Command navi ei mene päälle..
Eli W211 -03 jossa command aps navigointi.
Auto on hiljattain ostettu eikä vielä ole päässyt kunnolla tutuksi mutta, peräluukussa oleva navigoinnin lukulaite ei anna levyä ulos. Valot sammuu ajoittain kun painaa aukaisu nappia. Kerran sen sieltä sain ulos ja navigointi lähti päälle kun levyn uudestaan takasin laitoin. Navigointi vain herjaa jotain kun painaa nav nappia. Mittaristossa on navigoinnin kohdalla pelkkä N ja kun painaa nuolta ylöspäin niin tulee lukemaan N kirjaimen päälle heating? Mitä tarkoittaa?
Mistä lähden vikaa etsimään? Miten saan levyn ulos ja pitäisikö näytössä olla niiden palkkien olla tummana jos on yhteydessä GPS:sään?
Re: Command navi ei mene päälle..
Mitä tuossa vähän kerkesin katsomaan niin navigoinnin cd-asemassa valot välkkyy tasaiseen tahtiin ittekseen. Niinkuin olisi jossain valmiustilasa?
Onko sulla autossa webasto, jotenkin se "heatig" vois liityä siihen.
Painoitko sitä takalootassa olevan yksikön nappia pitkää, eli pidä muutama sekunti pohjassa.
Eikö näyttöön tuu mitään englannin kielistä tekstiä esim. "please insert navi-cd" tai mitään muuta.
Onhan sulla se isonäytöllinen navi jossa on DVD-levy?
Mulla piti syöttää joskus puhdistus dvd että alo pelaamaan, tämä tietysti vaatii sen toisen levyn saamista ulos.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Navissa lukee no dvd please insert dvd (boot) vaikka levy on asemassa. Sain sen vaivalla pois niin nyt jotenkin radio pätkii hetken kun käynnistät auton. Heti kuin yrittäisi lukea levyä mitä ei ole. Laitoin levyn takaisin eikä navigointi reagoinut siihen mitenkään. Toimi kuitenkin viikko sitten. Navilevy on oma 5.1 versio
Minusta toi teksti kun tulee on levyssä vikaa tai lukijassa, Koita työntää sinne puhdistus levy tai kevyesti jollain paineilma sprayllä varovasti puhaltaen. Tietenki omalla vastuulla.
Näillä konsteilla olen saanut autossani olevan comandin hereille. Nyt kun on kylmä voi tietysti levyn pintaan tulla huuraa/kosteutts myös joka aiheuttaa häikkää
Viimeksi muokannut nh1131, To 08.09.2011 07:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Sen verran perehtynyt asiaan että command soitin "sammuu" silloin kun, takakontin DVD asemasta sammuu valot. Eli kun siellä valot vilkkuu niin soitin pätkii..
Onko siis tuo DVD navigation asema hajalla kun pätkii virtaa vai mikä sen aiheutta..Navigation levyä ei suostu lukemaan ja sen levyn pihallesaanti on myös työn takana.
Kenelläkään vastaavaa vikaa..??
Itellä kans ilmeni sama ongelma talven jälkee eli ei lähde navi pyörimää vaik kaikki muu commandissa toimii. Antaa ilmotuksen "no dvd please insert dvd (boot)" eli juurikin sama vika ku aiemmin ilmennyt täs viestiketjussa. Mistäs kannattaisi aloittaa vian etsintä/korjaus. Levy ei tule ulos peräkontin dvd pyörittimestä vaikka painais levyn poisto nappia, laitteessa alkaa vaan vilkkua 2 keltaista/oranssia valoa.
W166 - ML 350 BlueTec -12
Ex - W205 - C 180 -19
Ex - W213 - E 200 d -19
Ex - W164 - Ml 300 CDi -11
Ex - W213 - E 200 d - 17
Ex - W212 - E 200 BlueTec - 15
Ex - W204 - C 200 CDi T -12
Ex - W203 - C 270 CDi T -02
Ex - W211 - E 320 CDi AMG STYLING -05
Eikö kellää tosiaa mitää tietoja/apuja?
kyyjonssoni
- Sisäänajossa
Tiedustelen myöskin apuja tähän ongelmaan? Veho kertoi uuden lukijayksikön vaihdon kustannusarvioksi 3200 euroa ja ei nyt kyllä suoranaisesti hotsis päästä maksamaan kyseistä summaa tästä. Onko jotain tuotenroa jolla esim. uutta lukijaa voisi etsiä tai onko kenelläkään ylipäätänsä löytynyt ratkaisua tähän ongelmaan?
