä oman painamalla painiketta kerran. Sireeni soi lyhyesti kahdesti, pysäköinti valot vilkkuvat kahdesti.
Merkkivalo sammuu. Jos ei ole automaattista újraélesedés, järjestelmä pysyvästi viritettynä.
Jos olet passiivinen tai automaattinen újraélesedési mittausmuoto, järjestelmä joissakin tapauksissa uudelleen aseistettu. Avaa ovi hälytys tilapäisesti pois päältä. Sulkemisen jälkeen ovi aseistettu. Täydellinen deaktivoiminen virtalukosta päällä.
Huom: seisontavalot salama seitsemän hellyttävä osoittaa, että aikana tila hälytys oli terävä. Tämän tapauksen, hälytys-LED indikaattoreiden avulla.
KESKEYTYMINEN on ajosykli ALARM
Hälytys voidaan pysäyttää kaukosäätimen nappia kerran. Nykyisellä hälytys on ohi, mutta järjestelmä on terävä, jatkuvan suojan ajoneuvon.
ERIKOISPALVELUT
AUTOMAATTINEN ÖNINDÍTÓGÁTLÁS (ASD)
ASD palvelu voidaan asettaa toimimaan Starter on automaattisesti pois käytöstä. Jos tämä toiminto on käytössä, virta on kytketty pois päältä 30 sekuntia, se aktivoituu. Pois kytkennän jälkeen hälytysjärjestelmä kestävät 30 sek, aktivoidaan ASD, joten tämä ei ole mahdollista autovarkaudet. Punainen LED palaa jatkuvasti, kun aktiivinen ASD.
ASD: n pois kaukosäätimen nappia kerran mahdollista.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE Useiden ALARM
Tämä ominaisuus estää väärät hälytykset aiheuttanut hankaluuksia. Jos sama anturi tai alue viisi kertaa hälytys, keskellä siltaa. Toinen anturi alueet ja edelleen pyritään suojelemaan auton. Alueet eivät kuulu anturit ja virtalukko on kytketty päälle nollaa. Armed tilajärjestelmäämme, anturit jäävät jälkeen 30 minuuttia vapaa-aikaa hälytys visszaélesednek.
CAR HAE
Armed kanssa kauko kaksi painiketta alhaalla 3 sekunnin n pysäköinti valot vilkkumaan, kunnes 15 sekuntia lyijyä.
PERUSPALVELUT
SILENT MODE
Järjestelmä on hiljainen aseistaa tai hellyttävä 2 tuuman painiketta ennen kuin painat 1-näppäintä voidaan tehdä. Tällöin rázkódásszenzor előriasztása áthidalódik tilapäisesti. Tila tyhjennetään, kun käännät virtalukon.
Paniikkihälytyksen
Tarvittaessa, valistus tarkoituksiin, sireeni ja seisontavalot kaukosäätimen painiketta 1 3 sekunnin ajan, kunnes aktivoituu painamalla.
Toimintatilaan
Hälytyksen päällekytkentä itse estää käynnistämisen palvelumallia. Tämä on erityisen ladataan kun auto on korjattu ja hyödyllinen. Toiminta alkoi seuraavasti prosessi:
Ensimmäinen Tehoton valtion sisällä 10 sek, päälle ja pois päältä sytytyksen.
Toinen Heti virta on katkaistu, pidä toimintokytkin. Kaksi
SEC myöhemmin, jonka sireeni soi ajoittain.
Kolmas Ensimmäinen ääni, vapauta painike.
Neljäs Kytke virta. Kaksi lyhyttä sireenin ääni ilmoittaa palvelun tila vaiheita.
Sama poistua kuin mahdollista. Sireeni soi kaksi lyhyttä mutta tällä kertaa sen sijaan neljänteen vaiheeseen, vain yksi kuulla.
2
Huom: toimintatilaan tekemisen ja purkamisen päässä LED vilkkuu samanaikaisesti sireeni. Palvelun tilassa aikana virta pois päältä, LED vilkkuu hitaasti.
VIRTALUKKO ohjataan OVEN LUKOT
Comfort Alert-toiminto lukitsee oven avaaminen ja sulkeminen sytytysvirta kytketään tai. sammutettu. Tämä asennus joitakin lisälaitteita ei tarvita. Nämä kaupat voivat saada.
