W210 -97 ovet lukossa, ainoa avain penkin päällä sisällä.
Olisko jollain heittää yv:llä vinkkiä, apu olisi tarpeen,ettei tarvisi rikkoa mitään.
Re: W210 -97 ovet lukossa, ainoa avain penkin päällä sisällä
Soita ja kysy voiko lukkoseppä auttaa.Tieten jos asut kaupunki alueella?
Aikoinaan oli automerkin peltisepillä olevat raudat jokamerkkiin omat jolla ovet läksi.Kysy myös veholta päivystyksestä.
Reilusti teippiä (maalipinnan suojaksi) paksun ruuvimeisselin ympärille. Suojauta meisseli oven tiivisteen välistä ja taivuta oven yläkulmaa auki.
(mielellään lattarauta, jos sattuu löytymään.)
Kun kulma on venynyt auki, sen mitä venyy. Pistä väliin kiila, joka ei vaurioiuta maalipintaa. esim puunpalanen... rautalangalla kiinni oven avaus kahvasta sisäpuolelta. Tai sitten nouki rautalangalla avaimet
Lukko seppä tekee näin.
Ensin venyttää oven kulmaa auki (kumipäälysteisellä lattaraudalla) ja kun kulma on auki pistää ohuen kumityynyn oven väliin ja täyttää sen paineilmalla.
Tämä ei toimi. esim s sarjan mersuissa, koska ovet ovat älyttömän jäykät. Halvoissa renaulteissa riittää kun ottaa kädellä kiinni oven kulmasta ja venyttää ovea!
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on monta kertaa kokeiltu. Eikä ole ikinä mitään mennyt rikki.
Driving a car... or sitting in the heaven? Mercedes-Benz S-Class
Entiset mersut...mb-s 500 vm-94 1kpl, mb-s 320 vm-95 2kpl, mb-ce vm-92 2kpl, mb-c vm-94. Mb-e 124 vm-93
Itse olen nähnyt kun pelti työnnetään ikkunan ja tiivivteen välistä ja lukko on auki ja ei tartte karmeja vääntää.
Kiitos neuvoista, täytyy yrittää illalla taistella ovi auki.
Melkein noin ongittiin avaimet nelos koppasesta golfista vähän aikaa sitten. Oven kulman venytyksessä oli käyttössä sellainen kuin esim tuulilasin vaihdossa on ne imukuppi jutut, mitkä lie nimeltään ja kun oli saatu raotettua niin just sellanen pussi joka pumpataan täyteen niin sinne väliin ja eikun onkimaancille5 kirjoitti:Reilusti teippiä (maalipinnan suojaksi) paksun ruuvimeisselin ympärille. Suojauta meisseli oven tiivisteen välistä ja taivuta oven yläkulmaa auki.
Kun kulma on venynyt auki, sen mitä venyy. Pistä väliin kiila, joka ei vaurioiuta maalipintaa. esim puunpalanen... rautalangalla kiinni oven avaus kahvasta sisäpuolelta. Tai sitten nouki rautalangalla avaimet![]()
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
Ovet aukesivat, rautalangasta tein lenkin ja pääsin ujuttamaan ylhäältä oven raosta sen sisään ja sitten onnistuin saamaan sen oven kahvaan kiinni, muutama nykäisy ja aukesi!
