Pystärin kojelaudan valaistus pimeni. Missä vika?
- hismajestics
Yritin säätää valaistuksen kirkkautta mutta säätimeen koskettuani kaikki valot katosivat. Itse mittariston valaistus sekä lämpösäätimien taustalla olevat. Varoitusvalot kyllä toimivat. Sulake ei ole mennyt.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Re: Pystärin kojelaudan valaistus pimeni. Missä vika?
Potikka eli mittarivalojen kirkkauden säädin hajosi. Haulla löytyy lisää asiaa
. Pikakorjaus on tinata sinne hyppylanka niin saa valot takaisin mutta kirkkaana.
Saattais löytyä ehjä mittarivalojen säädin.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Ja kun irrottelet mittaristoa, niin huomioi, että niiden lämmönsäätimien valaistus menee mittaristolta valokuituja pitkin. Mittariston reunimmaisen lampun kantaan menee kaksi kuitua, jotka näyttävät mustilta sähköjohdoilta. Ne pitää muistaa laittaa taas takaisin paikalleen, kun potikka on joko kunnostettu, vaihdettu tai hyppylangoitettu.
Saattaa korjaantua (tilapäisesti) varovaisesti koputtelemalla. Itsellä kävi sama kun purin mittaritaulun, mutta kun vähän sitä säädintä koputteli, niin alökoi taas pelaamaan
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Säätövastuksessa on pitkä kierrejousi/vastuslanka, voi ruostua poikki myös, hapettuu myös varmasti, voi korjata jos jousi ei ole poikki.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- hismajestics
Potikkaa vähän aavistelin. Nyt on mm. haulla selvitetty miten sen pystyy ehjäämään esim. hyppylangalla. Ehkä kuitenkin asennan toimivan potikan. Tuskin sellainen ihan liikaa maksaa.
Kiitos neuvoista.
Kiitos neuvoista.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Voisit ensin kokeilla vaan renkata sitä potikkaa edestakaisin jonkin aikaa. Tai vaikka laittaa sekaan CRC:tä tai hieman putsailla sitä lankaa. Joskus se auttaa. Siihen lankaan tulee pintaan sellaista valkoista oksidia, joka ei johda sähköä.
-Daaz
-Daaz
- hismajestics
Juu, tästä ajattelin aloittaa. Jos lanka vaan on ehjä, niin homma voisi jopa toimia. Tod.näk.Daaz kirjoitti:Voisit ensin kokeilla vaan renkata sitä potikkaa edestakaisin jonkin aikaa. Tai vaikka laittaa sekaan CRC:tä tai hieman putsailla sitä lankaa. Joskus se auttaa. Siihen lankaan tulee pintaan sellaista valkoista oksidia, joka ei johda sähköä.
-Daaz
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