KAKSI kanavaa
Toinen kanava lähtö lisäaine, jota käytetään ohjauslaitteet. Ulostulo kaukosäädin 2-painiketta 3 sekuntia kunnes se kytketään painamalla.
On tärkeää huomata, että toisen kanavan ääntä vain seuraavat edellytykset täyttyvät, yhdistetty:
Ensimmäinen Riisuttiin aseista järjestelmä, sytytys pois päältä.
Toinen Riisuttiin aseista järjestelmä, sytytys pois päältä, ovet auki.
KOLME kanavaa
Ensimmäinen tila
Tässä tilassa teho kolmannen kanavan voi ohjata muita laitteita. Virtalukkoon, huolimatta kolmas Kanavan lähtötaso on kauko kolmas 3 sekuntia painettuna kunnes boot. Kanavan lähtötaso on voimassa, kunnes painike on painettuna.
Toinen tila
Kun hälytys starttimoottori vaikuttavat myös, tämä tulisi valita. Virtalukon asennossa, riippumatta kolmannen kanava 3 lähtö kaukosäätimen nappia kunnes 3 s aloittaa pitämällä painettuna kunnes se aktivoidaan. 3 kanavaa, vaikutus ovet sulkeutuvat, järjestelmä viritetään poistamalla kaikki anturit (lukuun ottamatta ovia, huppu ja takaluukku). Kaikki anturi tasaantuu ja sitten ohitetaan anturi toimii oikein.
LED virtatilan
• Kaukosäädin palaa jatkuvasti käytön aikana - NF-signaalin vastaanotto
• Off - päältä
• Vilkkuu hitaasti (joka toinen) - Armed
• Hitaasti vilkkuva (pitkällä ja lyhyellä ulos) - Service Operation
• Aina käytössä - aktiivinen ASD
• Vilkkuu nopeasti (neljä kertaa sekunnissa) - Arm, auton varashälytin
• Zone näyttö muisti
* Flash - sytytys seuranta on aktiivinen (sytytys kytketään päälle)
* 2 vilkkuu - paniikkihälytyksen
* 3 pulssia - iskuntunnistin tai ulkoisen signaalin
* 4 välähdystä - ovi (t) auki
* 5 välähdystä - konepelti tai tavaratila on auki
TOIMET parantaa turvallisuutta
Hälytysjärjestelmä E. C. L. koodi on hellyttävä yksinkertaisuus ja samalla estää luvattoman kaukosäädin tekee mahdottomaksi "opettaa". E.C.L. esivalintakoodia (ensimmäinen numero) ja 0 (toista numeroa).
Huomaa: Seuraavat toiminnot LED-merkkivalo vilkkuu samanaikaisesti kelloa. Vaiheet peräkkäin, 10 sek pantava täytäntöön.
HÄTÄ POIS
3
Kaukosäädin on kadonnut tai varastettu tällä tavalla avaintieto. Sitten, passiivinen asevarustelua hälytystilan ja sisääntulon pysyy kellon ovi avataan 10 sekunnin kuluttua, se soi.
Ensimmäinen Esihälytys aikana päälle virtalukosta.
Toinen Paina toimintonäppäintä niin monta kertaa kuin ensimmäinen numero koodi turvallisuussyistä.
Kolmas Käännä virta-avain.
Neljäs Toista vaiheet 1-3.
Viides Avaintieto.
Huom: Virheellinen syöttö 10 sekunnin on odotettava ja aloittaa uudelleen. Voimassa kaukosäädinkoodiksi poistetaan automaattisesti kun viiveen.
VAIHTO Safety Code
Suojakoodi hätä hellyttävä kaukosäätimet ja uusi oppi voidaan ohjata.
Ensimmäinen Päältä, päälle ja pois virtalukosta.
Toinen Paina kaukosäätimen 2-näppäintä kahdesti. Sireeni soi yhden pitkän äänimerkin.
Neljäs Kirjoita uusi turvakoodi ensimmäinen numero painike (1-255).
Viides Sammuta virta.
Kuudes Toista lisätä 3-5 kohtia toinen numero koodi (välillä 1 ja 255).
Seitsemäs Sireeni soi lyhyellä operaation onnistumiselle edellä. Pariliitos ei voitu osoittaa kaksi piippausta.
