Jeppisjepulis
-00, 350tkm ajettu 220cdi.
Teki ajossa siis temput terävät, keskustassa ajettaessa ja liikennevaloista liikkeellelähdettyä yritin vaihtaa 2. vaihteelle niin eipä mennyt tupaan. Irroitin kytkimen, kokeilin painaa uudestaan niin kytkin ei ollut löysä eikä kivikova, mutta hieman jäykähkö ja "tunnoton". Vaihteet eivät menneet edelleenkään pesään.
Auton ollessa paikallaan sammuksissa, vaihteet menevät pienen takertelun kautta mutta kun on auto on käynnissä ja paikallaan/liikkeessä, vaihteita ei saa päälle. Pitää siis käynnistää vaihde päällä. Liikennevaloissa saa pidettyä paikallaan kun pitää kytkintä aivan pohjassa ja avittaa hieman jarrulla, eli kytkin taitaa ottaa siis todella vähän kuitenkin kiinni.
Kytkin ei ole oireillut aikaisemmin millään tavalla, ei ole luistanut. Ja vika tuli normaaliajossa, ei minkään runnutuksen seurauksena.
Foorumilaisilla veikkauksia mikä voisi olla vikana? Korjaamolle tuo jokatapauksessa on menossa, mutta onko kellään sattunut vastaavaa? Onko mahdollista että esim työsylinteri olisi sanonut sopimuksensa irti, vai kannattaako varautua kytkin+mahdolliseen vauhtipyörä remonttiin?
Kiitän todella paljon vastauksista!
W210 kytkin lakkasi yhtäkkiä toimimasta
Kytk!npommi
- Sisäänajossa
Re: W210 kytkin lakkasi yhtäkkiä toimimasta
Kytkimen sylinteri rikki sieltä kuskin jalkatilasta veikkaus
Olethan tarkistanut, että säiliössä on nestettä riittävästi.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Itellä ainakin vastaavassa tilanteessa meni kytkin. S210cdi -03:een on halpa ja kallis kytkin. Mulla tietenkin oli se kallisversio jossa tais olla joku oma sylinterinsä.
