320 ce coupe automaatti
mikasti11
Viesti Kirjoittaja mikasti11 »
elikkäs tuli ostettua tuollainen 320 ce coupe vm 93. laatikko toimii muuten normaalisti mutta kylmänä ei tahdo vaihtaa kolmosta, jonkun kilometrin saa ajaa ja sit vaihtaa kun kierrokset on noin 3500. lämpimänä tekee harvoin sitä että luistaa tuo sama 2-3 väli. saakos tähän niitä korjaus sarja systeemejä? sitte täytyy samalla kysyä että mitä tapahtuu ec napin yläpuolella olevasta napista? ilmeisesti kuuluu lämmitysjärjestelmään.
Re: 320 ce coupe automaatti
kylmällä kuuluukin kierrättää korkeammilla kierroksilla.
se EC napin yläpuolella on lasin huurun poisto. kuivaa lasit 10x nopeammin.
btw tervetuloa foorumille.
mikasti11
kiitoksia. paljon on vielä kysyttävää kun ei ole suomenkielistä ohje kirjaa, niin kummassa asennossa on tuo standard vaihdelaatikossa päällä?
sitten saakohan oviin noita penkkien säätönamiskoita enää mistään uutena?
äsken kävin vielä ajelemassa ja kyllä se lämpimänä luistattaa tuota 2-3 väliä jonkun verran. onkohan tässä oikotietä onneen?
sitten mikäs öljy käy tuohon hydrauliikkaan?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
mikasti11 kirjoitti:...paljon on vielä kysyttävää kun ei ole suomenkielistä ohje kirjaa...
Ohjekirjaa kannattaa kysellä Veholta tai sitten korjausopasta Alfamerilta. Tai sitten pitää opiskella saksaa tai englantia, niin aukeaa uusi maailma Mersun suhteen.
tomant
Teretulemast.
Mikä kirjain on ohjelmavalitsimessa näkyvissä, se on päällä. Se vaikuttaa vain vaihtoajankohtiin. E päällä vaihteisto ei vaihda pienempää ennen kuin kick-downilla, S päällä vähän ennenkin sitä.
Kysy säätimiä http://www.mersupurkaamo.fi" onclick="window.open(this.href);return false; (miksei käytetty kelpaa?) tai uutena http://www.kl-varaosat.fi" onclick="window.open(this.href);return false; tai merkkiliikkeestä. Tuollaisissa erikoisosissa merkkiliikkeen hinta voi yllättää - postiivisesti tai negatiivisesti ;-).
Vaihda ensi töiksi vaihteiston öljy ja suodatin, jos ei ole tietoa koska vaihdettu. Hydrauliikkaan ZH-M -öljyä, lukee muistaakseni myös säiliössä. Saa ainakin em. paikoista. Suom. käyttis maksoi merkkiliikkeesä joku vuosi sitten alle 40 e, huomioi vuosimalli.
