w 203 farmari takalasin pyyhin
näkyy olevan sellainen systeemi että jos tuulilasi on märkä ja laittaa pakin päälle niin takalasin pyyhin alkaa pyyhkiä automaattisesti...talvea ja jäätymistä ajatellen voiko pyyhkimen jotenkin ottaa pois käytöstä , eli pyyhin varsineen pois, vai sulake jostain irti , mistä??? , onko kukaan asiaa jotenkin ratkaissut? . autona w203 farmari -03 , etelän maan tuonti-ihme..........
Re: w 203 farmari takalasin pyyhin
Laita talvella lasinpyyhin pois päältä, ettei ole automaatti asennossa niin ei pyyhkäise.
hyvä huomio mutta ... muistaakseni kojelaudan napissa on vain asennot pyyhkii koko ajan ja off ja pesu jolloin pyyhkii veden kanssa muutaman kerran . täytyy vielä illalla tarkistaa kun auto on kotona....on tuo ohjekirjakin italiaksi josta ei ymmärrä mitään...
Jos sulla on etulasinpyyhkimet vaikka tihkuasenossa ja paat pakin päälle niin lähtee automaattisesti takalasin pyyhin päälle
Ei lähde silloin kun vaihde on eteen päin päällä
tässä se ongelma tuleekin , takalasi umpi jäässä , etulasi märkä ja joudut peruuttamaan pois pihasta...etulasin yläreunassa näkyy ulospäin jokin musta linssi , sen kun pyyhkii puhtaaksi esim. sormella niin näyttäisi vaikuttavan jotenkin myös takalasin pyyhkimeen . kyllä on liian vaikeat systeemit pohjoisen talveen.......
Niin ja vaikka on tunnistimella niin laittaa viiksen "nolla asentoon" (jolloin etulasitkaan ei pyyhi automaattisesti), niin ei pyyhkäise takalasiakaan kun laittaa pakin päälle. Nuo kojelaudan napit ei liity tohon pakkihommeliin.
Ei varmaan kannata alkaa ruuvata pyyhkijänsulkaa eikä sulakkeita irti... Itsellä sama "ominaisuus" A:ssa, mutta ei ainakaan yhden talven kokemuksella ole särkenyt mitään, vaikka taatusti on ollut takalasi pyyhkijöineen ankkajäässä peruuttessa ja pyyhkijät unohtuneet päälle. Kai siinä joku suojamekanismi on, että ei väkisin hajota pyyhintä/moottoria jos se on jumissa. Tietääkö joku? Ihan samahan se on näiden muiden "hienojen" muotiominaisuuksien kanssa, kuten automaattisesti koria vasten kääntyvät peilit ja nää muut saat***n hienot ja hyödylliset sähköhärpäkkeet joita uudet autot on täyteen ahdettu! Onko ajateltu että Suomessa voi olla aamulla -30C kun auto jyräytetään käyntiin, pikkuisen eri olosuhteet kun sipsutellaan jossakin etelä-euroopassa...
Taitaa olla se "sadetunnistin"...atr63 kirjoitti:etulasin yläreunassa näkyy ulospäin jokin musta linssi
Ei siinä suojamekanismia ole, vaan hammastus antaa periksi siitä akselin ja pyyhkijän varren välistä (on aika hieno poorinen) jos ei varsilähde mukaan. Ja jos hammastus ei lipsu niin sitten palaa moottori. No samapa tuo sillä tod näk uusiks menee molemmat jos näin käy. Ja tuo moottori myydään akseleineen päivineen, joten suositus on että talvella laitetaan vaan nolla-asentoon noi, jos ei ole tarvetta.
Sama homma etu pyyhkijöiden kanssa. Ei kannata kokeilla että lähteeköhän liikkeelle jos ovat jäätyneet. Ei ne välitykset/vivut niin kauhean vahvaa peltiä ole etteikö joku paikka pettäisi. Ja pahuksen kalliita yleensä.
Linssihän tosiaan on ihan ilman sadetunnistintakin (hämärätunnistin ilmeisesti samassa). Mutta jos ei muuten ole varma sade tunnistimesta, niin sormella kun pyyhkäisee siitä päältä niin pitäisi herätä pyyhkijöiden. Tietty viiksen pitää olla väännetty 1. asentoon.
joo kyllä siinä on mersu ihmeissään kun on 8 ekaa vuotta pyörinyt Riminin rantakadulla ja nyt joutuu vielä tosi toimiin.... saattaa olla hiukan kylmempiä aamu startteja kuin ennen..nythän se nähdään onko jutuissa perää että etelän autot ei toimi suomen talvessa....pakkasia , suolakylpyjä ja sähkövikoja odotellessa
- CDI203
- Asiantuntija
Niin ja pyhkijäthän likkuu kun talvella lähtee liikkele on jäät poistetu ensin ikkunoista
muistaakseni systeemin saa pois päältä *:rila
