w202 alkup. vahvistin
Miten sen saa toimimaan, tai mitä lähtöjä pitää soittimessa olla? Cd-vaihtaja pitäis olla mutta ei oo. Vahvistin on oliko se nyt philips merkkinen ja osanumero 202 820 16 89.
Liittimiä löytyy myös monenlaista, virtaliitin johon tulee virrat jne ihan normaalisti. Sitten on kaks kaiutinliitintä, toisessa on vaan etukanavaville johdot ja etukaiuttimista kuuluu kun ton kytkee ja toisessa kaikki kahdeksan johtoa mutta mistään ei kuulu mitään jos sen kytkee soittimeen.
Sitten löytyy vielä sellanen liitin mihin saa ton kaiutinliittimen kiinni ja siitä lähtee samanväriset johdot mitkä tuosta toisesta kaiutinliittimestä(siitä missä on vaan etukaiuttimille johdot).
Siellä oli vielä toinenkin virtaliitin, mutta ainakaan sen johto ei ollut alkuperäinen vaan jotain sähköjohtoa.
EQV 300
Re: w202 alkup. vahvistin
Noniin, löysin tuon yhden sinivalkoisen johdon joka oli poikki ja sen kytkemällä vahvistin lähti päälle. Eli toisesta kaiutinliittimestä lähtee signaalit vahvistimelle, ja vahvistimelta lähtee hattuhyllylle johdot ja takaovien kaiuttimille sekä tulee soittimen taakse etukaiuttimille, joka sitten kytketään tohon etukaiuttimille lähtevään liittimeen(jonka voi siis kytkeä suoraan soittimeen jolloin vaan etukaiuttimet soi)
Ihan ok toimiva setti mutta vahvistimesta ilmeisesti yks kanava rikki, etupäästä kuskinpuolelta ei kuulu mitään. Kellään kokemuksia tollasen orkkis vahvistimen korjaamisesta?
EQV 300
Temee
Viesti Kirjoittaja Temee »
Missä toi mersun alkup vahvistin sijaittee jos sellanen on?
No tollasessa 95 mallin c36:ssa se oli peräkontissa vasemmanpuolen verhoilun alla.
EQV 300
