Kellon ajana asettaminen mittaristoon?
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Olen tässä suunnitellut jos vaihtaisin tuon Comandin pois
kun sitä ei tunnu saavan toimimaan millään. Eikä
vikaa löydy...
Kyseessä on Comand APS + HK.
Kellon ajan asetetaan HU:n kautta, mutta jos soitin vaihtuu pystyykö
*:lla muuttamaan tuon kellon ajan asettamisen mittaristoon?
Samalla lailla kun se ilmeisesti on Comand APS20:ssä.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
Cardoc
Re: Kellon ajana asettaminen mittaristoon?
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Sosittelen kääntymään ammattilaisen puoleen, ainakin vian löytämisen suhteen säästät aikaa ja vaivaa.
*:lla pystyy vaihtamaan mittariston asetuksia.
Berglund
Tuota kysyin yhdeltä MB asentajalta, että saako tuota muutettua.
Mutta hän ei ainakaan *:sta löytänyt tuota mahdollisuutta...
Toisessa topicissa on tuo vikaa tutkittu.
Itse, foorumilaisia, ammattilaiset.
Vika on niin hämy, ettei saa mistään kiinni...
Berglund kirjoitti:Tuota kysyin yhdeltä MB asentajalta, että saako tuota muutettua.
Katsoiko tuo kyseinen asentaja mittaristosta valikkoa "Tehtaan ohjeiden mukainen diagnoosi"?
Eiköhän tuo koodaus olisi kuntoon tullut myös Veholla jos olisit vienyt auton oikealle asentajalle tutkittavaksi (edellisessä saamassasi vastauksessa aika hyvä vinkki tulikin).
Oliskohan se sinun COMAND'isi vaan rikki eikä sen takia löydy mitään ulkopuolista vikaa jonka korjaamalla laite alkaisi toimia?
Katteleppa mittariston sulake ja ota se pois ja laita takasi, meneekö kello 12:00?
S202 kirjoitti:Katteleppa mittariston sulake ja ota se pois ja laita takasi, meneekö kello 12:00?
Eikös tämä kikka toiminut silloin jos mittaristo on aiemmin ottanut kellonajan Comandilta mutta se on vaihdettu after market laitteeseen? Ihan hyvä kokeilla miten käy tässä tapauksessa. Saattaa vaan olla että se mittaristo kuitenkin näkee COMANDin ja jää edelleen odottamaan kellonaikaa sieltä. Tuonhan näkee kun kokeilee (voisi kokeilla myös miten käy jos pitää COMANDin sulakkeen irti testin ajan).
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Cardoc kirjoitti: *:lla pystyy vaihtamaan mittariston asetuksia.
Ja voi myös muuttaa sitä mitä varusteita autossa on
Berglund
Lauantaina CDI203 kanssa katsottiin tuota kellon siirto mittaristoon.
*:lla mittariston valikoista eikä muista tuota löytynyt. Epäiltiin että voisi johtua siitä
että ei ole enää koko Comandia asennettuna ja näin ollen tuo ei löydy *:lla.
Eli kysymys kuuluu;
Missä tuo kellon muutos on tarkasti? (mittaristo Tehtaan ohjeiden mukainen diagnoosi ja millä nimellä siellä)
Pitääkö Comand olla toimintakuntoinen silloin vai riittääkö että AGW on kytkettynä?
Vai mitä pitää tehdä?
Tällä hetkellä ei ole AGW:tä tai Comandin yksiköitä kiinni autossa.
Päästäisiin eteenpäin tuossa.
Berglund kirjoitti: Eli kysymys kuuluu;
Ei kai tuossa tarvita mitään tehtaan mukaista diagnoosia tai edes kehitystiedot valikoita. Veikkaisin että pitää vaan koodata pois se ohjainyksikkö josta mittaristo saa kellotiedon (tai mistä se olettaa sen saavansa).
CDI203
DBFI kirjoitti:
Tätä koitettiin,
E: tosin tasi jäädä siinä härdelissä varmistamatta mitariston napuuloista/valikoista toiminto
CDI203 kirjoitti: Tätä koitettiin,
E: tosin taisi jäädä siinä härdelissä varmistamatta mittariston nappuloista/valikoista toiminto
Jompikumpi voisi kertoa mistä valikoista tuota muutosta tarkalleen yritettiin? Annettiinko mittaristolle resetti muutoksen jälkeen?
