w210 220d autom. s/w nappi ei toimi?
220tt
Viesti Kirjoittaja 220tt »
Eli auto on w210 220d autom. vm.96.
Kuuluuko tän auton lähteä normaalisti kiihdyttäen paikaltaan esim. liikennevaloista ykkösvaihteella jos S/W katkaisia on asennossa S. Kun käsittääkseni W asennossa lähtee aina kakkosella (paitsi kickdown).
Eilen kokeilin omassa autos mitä napista tapahtuu niin en ainakaan huomannut mitään muutosta liikkeelle lähdössä.
Ja siis tää mun auto lähtee aina kakkosella paitsi jos heti painaa kaasun pohjaan asti tai laittaa sen ykköselle.
Ja osaako joku sanoa mistä sitä vikaa vois alkaa etsimään jos se edes on vika.
MiHe
Re: w210 220d autom. s/w nappi ei toimi?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Helpointa on kun kokeilet kiihdyttää tasaisella kaasulla (EI kickillä), ja tarkkailet millä kierroksilla vaihdot tapahtuu. W:llä pitäisi vaihtaa aikaisemmin. Siitä ainakin näkee että toimiiko nappi muutoin (jos nyt et mihinkään testerin nokkaan pääse - tosin jos tuoei haittaa niin ei siitä testauksesta kannata ainakaan maksella).
LopenUupunut
ihan ensiksi aihetta sivuten...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=108845" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sitten:
W:llä lähtee aina kakkosella paitsi KD:lla
S:llä aina ykkösellä.
laita tosiaan paikkakunta niin saattaa jollain vaikka olla testeri ja voisi katsoa onko siellä jotain vialla vai onko vaan se nappi rikki ?
Jari Nysten
Asiaa lievästi hipoen, tämmönen bensamöhkö lähtee aina 2:lla.
Asentoja on S ja E, erot vaihtokohdissa yms. ovat huomattavat.
Jossain aikanaan oli ohje jolla tän saa lähteen ykkösellä, jos joku tietää. :thumbup:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Testeriin vieminen tuskin auttaa koska tuon ikäisessä ei ole vielä sähkölaatikkoa. Vai olenko väärässä, onko 4- vai 5-vaihteinen?
220tt
Tosiaan toi paikkakunta on unohtunut vallan laittaa. Eli asun Nokian Linnavuoressa.
Sitä en tiedä onko 4-vai 5-vaihteinen mut numeroita on kepin vieressä 4 ja siitä kun tökkää d:lle niin viä kierrokset tippuu vai onko tässä jonkun tyyppinen turbiini lukko minkä lyö päälle?
Joku sanoi mulle et tän ikäsissä on aina 4-vaihteinen mut ite oon luullu 5-vaihteiseks.
LopenUupunut
220tt kirjoitti:Tosiaan toi paikkakunta on unohtunut vallan laittaa. Eli asun Nokian Linnavuoressa.
eiköhän se ole 5v sähköloota....ja kuten sanoin lähtee S:llä aina ykkösellä....W:llä kakkosella....ellei ole rikki.
omani on -96 ja 5/sähkölaatikko myöskin.....
220tt
Eli nyt tarvis sit laittaa auto testeriin ni se kertois mulle totuuksia. Olisko täs Tampereen läheisyydessä kellään moista aparaattia vai tarvitaanko siihen vehon edullista apua.