Uusien opetusmenetelmien Remote
Tämä toiminta on kadonnut tai varastettu korvaavan kaukosäätimiä voidaan suorittaa. Tällöin kaukosäädin hälytys kaikkien aikaisempien tietojen ja poistaa useimmat kauko viisi uutta "opetus" tehdä niitä.
Ensimmäinen Päältä, käynnistää moottori.
Toinen Painiketta Anna suojakoodi ensimmäinen numero.
Neljäs Toista vaiheet 1-3 syöttää toisen koodin numero. Sitten sireeni soi pitkän piippauksen.
Viides Paina 1 tai 2 kaukosäätimen nappia 10 sek.
Kuudes Loput Etäopetusta, toista vaihe 5.
Seitsemäs Opetuksen tilaan, me käännä virtalukko loppuun, tai jopa 10 sek ei tee mitään. Viides kauko "opetukset" itsestään, järjestelmä palaa normaalitilaan kunnossa.
Huom: Lyhyt Siren signaali uusi kaukosäädin "opetus" merkitsee kaksi on "kouluttaa" kaukosäätimen signaalia. Opetuksen tilaan, jolloin kellon signaalit sama kuin määrä koulutettuja määrä kaukosäätimiä.
KAKSI Kauko-auton murtohälytin
Numero 1 ja 2, ja painikkeiden toiminnot ovat keskenään vaihtokelpoisia. Uuden kaukosäätimen painike on painettuna, opetus tulee päälle / pois painiketta.
SUOJAUS ryöstöstä moottorin toiminta
Enforcer 750H kolme autoa varkaussuoja tarjoaa mukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi:
Ensimmäinen Arm hälytys ja antaa auton suojaamaan ryöstö samanaikaisesti. Tämä on erityisen suositeltavaa silloin, kun pysäköity alueelle, jossa esiintyy paljon autovarkauksien.
Toinen Riisua hälytys kuitenkin sallia suojautumiseksi autovarkaudet. Tämä voi johtua kun parkkipaikalle on pieni todennäköisyys autovarkauksien.
Kolmas Suojaus varastamisen autoa ajaessa on sallittua. Tämä kiireinen kaupunkikeskustoissa on suositeltavaa tehdä niin.
CAR ryöstö hyväksymistä vastaan
Koskee yleensä suoja kaukosäätimen pois painiketta 3 sekunnin sisällä 3 painiketta kahdesti tapahtua.
Virittäminen:
1-tuuman painiketta (vihellys, kuin salama kirkkaalta) jälkeen 3MP. Sisällä 3 painiketta kahdesti puolustus sallitaan. Tämä uusi sireeni ja pysäköinti valot ilmaisevat signaalin.
Disarm:
4
Päältä painamalla 1-näppäintä (määrä hälytyksiä laukeaa hälytys sillä välin, riippuen kuinka monta), ja 3 sek sisällä 3 näppäintä kahdesti. Bell ja parkolófényvillogás signaalin siitä, että varkaudenesto on aktiivinen.
Ajon aikana:
Paina 1-näppäintä (avaamista tai sulkeutuvan oven lukot), ja 3 sek sisällä 3 painiketta painamalla kahdesti. Bell ja parkolófényvillogás signaalin siitä, että varkaudenesto on aktiivinen.
CAR ryöstö VASTAAN prosessi TOIMINTA
Lisenssi lisäksi varkauksia vastaan sytytysvirta kytketään, ja sitten oven avaaminen ja sulkeminen seuraava prosessi alkaa:
Ensimmäinen LED vilkkuu nopeasti.
Toinen Minuuttia myöhemmin, kello soi ja pysäköinti valot vilkkuvat.
Kolmas Kaksi minuuttia myöhemmin käynnistin ja virta päälle ja pois mádodpercenként estoon. Kello soi ja pysyä.
Neljäs Kolme minuuttia myöhemmin käynnistin ja virta 5 sekuntia ja poista aktiivinen ja inaktiivinen välein 1 sek työtä.
Viides Neljä minuuttia myöhemmin sireeni loppuu. Siitä hetkestä, virtalukko on pois päältä seisontavalot vilkkuu lakkasi, ja käynnistin ja sytytys on valmis epäonnistua. Hälytys aseistettu.