2012-> Audi B8 - A4 2.0 TDI - 2008
2011-2012: W211 - 320 CDI - 2004
2009-2011: W124 - 200D - 1987
Hei
tämmösii numeroita löysin, voisko joku tarkistaa ovatko nämä oikeat numerot takaboxille
BE 7039
A211 820 41 97 001
ja
BE 7042
A211 870 52 26 001
ja tässä linkki
http://cgi.ebay.ie/Mercedes-W211-W220-W ... 4841e7e7c1" onclick="window.open(this.href);return false;
BE 7039
A211 820 41 97 001
ja
BE 7042
A211 870 52 26 001
ja tässä linkki
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Siis A2118204197 on COMANDin osanumero. A2118705226 on Navi prosessorin osanumero.nh1131 kirjoitti:Hei
BE 7039
A211 820 41 97 001
ja
BE 7042
A211 870 52 26 001
EPC antaa tuolle COMANDille noten: To Chassis B400000, To Date 27/06/2006. Tuolle A2118705226 Navi prosessorille taas: From Chassis A929283 From Date 20/01/2001 ja To Chassis B302274 To Date 14/02/2008. Kai nuo Navi prosessorit kuitenkin käyvät kaikkiin 211:iin joissa NTG1 Comand?
Tuo A2118705226 on kuitenkin korvattu osilla:
A2118701085
A2118705785
A2118706085 tässä järjestyksessä (tämä siis nykyinen varaosa).
Outoa vaan kun vanhin Navi prosessori on:
A2208703589 notella To Chassis A929282, To date 12/01/2006 ja tämä on korvattua osalla
A2118708926, notella To Chassis A929282, To date 12/01/2006 ja tätä osaa ei ole merkitty korvatuksi millään noista ylemmän listan osista.
Hinnasto antaa A2118706085:lle numeron 2132.02 Euroa eli siihen nähden se Vehon ALVillinen hinta ei ole edes paha. Myös osalle A2118708926 annetaan hinta (1908,45 ja exchange price 1729,49 jos antaa vanhan vaihdossa) eli ikään kuin molemmat osat olisi varaosina myynnissä jolloin niissä pitäisi olla jotain erojakin. Onkohan kukaan selvittänyt miten nuo yhteensopivuudet oikeasti menee NTG1 COMANDille?
- CDI203
- Asiantuntija
Tästä tulee miellen vanhemman commdin kanssa ollet onkelmat, nissä kun se lukupää likaantui niin ton kaltisia herjoja tuli näyttöön ja kelkan mekanismi kun oli hiukan kulunut ei meinnaut tulla ulos oikeen milläänJone_T kirjoitti:Itellä kans ilmeni sama ongelma talven jälkee eli ei lähde navi pyörimää vaik kaikki muu commandissa toimii. Antaa ilmotuksen "no dvd please insert dvd (boot)" eli juurikin sama vika ku aiemmin ilmennyt täs viestiketjussa. Mistäs kannattaisi aloittaa vian etsintä/korjaus. Levy ei tule ulos peräkontin dvd pyörittimestä vaikka painais levyn poisto nappia, laitteessa alkaa vaan vilkkua 2 keltaista/oranssia valoa.
kyyjonssoni
- Sisäänajossa
Löytykö vanhempaan mitään ratkaisua muuten kuin itse lukijan vaihto. Nimim. ostin juuri lainatun kaverin auton, eli ongelma onkin nyt minun ongelmaCDI203 kirjoitti:Tästä tulee miellen vanhemman commdin kanssa ollet onkelmat, nissä kun se lukupää likaantui niin ton kaltisia herjoja tuli näyttöön ja kelkan mekanismi kun oli hiukan kulunut ei meinnaut tulla ulos oikeen milläänJone_T kirjoitti:Itellä kans ilmeni sama ongelma talven jälkee eli ei lähde navi pyörimää vaik kaikki muu commandissa toimii. Antaa ilmotuksen "no dvd please insert dvd (boot)" eli juurikin sama vika ku aiemmin ilmennyt täs viestiketjussa. Mistäs kannattaisi aloittaa vian etsintä/korjaus. Levy ei tule ulos peräkontin dvd pyörittimestä vaikka painais levyn poisto nappia, laitteessa alkaa vaan vilkkua 2 keltaista/oranssia valoa.
