A160 Keskuslukitus
Aki74
A160 Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Aki74 »
Terve
Kaverin auton keskuslukkoasioita olen tässä nyt parina iltana ihmetellyt. Auto on A160 -98 puoliautomaatti perusmalli. Kauko-ohjain on rikki, patterit on vaihdettu ja piirilevyn liitokset tarkastettu. Kytkimiä koitin huuhdella mutta ei auttanut.
Käyttöohjekirja väittää että kaikki ovet saa kuljettajan ovesta avaimella lukittua mutta ei sekään onnistu, ainoastaan kuljettajan ovi menee lukkoon. Avasin oviverhoilun eikä kuskin lukolle mene kuin letku, johtosarjan viimeinen liitos on sivuturvatyynyssä. Takaluukun lukkopesän purin ja pesin kun se oli jumissa. Sinne tulee johdot letkujen lisäksi, kaksi mikrokatkaisijaa ohjaa sieltä käsin jotain mutta ei muita ovia lukkoon, ainakaan nyt.
Vakuumipumpulle tulee kolme letkua ja kolme johtoa. Letkuissa merkinnät FT, BFT ja BT (?), jotka suomensin kuljettajan oveksi, matkustajan oveksi ja bensaluukuksi. Ohjauskortilla on kela jolla ilmeisesti voidaan kuljettajan ovi eriyttää muista ja näin se toimiikin jos kuskin ovi auki painaa kojelaudan keskuslukitusnappia.
Auton saa nyt lukkoon painamalla muiden ovien nupit alas ja kuskin oven & takaluukun avaimella ulkoa. Tai keskuslukolla kojelaudan napista, kunhan kuskin ovi on kiinni eli pitää ryömiä esim takaovesta kurkottelemaan. Tällöin kaikki ovet/luukut menee lukkoon eli vakuumi-järjestelmä on kunnossa. Myös automaattilukitus ajon aikana toimii.
1. Onko niin ettei keskuslukko toimikkaan avaimella kuskin ovesta? Sehän vaatisi jonkin alipainekalvo-kytkimen joka reagoisi avaimen käännön aiheuttamaan painemuutokseen kuskin oven letkussa.
2. Pitäisikö keskuslukituksen toimia takaluukusta kun siellä on ne katkaisimetkin?
3. Pystyykö toisen auton kaukosäätimen synkronoimaan keskuslukituksen ohjaukseen jos siirtä ajonesto-sirun avaimen sisältä?
4. Mistä löytyy kytkentäkaavio? Onko jossain netissä vai hankinko Haynesin kirjan tms.
Japetzu
Re: A160 Keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Japetzu »
1. Meidän Aakkosessa ainakin kuskin ja apukuskin ovesta avaimella lukittaessa/avattaessa keskuslukitus toimii.
2. Peräluukun lukko oli niin jumissa ettei avain mennyt sisään joten en voinut siitä kokeilla.
3. Avaimesta tietoa http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.6b.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Keskuslukituksesta tietoa http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.6a.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Alipaine systeemistä http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.41.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 320D -03
MB W168 170CDi 1999
Ex-MB W124 200T 1988
Aki74
Onkohan tuo Elegance sitten joku riisutumpi versio kun siinä on lukkopesät vain kuskin ovessa ja takaluukussa. Takaluukun lukkopesä oli ihan homeessa, haitat piti naputella irti jotta sai putsattua. Mutta onnistui ilman että mitään hajosi ja raudat oli riittävän hyvässä kunnossa toimiakseen edelleen.
Kytkentäkaaviota yritin löytää, tai ainakin tietoa siitä mitä kautta keskuslukon käskyt kulkee. Joku purkkihan siellä on, jossain puhuttiin että ajonesto ja lukitus olisi samassa yksikössä. Täytynee seurata johdotuksia kojelaudan painikkeesta (jos se nyt on mahdollista kun kaikki on niin ahtaasti pakattu). Jos sieltä löytyisi irronnut liitin tms. joka aiheuttaisi tuon takaluukun lukon katakisijoiden toimimattomuuden. Takaluukun sähköt toimii muuten. Tätä vikaa on merkkihuoltokin yrittänyt korjata joten eipä tässä uskalla paljon menestystä odottaa mutta yrittää pitää. On vaan nyt niin hankalaa tuo lukitseminen kun kaukosäädinkään ei toimi.
Harkitsin kyllä jo WIS:in tunnin käyttöoikeuden ostoa, sieltähän ne kaaviot kai löytyy.
Aki74
Keskuslukon kaukossädin on alkanut heräilemään henkiin kun kävin kolvilla liitoksia läpi. Jotain häikkää on vielä kun välillä pimenee. Reagoi tärähdykseen ja piirilevyn paineluun joten uskoisin vian olevan mekaaninen.