OFF CAR ryöstö VASTAAN
Ainoa suojelu varkauksia vastaan on painike sammuttaa. Kaukosäädin ei osoittaudu riisumaan Varkaussuojaus. Jos suojaus laukeaa, painike voidaan sammuttaa prosessin, mutta vain jos se ei ole saavuttanut tasoa 3. Jos suojaa prosessi on saavuttanut 3-th tasolla vain suojakoodi voidaan poistaa. Panos painikkeita vasemmalla, katso "hätä POIS"-osiossa.
ALARMRENDSZER asennus ja ohjelmointi
Alarmrendszer keskusyksikkö asennettu, tulee ottaa huomioon:
Ensimmäinen Keskusyksikkö ei saa altistaa kuumuudelle ja kosteudelle talteenotto. Älä asenna moottori talossa!
Toinen Suositellaan asennettavaksi alapuolella kojelauta, huomaamaton, ei näkyvissä osa. Kiristä se paikalleen ja varmista, että varas ei voi helposti irrottaa, kun onnettomuus, mutta silti olla irrotettavia. Dashboard liikkuvia osia, ne eivät saa häiritä toimintaa hälytys.
Kolmas Korkeampi (lähempänä tuulilasi), ja metallin pois hälytysjärjestelmä on asennettu, sitä suurempi on kaukosäätimen alue.
Neljäs Älä asenna lämmitys, sulavan jään, ilman salaojitus, jne. puolella, mikä saa altistaa voimakkaalle ilmavirran. Älä hakulaite, LA-puhelin, auto sarvet taas, ja pitäisi ei voi asentaa auton kattoon.
Viides Musta antenni johto laajennus ja älä leikkaa sitä, ja älä laita lähellä metallikehikko.
Ensimmäinen Huom: kaukosäätimen valikoima ympäristöolosuhteissa. Läsnäolo muiden autojen, seinät, tai suurtaajuinen kenttä voi tilapäisesti vähentää kantavuutta. Yleisimmät syyt lasku valikoima heikon akun kaukosäädin.
Toinen Huom: häiriö. Alueilla, joilla vahva korkean taajuuden signaali on läsnä (esim. lähellä lentokenttää ja sotilastukikohdat), koemme vaikeuksia virittää ja hellyttävä noin. Tällöin liima tai tyriä auton fémvázához antennahuzalt musta. Älä leikkaa sitä! Toiminta vähentää samoihin, mutta se poistaa edellä mainitut häiriöt.
Kolmas Huom: Harmoninen häiriöitä. Siren ja joitakin radiolaitteita voi vaikuttaa aseistamalla tai pois kytkentä. Point sireenin ja Hälytyskeskus. Pidä suurempi etäisyys RF-laitteita, sireeni ja Hälytyskeskus.
Neljäs Huom: Kaukosäätimen ja vastaanottimen toiminta voidaan tarkistaa helposti LED, koska kauko syttyy jatkuvasti käytön aikana.
Jäljet ALERT
5
Yhteydet valmistelua ja koekäytön jälkeen suoritetusta työnnä varovasti alaosassa laatikko alarmközpontra. Johdot tulevat ulos laatikosta suuhunsa. Sijoita laatikko kansi ja kiinnitä ruuvit.
Ohjelmointitila
Ensimmäinen Päältä, 10 sekuntia, kytke päälle ja pois virtalukosta.
Toinen Heti sammutuksen, paina näppäintä. Kaksi sekuntia myöhemmin sireeni alkaa piipata.
Kolmas Kaksi sävy, vapauta painike.
Neljäs Vain 10 sekuntia, kytke virta. Neljä lyhyttä Siren signaali osoittaa, että hälytys ohjelmointi
Tila tuli.
Viides Pidä painiketta. Bell signaalit määrä ohjelmaa haluat tietää vaiheet
saapui.
Kuudes Vapauta painike.
Seitsemäs Painamalla lyhyesti painiketta päälle tai pois päältä. Äänimerkki päällä,
kahdella seisokit. Toiminta ja lisävoimia, jotta toistua.
Kahdeksas Muita ominaisuuksia ohjelmaan, toista vaihe 5 10 sek. Lähtölaskenta viimeiselle
Voit kirjoittaa valitun toiminnon alusta alkaen.
Yhdeksäs Kun virta on katkaistu, tai 10 sekunnin tauko mukaisesti Poistu ohjelmointitilasta. Tämä
pitkä sireenin ääni.
Huom: vahvistus sireeni soi ei voi poistaa. Tehdasasetukset ovat aina sireenin ääni.