- CDI203
- Asiantuntija
Lukupään puhdistus, kelkan säätely auttoi vanhemman vaivoihinkyyjonssoni kirjoitti:Löytykö vanhempaan mitään ratkaisua muuten kuin itse lukijan vaihto. Nimim. ostin juuri lainatun kaverin auton, eli ongelma onkin nyt minun ongelmaCDI203 kirjoitti: Tästä tulee miellen vanhemman commdin kanssa ollet onkelmat, nissä kun se lukupää likaantui niin ton kaltisia herjoja tuli näyttöön ja kelkan mekanismi kun oli hiukan kulunut ei meinnaut tulla ulos oikeen millään.
Mikä on oikea tapa kun vaihtaa vanhan kartta version uudempaan?
On puhuttu että ovet kiinni ja lukkoon ja sit muutaman minuutin päästä auki ja sit navi pelaa.
Mikä nyt on se virallinen ohje. Milloin virta pois ja sillee pitääkö avain olla paikalla vai riittääkö vaan "on" napin paino.
Kyseessä olis tän comand navin käyttöohjeesta uudemman version vaihtoon.... (siis rautalanka ohje
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Kyse ilmeisesti W211:n NTG1 COMAND APS:ista? Ei tainnut levykotelon mukana tulla ohjeprinttiä?nh1131 kirjoitti:Mikä on oikea tapa kun vaihtaa vanhan kartta version uudempaan?
Kyseessä olis tän comand navin käyttöohjeesta uudemman version vaihtoon.... (siis rautalanka ohje)
Aivan, ei tullu ei.
voisitko lähettää jos löytyy sellainen vaikka yv.nä
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Tätä voisi kokeilla:nh1131 kirjoitti:Aivan, ei tullu ei.
Poista vanha DVD Navin lukijasta
avain virtalukkoon (älä käännä virtaa päälle)
laita uusi DVD Navi-lukijaan
käynnistä COMAND ja paina NAV
ruudulla pitäisi lukea jotain "The Navigation Software is Loaded" latauksen etenemisen näytöllä
firmiksen päivityksen jälkeen normi NAVI-näytön pitäisi palautua COMANDiin ja navin pitäisi toimia.
Otetaas nyt oikei tarkasti...
Eli comand päälle, tarkoititko että käännän virta-avaimesta 1-asentton vai painanko "on" napista ja annan virta-avaimen olla paikallaan 0-asennossa
Ny väännetää oikeasta rautalangasta ohjetta.....
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Tuo ohje tuli googlesta, ei ole itselläkään sen karttalevyn papereita (kun ei ole tuollaista NTG1 autoakaan). Ohjeessa sanottiin että "käynnistä" COMAND, ei "laita virta päälle ja käynnistä COMAND". Saattoi se ohje kyllä olla virheellinenkin, jos tuolla edes on merkitystä. Kokeilemalla selviää.nh1131 kirjoitti:Otetaas nyt oikei tarkasti...![]()
Comand kyllä käynnistyy kun avaimen vääntää 1-asentoon automaattisesti
Ei muutako kokeilemaan miten käy.....
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Niin mutta sehän käynnistyy myös Comandin "virtanappulasta" ihan yhtä automaattisesti (virta-avaimeen kajoamatta). Itse luen ohjeita kirjaimellisesti ja jos ei toimi niin lähden vasta sitten tulkitsemaan.nh1131 kirjoitti:Comand kyllä käynnistyy kun avaimen vääntää 1-asentoon automaattisesti
Uusi ongelma, command dvd asema oli "korjauksessa ja tuntuu nyt ainakin äänen osalta toimivan. Ei enää katko virtaa niinkuin ennen. Nyt näytöllä lukee Navigation activated, siinä se kello pyörii ilman että mitään tapahtuisi. DVDn laitoin asemaan eikä mikään muuttunut. Pois se sitä antanut niin kampesin sen nätisti sieltä pois kun ajattelin levyssä olevan vikaa kun on niin naarmuinen..mikään ei silti muuttunut..onko tuo vaan edelleen hajalla vai mitä tuo navigation activated tarkoittaa..??
