w210 ajowebaston lämpötila anturi
Onko kellään tietoa missä kohtaa tuo anturi sijaitsee?
Re: w210 ajowebaston lämpötila anturi
se ottaa lämpötiedon ulkolämpömittarin anturista etupuskurissa. Siis jos on orkkis webasto.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Ei ota. Webastolla on oma anturi, en kylläkään osaa sanoa missä.
En ole YK-mies enkä ihan lapsikaan (yllä olevaan allekirjoitukseen viitaten) ja siksi vähän noita 210:n pre-faceliftin toimintakuvauksia katselin ja näyttää siltä että tiettyyn vuosimalliin asti (28.2.1997) jäähdyttimen edessä on ulkolämpötila-anturi ajonaikaiselle webastolle ja uudemmissa ulkolämpötilatieto tulee mittariston kautta (tietenkin ulkolämpötila-anturilta).
- CDI203
- Asiantuntija
Näin on jos siis on alkuperäis systeemistä kyse jossain vaihessa oli myös lämpötila anturi jäähdytin nesteele,DBFI kirjoitti:En ole YK-mies enkä ihan lapsikaan (yllä olevaan allekirjoitukseen viitaten) ja siksi vähän noita 210:n pre-faceliftin toimintakuvauksia katselin ja näyttää siltä että tiettyyn vuosimalliin asti (28.2.1997) jäähdyttimen edessä on ulkolämpötila-anturi ajonaikaiselle webastolle ja uudemmissa ulkolämpötilatieto tulee mittariston kautta (tietenkin ulkolämpötila-anturilta).
jos on joku yleismalli sinne viritelty niin voi ottaa sen vaikka pakoputkesta
joo siis webaston piirilevyssä on anturi ylikuumenemissuojaa varten mutta siitä ei kai ollut kyse. Itsellä ei joskus lähtenyt webasto päälle ja kesällä testailtiin sitä suihkuttamalla kylmäsprayta ulkolämpötila-anturiin koska webaston ei kuulukaan toimia jos on liikaa ulkolämpötila plussan puolella.
W 202 C 180 -98
Eiköhän tuo DBFI:n vastaus kertonut miten asia on. Itsellä on tuo vanhempi malli ja webasto toimii itsenäisesti riippumatta mittariston lämpötila näytöstä. Eräs talvi mittarissa oli lukemat +40 tms. ja webasto lähti normaalisti päälle. Sähköt taitavat muuttua väykyssä tuossa vaiheessa muutenkin melko reilusti.
No mitäs kun ei lähde päälle vaikka ulkona -35 astetta pakkasta ?
- CDI203
- Asiantuntija
Jep sähköt muuttu aika reilusti siinä kohtaa kun siirytään CDI vekotimiinAM kirjoitti:Eiköhän tuo DBFI:n vastaus kertonut miten asia on. Itsellä on tuo vanhempi malli ja webasto toimii itsenäisesti riippumatta mittariston lämpötila näytöstä. Eräs talvi mittarissa oli lukemat +40 tms. ja webasto lähti normaalisti päälle. Sähköt taitavat muuttua väykyssä tuossa vaiheessa muutenkin melko reilusti.
tosin tässä juttuketjussa ei tainnut olla missään kohtaa autosta mainituna muuta kuin w210
ei vuosimallia
ei millämootorilla/polttoaineela
E:näillä tiedoilla kun on aikas iso merkitys kytkentöihin, osien sijaintiin ym
Muuttuu jo tuossa -97 vuonna jonkunverran. Sähköavain esim. tulee. Käsitin että silloin tulee myös ovessa olevat ohjausboksit jne. Jo ennen kuin vaihtuu CDI:ksi.
Veikkaisin että webasto on rikki...tai vikatilassa. Auto käyntiin kun ulkolämpötila varmasti alle +5 ja webaston sulake irti, pieni odottelu ja sulake takaisin. Viat nollaantuu ja webaston pitäisi edes yrittää käyntiin. Jos ei niin sitten testerin perään...Senna kirjoitti:No mitäs kun ei lähde päälle vaikka ulkona -35 astetta pakkasta ?