Teoriassa ongelmana voisi olla ZGW:n softa, päivitettiinkö sitä? Alkupään 211:ssä kun ei ole samat konfiguraation mahdollisia kuin myöhemmissä (2003 malli ei riitä tähän, muutokset tuli 2003 vuoden aikana).
CDI203
DBFI kirjoitti:
Ei päivitetty eikä muutenkaan kovin syvälisesti tutkailtu,
muutosta kokeiltin sieltä listasta onko varuste vai ei,
tutkailu jatkuu paremalla ajalla,
lisäksi agwen ja comandin fyysinen poissa olo näytti aiheutavan jotain kummalista muihinkin yhteyksiin
(vaikka ei pitäisi)
Berglund
Olisiko näissä ehkä vastaus siihen mistä se manuaali asetus saadaan?
Pätkiä seuraavasta keskustelusta
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... and-2.html
Analogue clock not syncing with Comand
In Key setting 3 settings menu (in the instrument cluster settings, using Star Diagnosis), they need to turn on time sync with head unit setting. Then it will sync. There is also a way of turning off the manual time setting menu, but I can't remember how to do it (although with a car in front of me I could), and maybe it turns off if that other setting is on.
Key setting 3 is the default key if "key dependence" is not enabled (and they only enabled it for around 2002/2003 as the feature caused great confusion because different car keys then caused different memory settings and cluster settings etc but the clusters all support it but Star Diagnosis leaves it off)
On some cars you may have to enable the Time Sync with Head unit menu which can only be done with developer mode
Berglund
Oli netin syövereistä jossain vaiheessa että kun poistaa *lla varustekoodin
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
Pitäisi ruveta kello näkymään mittaristossa.
Nyt en enää löytänyt tuota linkkiä.
Pitäisi kokeilla...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ihan mielenkiinnosta oletko 3 vuotta ollut ilman kelloa autossa :)
En tuosta tiedä toimiiko samallalailla, kun Comand 2.0 ja Comand 2.5 kanssa. Sain täältä ohjeet aikoinani, että versiokoodaa (starilla) mittariston, eli käytännössä laittaa, ettei ole navigointia, niin kellon voi syöttää rattinäppäimillä sen jälkeen.
E: Olisi pitänyt lukea kunnolla, olihan tuota jo ilmeisesti kokeiltu, eikä toiminut...
Berglund
Kello toimii, mutta ajan asettaminen on ollut sulake pois ja kello 12sta. CDI203 kanssa *lla tuota etsittiin yhtenä kertana, mutta ei heti tullut
vastaan miten sen saa muutettua. Ja on ollut aika paljon muita kiireitä tässä parin vuoden ajan :D
Pitää taasd kokeilla jossain välissä uudestaan.
CDI203
Berglund kirjoitti:Kello toimii, mutta ajan asettaminen on ollut sulake pois ja kello 12sta. CDI203 kanssa *lla tuota etsittiin yhtenä kertana, mutta ei heti tullut
Jeps kokeillan vaan muutama ajatus siihen liityen on ;)
(varsinen "onkelmahan" muistin mukaan oli että commandin pois koodailu ei jostain syystä onnistunut kun se oli etu käteen poistettu,
pari saman tapaista muutakin tullut vastaan)
Berglund
Näin on, se pitää vielä ottaa huomioon omassa tilanteessa. Pitää tässä katsoa milloin tuota kerkee viritellä. Mutta ehdottelen sopivaa ajankohtaa jossain välissä CDI203
noroljan
Elikkäs tossa Comandissa se onkin sitten erilailla, kun näissä vanhemmissa, jossa koko kello poistuu mittaristosta, kun Comandin poistaa. Eihän se sitten niin haittaa, jos joutuu parikertaa vuodessa sulakkeella leikkimään. Eli tollanen 3 vuotta menee helposti, ennenkuin rupeaa homma tökkimään :) No aina oppii uutta näistä vehkeistä täälläkin päässä.
Berglund
Näin lisätietoja jos joku ei tiedä. Se sulake on muistaaksi 67 7.5A konehuoneessa. Se kun ottaa pois mittaristo ns. pimenee. Kun muuttaa näin kellon ajan on hyvä tehdä näin. Klo 11.58 irroita sulake ja laita takaisin 11.59:50 eli 10s ennen klo 12sta. Näin saat tarkan ajan.