Kuittaa OHJELMOINTI
Älä hyväksy SIREN SOITTOÄÄNET
TOIMINTO
SOUND OF SIREN
Two-Tone SIREN
1
PASSIVE
ACTIVE
2
Pysyvän deaktivoinnin
AUTOMAATTINEN VISSZAÉLESEDÉS
3
ASD OFF
ON ASD
4
SUOJA vammaisten CAR ryöstöstä
CAR Robbery On Protection
5
SERVICE-HUOLTO
HUOLTO POWER OFF
6
BEEP
BEEP OFF
7
NORMAALI TONE
Matala ääni
8
SYTYTYS Kun mitään Ikkunatuotteet
Kun virta IS sulkeutuva ovi
9
SULKEMINEN ACTIVE
PASSIVE SULJE
10
CLOSING AIKA 0,4 MP.
CLOSING AIKA 6,4 MP.
11
Kolmas Kanava 1 MODE
Kolmas Toinen CHANNEL MODE
12
EXIT
EXIT
YLEISKOKOUS SÄÄNNÖT
Ensimmäinen Jokainen side on juotettu, jos mahdollista. Johdot pitäisi olla irti.
Toinen Johdot eivät istu tiukasti noin teräviä kulmia, koska tämä piiri myöhemmin aiheuttaa.
Kolmas Muoviosat (esim. sireenit, rázkódásszenzor) lämmönlähteiden on asennettu.
Neljäs Osat on kiinnitetty auton käynnissä, älä värähtelemään.
Viides Kaikki osat ja kaapelit on asennettava jotka tulevat alapäässä ei hellyttävä
saatavissa.
Enforcer 750H kytkentäkaavio
6
Ennen asennusta:
Ensimmäinen Punainen ja oranssi johdot takeet on otettava huomioon.
Toinen Katso johdot ennen leikkausta. Ainoa testi mittauslaitteita käytetään polttimo
kalliita testi, auton tietokone valvontajärjestelmää toimintahäiriön.
Kolmas Auton akku ei tarvitse sitoa, mutta välttää lyhyen elővigyáza
täsmällisyyttä tarvitaan.
Keskeyttämisestä CABLE Automotive
Etsi Starter lanka kelan jäähtyä (se on vain käynnistin sovellettu, +12 V).
Kun leikkaus auton starttimoottori ei toimi. Johdot ja kytke jonkin muun päästä toiseen "Poista käytöstä starter" merkitty kolmella osa-lanka ryhmään.
Sytytysjohtimet KESKEYTYMISTÄ
Etsi gyújtótekercshez menojohto (sitä on sovellettu, vain virta +12 V). Leikkaamisen jälkeen käynnistin toimii, mutta auto ei voi syttyä. Johdot ja kytke jonkin muun päästä toiseen "IGN Disable" merkitty kolmella osa-lanka ryhmään.
PUNAINEN johto pistoke (LED)
LED vilkkuu ja terävä toimintatilaan. Voidaan käyttää myös kauko-testausta sekä. On asennettava näkyä kaikkiin suuntiin.
Valkoinen johto pistoke (toimintokytkin painike)
Ajuri asennetaan helposti ulottuvilla. Älä asenna näkyvään paikkaan niin tärkeitä turvallisuus toimintoja ohjataan.
Nelijohtiminen punainen liitin
Binary rázkódásszenzor liittymistä.
Nämä anturit eivät ole asennettu voimakkaita magneettikenttiä. Jätä tilaa myöhemmin vaihtoehto. No siellä vahvistaa terminaalin vaikea saavuttaa, koska korkea herkkyys. On suositeltavaa, että hallitus on hyvin tarkkaan rajoitettu asema.
Esihälytys
Punainen nuppi keltainen nuppi säätää asetuksia ennen palauttaa. Sitten Ravista auton. Kun pre-hälytys on asetettu oikein, keltainen LED syttyy, mutta ei punaista. Jos keltainen merkkivalo ei osoita herkkyyttä keltaista nuppia myötäpäivään kierre. Toisaalta herkkyys vähenee.
Todellinen hälytys (toinen vaihe)
Lökjük tiukasti auton sammuttaa hälytykset. Hyvät puitteet, molemmat LEDit palavat. Jos näin ei tapahdu, muuta herkkyyttä.
