Otin Webaston irti -97 W210 2.9 td:stä ja tulppasin letkun päät.
Nyt lämppäristä tulee vaan kylmää vaikka moottorinlämmöt 80.
Kiertääkö neste webaston kautta, laitanko putken tulppien tilalle, vai tuliko johonki ilmalukko.
Miten saa ilmattua.
Letkut litistin lukkopihdeillä ennen irrottamista ja tulppaamista.
Pärjääkö tällä ilman lisälämmitintä talvella?
VÄYRYSEN WEBASTOREMPPAA
Re: VÄYRYSEN WEBASTOREMPPAA
Aika raitista tulee olemaan reippaamilla pakkasilla ilman webastoa. Kone käy aika viileänä.
Just nyt ei muista miten letkut olivat, mutta kiertovesipumpun mykistyttyä webastokaan ei toiminut. Vähän epäilyttää, ettei taida vesi siellä kiertää. Tai pumppu ei toimi.
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
ex. E220T cdi -04
- LopenUupunut
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... t=+webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
Vesi kiertää webaston kautta.
S211 280 CDI Aut -08
EX: W211 270 CDI Man -02
EX: W211 280 CDI Aut -06
EX: W210 270 CDI Man -99
EX: S124 300 TDT Aut -93
Joo näin ilmeisesti on. Laitoin tulppien tilalle putken, ja lämpöä rupes tulemaan.
Siksi ihmettelin kun sillon otin webaston pois niin möykky oli ihan kylmä ja neste joka putkista lirahti oli hieman lämpöstä vaikka moottorin lämmöt oli 80.
Elikkä putki on rempan ajan webaston tilalla ett voi autoa käyttää.
Webasto on mallia thermo top s, eli siinä ei ole pumppua vaan vesi kiertää vapaasti, muutenkaan sitä ei ohjailla mitenkään eikä mitään nappuloita ole auton sisällä, eli se on vaan lämmityslaitteen lisänä, luulisin että se lähtee käyntiin ja sammuu lämpötilan mukaan.
Autoa ostaessani en edes tiennyt että siinä on webasto.
Pohjaa kun massailin niin ihmettelin että mikä täältä puuttuu kun pohjassa, vänkärin puolella takapenkin kohdalla oli pari tulpattua letkua ja sähköliitin. Putki meni etupäähän ja etukulmasta kurkisti webaston pakoputki.
Webaston polttoainepumppua kysellessäni sanottiin, että kannattaa tutkia polttimen kunto ennen ku alat pumppua hommaamaan.
Siksi otin möykyn irti ja purin sen.
Nyt täytys älytä että onko se kunnossa
-hehkun ja tunnistimen voi vissiin mitata?
-sukan kunnon voi arvioida kattomalla joku, joka siitä ymmärtää ?
-piirilevyn kunto selviää ku laittaa nippuun ja testaa,
mut pitäs olla se pumppu.
Oisko jollain käytettyä?
se käyttää auton omaa sähköistä kiertovesipumppua, ja tarkemmin luettuani huomasin että kysymys olikin polttoainepumpusta...tuolta saa varaosia http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=168" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
