Mb C200 w203 ilmamassamittari:kuuma filmi
peq899
Viesti Kirjoittaja peq899 »
Morjesta!
Auttakaa miestä mäessä... alkaa jo viedä yöunia tää jatkuva ravaaminen autoliikkeillä.
Tuttu ongelma (vissiin) ilmamassamittari. Eli siis on jo 4:s mittari menossa joka kerta kun tehdään vikakoodin luku ilmoittaa se seuraavaa : ilmamassamittari kuuma filmi. Jokakera uusi mittari on kestänyt tunnista päivään mutta menee kuitenkin aina lähes heti rikki. On kokeiltu boschia ja mersun alkuperästä jne .. muttei mikään tunnu kestävän sen pidempään. Muuten moottori toimii muttei oikein tahdo lähteä vetämään niinkuin pitäisi.
kertokaa ihmeessä gurut mikä vika voi olla kun ei kukaan tunnu tietävän... menee turhan paljon rahaa + ärsyttää mielettömästi kun se vikavalo palaa kokoajan.. eikä se varmaan catillekkaan tee hyvää...
hharri
Re: Mb C200 w203 ilmamassamittari:kuuma filmi
Viesti Kirjoittaja hharri »
Meneekö tuo anturi todella rikki? Jospa piuha/liitin vaan pätkii? Ensin tulee mieleen, että kaapeli ja liittimet kannattaa tarkistaa tuolta ilmamassamittarilta sinne ohjausboksille saakka.
Eikös sille anturille tule 5V tai jotain apujännite? Tietävämmät varmaan kertoo. Jos anturi todella kilahtaa niin tuo jännite kannattaa mitata.
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
LopenUupunut
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=109847" onclick="window.open(this.href);return false;
sama ongelma...samat neuvot ?
:D
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Millä testerillä on vika todettu?
peq899
CDI203 kirjoitti:Millä testerillä on vika todettu?
Elikkä boschin laitteella taisi olla luettu. Ja samaan aikaan tosiaan tarkistettu kaikki muukin että toimii lamda jne...
peq899
LopenUupunut kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=109847
:D
Ja sama kysyjäkin vielä :) jännä kun eivät osaa mersun omissa huoltoliikkeissäkään sanoa mikä mättää.. ei kuulemma ole tuollaista vikaa.. huoh ... :D
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Itsellä vähän samantapainen vika. Kitisee vikakoodinlukijat just samaa vikaa kuin sinulla. Ilmamassamittari vaihdettu, ja vieläkin pukkaa vikatilaa siitä. Foorumilla on topic aiheesta (W210 vikatila).
En vielä ole saanut selville, miksi se tekee sitä. Vianhaku käynnissä kokoajan, tai sillä erotuksella, että sitä etsitään, kun ylimääräistä aikaa on :evil:
Kirjotahan tänne jos saat vian selville! :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
CDI203
peq899 kirjoitti:
Ja toiminta tutkittu mittaus arvoista(jos niin paljonko oli lukemat 1000rmp 3000rmp ja maks rmp kohdilla ja arvojen käyttäytyminen loogista ajossa) vai vikakoodit katsomalla
peq899
CDI203 kirjoitti:
peq899 kirjoitti:
Ei tosiaan testattu muuten kun asennuksen jälkeen piuhassa kiinni ja pumppailtiin kaasua ja katottiin niit arvoja samaan aikaan ... noh mutta jos ei muuten niin voi sitten olla että menee vaihdossa.. alkaa halut pikkuhiljaa loppua tuon kanssa...