Huom: Jos SS-052BA raskaampaa anturi kiinnitetty autoon, leikkaa violetti silmukka sekä lisätä herkkyyttä hälytys.
Vapaaehtoiset yhteys antureiden
N º lasi tauko hälytys, ja mikroaaltoanturit voidaan kytkeä suoraan rázkódásszenzor sininen johto. Jos ulkoinen anturi on kaksivaiheinen, Esihälytys lähtö keltaisen ja vihreän johdot kytketty. Musta johto terävillä 150 mA virtaa kehon ja johtaa lisävarusteena virran antureita voi tarjota. SECO-tehty melu suositellaan SS-057 liiketunnistimia, lasi tauko anturi azSS-051ME ja 159 SLI, 259 SLI, 359 SLI käyttäen mikroaaltoanturit.
6-nastainen liitin valkoinen
Maa
Valitse hyvä maadoitus paikkaan. Tämä on tärkein edellytys onnistuneen asennuksen. Jos maadoitusta ei ole täydellinen, aseistettu, sireeni puhuu pehmeästi. Scratch maali pois földelésnél ja käyttää claw aluslevy.
Kaksi maajohdot suositella kahteen eri kytketty.
Sirén (vaaleanpunainen)
Asenna moottori edessä, mutta ei lähellä kuumia osia. Aukko on alaspäin, jotta vesi ei pääse kertymään sitä. Älä osoita ruutuun Ohjauspaneeli.
7
+12 V (punainen)
Kytke +12 V aina läsnä - kiinni 3: n sulake.
Pysäköintivalaisimien V + (oranssi)
Yhdistä jatkuva +12 V toimitetaan 15A sulake.
Seisontavalo (oranssi)
Liitä johdin, joka on +12 V ja 0V kun valot päälle sammutettaessa. Tämä voi olla valokytkin tai johdot moottoritilasta valot putki. Jos auto on erillinen johto vasemmalla ja oikealla parkolólámpákhoz, yksi johto vasemmalle ja toinen oikealle valaistus piiri.
Huom: Älä koskaan liitä tärkein vilkkuvat. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, vaikka ulkoinen, suuri virta relettä käytetään.
RED 6-nastainen liitin (lukot)
Hellyttävä avaaminen oven lukot 0,4 (6,4) s: n yhteyksiä. Virittäminen sama sulje lukot. Hälytysrele on kaksi sisäänrakennettua ajtózárvezérlő kaikenlaisia lukko voidaan hallita.
8-pin liitin valkoinen
Kolmas CHANNEL (ruskea / valkoinen)
200 mA ulostulo antaa keholle, niin kauan kuin 3-painiketta kaukosäätimestä painetaan. Esimerkiksi moottorin käynnistystä voidaan käyttää.
Hakulaite (valkoinen / punainen)
Hakulaite vilkkuvat antennin moottorin ohjaus tai toiminta, jonka varas on harhaanjohtava. Lähtövirta max. 2A, +12 V. Lähtö on 2-4 toinen hälytys sisällä tai saapumisen jälkeen täysi hälytys liipaisinta on aktiivinen.
Door-POSITIIVINEN SWITCH (violetti)
Avattaessa ajtókapcsolókra aiotaan liittää positiivisia.
Virtalukkoon (keltainen)
Sinun täytyy kytkeä virta-asentoon +12 V, mutta ei ACC asentoon. Virittäminen ja hellyttävä voidaan tehdä se.
Sisustus valaistus (harmaa / musta)
2A virta virtaa kehossa hellyttävä häntä. Tällöin sisävalo syttyy.
Takaluukku kytkin (sininen / valkoinen)
Poraa kaksi kytkintä varten 9 / 32 "tuuman reikiä kattoon ja alustan. Kierrä siirtyy metallista. Voit sallimilla kytkimen kansi 1 / 4" tuuman nosta aikaan. Väärä asennus voi aiheuttaa vääriä hälytyksiä.
Älä asenna laitetta märissä tai pölyiseen paikkaan.
NEGATIIVINEN ovikytkin (sininen)
Kehon ovia sulkemalla kytkimet on kytketty.
Toinen kanava (musta / valkoinen)
2 tuuman kaukosäädin painettuna valtion 200mA ulostulo ja kehon sävy, ja painetaan ajaksi. Boot avaaminen jne. käytetty.
