Valot palaa itsestään
mini313
Viesti Kirjoittaja mini313 »
Apuva ja äkkiä.Elikkä vm-2000 E 2.0 bensa palaa keulassa vasen parkki ja takapäässä vasen takavalo vaikka avaimet on pois virtalukosta ja valokatkaisija on automaattiasennossa.MISSÄ VIKA ??? :thumbup:
LopenUupunut
Re: Valot palaa itsestään
Olisko just siinä katkaisijassa....sammuuko nolla asennossa?...vai onko siinä nollaa?
mini313
Virran tulo loppuu kun katkaisijaa kääntää asentoon 0
LopenUupunut
mini313 kirjoitti:Virran tulo loppuu kun katkaisijaa kääntää asentoon 0
Onko tuo nyt sitten sama asia kuin että valot sammuu ?
eli se katkaisin on risa.....mitä ilmeisimmin.
Jari Nysten
Siellä vasemmallahan on vasemmat lamput ja oikeat lamput asennot.
Ainakin mun w140 ohjekirja sanoo sen "automaattitoiminnon" olevan käytössä vaan canadassa.
LopenUupunut
muahhahhaaa....nyt kun sanoit....onkohan tuossa samanlainen systeemi kuin audissa...vilkun viiksi suuntaan päällä ja virrat pois niin palaa sen puolen parkit minne viiksi käännetty... :D
tossa väyryskässä pitää kääntää se valovipu sinne suuntaan....
mini313
Tarkoitan automaattiasentoa sillä et katkaisin käännetty vasempaan laitaan niin valot syttyy ja sammuu auton käydessä ja sammuttaessa auton.Silloinhan ei syty mittaristoon vielä vielä valoja.Sit pitää kääntää oikaan reunaan et mittariston valot palaa.Kun katkaisija on vasemmassa reunassa avaimet pois virtalukossa niin valot palaa ja kun katkaisin käännetään nolla asentoon valot sammuu.Vika on ilmeisesti juuri tässä katkaisijassa.Olisko jollain tallin perällä tällaista katkaisijaa, vain kannattaako hommata uusi saman tien
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Uusi katkaisija Motonetissä n. 350e ja KL-varaosilla vieläkin enemmän.
Ehjää hankkiessa kannattaa käyttää hyväksi foorumin osakauppiaita :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Siis ekös tässä ollut kyse VM 2000 väykystä? Vaikuttaisi uudelta autolta omistajalle (ja saksankielinen ohjekirja)? Eihän siellä vasemmalla mitään automaattiasentoa ole, puoli-parkit kuten yllä sanottiin. Keskellä "0" ja siitä pykälä oikealle saattaa olla automaatti "A" tai sitten ei, sitten muita asentoja (oliko parkit ja äärioikeistossa radikaalein vaihtoehto: ajovalot).
Saisko vaikka kuvan siitä valokatkaisijasta ja siitä missä asennossa se on ongelmatilanteessa?
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
mersuissahan on aina ollut valojen 0-asento keskellä eli klo. 12 ja jos käännät vaokatkaisinta keskiasennosta vasemmalle päin , voit valita kahdesta asennosta , joko oikean tai vasemman puolen parkit päälle.
Esa H.
Kuva ohjekirjasta tuolla. Jos autossa automaatti-ajovalot, syttyvät ne kun auto käynnistetään ja katkaisija keskiasennossa, se ei tuosta kuvasta käy ilmi:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3314951.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
mini313
Avaimet pois virtalukosta valokatkaisija asennossa pysäköintivalo oikea, valot palaa(oik puoli) ja valkatkaisija asennossa pysäköintivalo vasen valot palaa (vasen puoli).Tähän asti katkaisija ollut asennossa pysäköintivalo vasen elikkä vasemmassa laidassa.Kun starttaan valot syttyy kun sammutan auton valot sammuu.Nyt valot jää palamaan jostain syystä vasemmalle puolelle mitä ihmettelen nyt
mini313
SORRI SORI....Valokatkaisija pitää olla siinä asennossa 0 niin valot pelaa normaalisti.jostain syystä se oli joku vääntänyt vasemmalle päin enkä ymmärtänyt valojen logiikkaa
karikuuva
Tervetuloa mersumaailmaan!