Löyhä suomennos auton mukana tulleesta päivityslevykotelosta (ver 8 ):
Ennen kuin laitat uuden DVD:si tietsikkaan niin laita COMAND päälle ja paina sitten NAV nappia. Poista sitten vanha levy tietsikasta takakontissa ja laita uusi DVD sisään. Hetken kuluttua softan latausjanat ilmestyvät. Sitten kun latausjanat poistuvat ja perusnavigaatiomenu ilmestyy niin eka steppi updatesta on valmis. Kakkosvaiheessa COMAND uudelleenalustuu. Tehdäksesi sen sammuta COMAND poistamalla avain virtalukosta tai painamalla ON näppäintä. Lukitse sen jälkeen auto ulkopuolelta ja odota 2 minuuttia. Sen jälkeen COMAND on taas täysin käyttökunnossa.
'Päivitin' itse verkosta kopioidulla uusimmalla levyllä samoilla ohjeilla, ei mennyt ihan ohjeiden mukaisesti loppuun asti, mutta kartat/navigoinnit toimivat. Matka-ajan arviointi heittää mielestäni enemmän kuin tuolla autossa olleella alkkislevyllä.
S211 280CDI TA
JTI .....
Just tällasta ohjetta kaipasin........
......toivottavasti tällä homma toimii
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Terve mulla juurikin tuo vanhempi Command, siinä samaa vikaa eli cd error näyttää ajotietokoneen näytöllä kaikilla levyillä, eikä anna levyä kunnolla ulos.CDI203 kirjoitti:Lukupään puhdistus, kelkan säätely auttoi vanhemman vaivoihinkyyjonssoni kirjoitti:Löytykö vanhempaan mitään ratkaisua muuten kuin itse lukijan vaihto. Nimim. ostin juuri lainatun kaverin auton, eli ongelma onkin nyt minun ongelmaCDI203 kirjoitti: Tästä tulee miellen vanhemman commdin kanssa ollet onkelmat, nissä kun se lukupää likaantui niin ton kaltisia herjoja tuli näyttöön ja kelkan mekanismi kun oli hiukan kulunut ei meinnaut tulla ulos oikeen millään.
Oliko kovakin homma tuossa kelkan säätelyssä ? Millä aineella olette yrittäneet putsata ihan siitä levy aukosta ?
Tarvitsenko tuohon jonkin koodin jos irroitan kokonaan virroista ?
mulla sama vika mut levy vaan kulkee hyvin. huollossa sanoivat että luku virhe. olen koittanut puhdistus levyäJone_T kirjoitti:Itellä kans ilmeni sama ongelma talven jälkee eli ei lähde navi pyörimää vaik kaikki muu commandissa toimii. Antaa ilmotuksen "no dvd please insert dvd (boot)" eli juurikin sama vika ku aiemmin ilmennyt täs viestiketjussa. Mistäs kannattaisi aloittaa vian etsintä/korjaus. Levy ei tule ulos peräkontin dvd pyörittimestä vaikka painais levyn poisto nappia, laitteessa alkaa vaan vilkkua 2 keltaista/oranssia valoa.
kertokaa nyt joku mitä tehdä
kuka mahdollisesti korjaa?
W205 220cdi
- CDI203
- Asiantuntija
pekka785 kirjoitti:mulla sama vika mut levy vaan kulkee hyvin. huollossa sanoivat että luku virhe. olen koittanut puhdistus levyäJone_T kirjoitti:Itellä kans ilmeni sama ongelma talven jälkee eli ei lähde navi pyörimää vaik kaikki muu commandissa toimii. Antaa ilmotuksen "no dvd please insert dvd (boot)" eli juurikin sama vika ku aiemmin ilmennyt täs viestiketjussa. Mistäs kannattaisi aloittaa vian etsintä/korjaus. Levy ei tule ulos peräkontin dvd pyörittimestä vaikka painais levyn poisto nappia, laitteessa alkaa vaan vilkkua 2 keltaista/oranssia valoa.
Kokeile puhdistaa se lukupään
siis puhditus alkoholilla ja tops puikolla
mut miten sen lukupään saa näkyviin joutuuko niitä pieniä jousia irroittamaan paljonkin
olisikohan jossakin kuvia?
W205 220cdi
niin miten onpekka785 kirjoitti:siis puhditus alkoholilla ja tops puikolla
W205 220cdi