8
TEKNISET TIEDOT
Virta: 12V negatiivinen maadoitettu
Poistumisviiveen: 15 sek. passiivinen virittämistä, ei aktiivista aseistaa
Tuloviive: 10 sek.
Hälytyssignaali kesto: 30 sekuntia. kierrosta kohden.
Neljä kertaa 30 sekuntia. ovet, konepelti tai tavaratila avaaminen
Tulot: 7 erillistä tuloa:
Kauko hätä / paniikki
N º Ignition ovi myönteinen käsitys
N º Negative oven n º negatiivinen liike / sokki anturit
N º Negatiivinen huppu / trunk n º negatiivinen Esihälytys
Alarmkimenetek:
Siren / hakulaite: +12 V DC, 2A Output
Vilkkuvat: +12 V DC, 30A lähtö
Sharp LED: 0.2, O.C. jännitteen transistori. ulostulo
Toinen Lähtökanavaa: 0.2, O.C. kehon transistorilähtö
Kolmas Lähtökanavaa: 0.2, O.C. kehon transistorilähtö
Starter poistaa rele: 30A max. rele
Ignition poistaa rele: 30A max. rele
Oven lukko ohjausreleen: 15A max. rele
Sisustus Valoteho: 2A, O.C. kehon transistorilähtö
Virittäminen signaali: sireeni, lámpafelvillanás
Riisua merkintä: kaksisävyinen Siren, 2 lámpafelvillanás
2 Siren, 7 lámpafelvillanás, Hälyttimen käynnistys aikaa.
9
Kaukosäädin lähetin / vastaanotin:
Modulaatio: AM
Antennaimpedancia: 50 Ohm
RF-taajuudet: 315 MHz (Enforcer at 750H)
433.92 MHz (Enforcer at 750H-4)
Digital Encoding: 1,8 x 10EXP19 mahdollista koodi (tehdasasetus)
Virtalähde (lähetin): 12V akku
Virta (vastaanotin): +12 V DC
Osat, jotka lähetetään ruutuun:
RF-kaukosäädin (2 kpl) Asennustarvikkeet
Lisää yksimielinen Bell (1 kpl) Käyttöopas
Sähkömagneettinen tärinäanturi (pala) Tekninen opas
Vahva design kytkimet (2 kpl) avautuvat ovet opas
Monitoiminen LED (1 kpl) ohjekortti
Exchange Toimintopainikkeet (1 kpl)
ALARM ja eri POWER OVEN LUKOT
(Keskuslukitus) kytkeminen
Ensimmäinen Ensimmäinen ryhmä:
NEGATIVE, Releohjatut OLEMASSA Keskuslukitus (kuten suurin osa japanilaisten autojen)
2.MÁSODIK GROUP:
POSITIIVINEN CONTROLLED RELAY olemassa Lukot (kuten useimmat GM autot)
10
Kolmas KOLMANNEN OSAPUOLEN:
POSITIIVINEN POLARITÁSVÁLTÓ, CONTROL jo rakennettu lukko kytkin
TEKEMÄT Ford-autot: CHRYSLER ajoneuvoa, joka:
Violetti / oranssi ---- --- Sulje Sulje
Violetti / Keltainen Liila ---- --- Open Door
FORD TRUCKS: GM Trucks:
Musta / oranssi VAALEANSININEN ---- ---- PÄÄTTÄMINEN PÄÄTTÄMINEN
Violetti / GREEN --- musta sekä musta ovi / OVEN WHITE ----
Neljäs GROUP NELJÄ:
Jälkiasennus teho oven lukot
Viides GROUP viisi: EGYHUZALOS ohjausjärjestelmä
A. EGYHUZALOS, POLARITÁSVÁLTÓ LUKOT (Mercedes) 11
B EGYHUZALOS, myönteinen suhde SYSTEM (joitakin auton FORD VAN)
Ohjaus on positiivinen johtopäätös aukeaa, vie positiivinen (ei kielteiseen tulokseen!) Sulkee ovet.
Oikea kaapeli on jälkeen kuljettajan oven ja istuu vieressä häntä ei valvo muiden oviaukkoon
ja sulkeminen. Sitten, kuten alla kytkeä johdot.
C. EGYHUZALOS, negatiivinen suhde SYSTEM (käyttää joitakin Mazda ja Nissan)
Niinkuin edellisessä järjestelmässä.
12
