W212 ja luistonesto/ Continental nastarenkaat
blues&soul
- Sisäänajossa
Re: W212 ja luistonesto/ Continental nastarenkaat
Selvyyden vuoksi, että noita rengasääniä verrattiin kitkarenkaisiin, jotka saivat parhaimmillaan arvosanat 8-10, kun taas äänekäs nastarengas sai arvosanan 6 ja tosiäänekäs 5. Continental sai arvosanan 7.
W213 E 200 D 2017
Noranza 2 evoilla ajettu viime talvi. Kokemusta sen verran että nastoja hävinnyt muutama, äänekkäät ja ainakin 205 kokoisena liian veltot raskaan auton alle. Olisi pitänyt ottaa 225:set, mutta kun hintaero oli yli 200€/srj. Pitoa kuitenkin riittää.
W211 E320cdi V6
Niin, ja Pirellejä en suosittele kellekkään, puolet nastoista hävisi talvessa V70 alla ja tuli hylky katsastuksessa seuraavana syksynä.
W211 E320cdi V6
Noranza 2:lla ajettu kaksi talvea ja varsin tyytyväinen olen (karkea arvio 20-25tkm). Itsellä ei pito-ongelmia milloinkaan ja ESP tyrkkää itsensä mukaan vain aiheesta. Painetta renkaissa noin 3 bar, edessä hiukka vähemmän. Ainoa vika renkaissa on että yksi kappale on pystyheittoinen ja täristää! Melupuoli ihan kohtuullinen (massattu auto vaimentaa), ei nuo kesärenkaatkaan niin hiljaiset ole kun kokoa 245/45/17 ja paineet pakko pitää yli 3 bar, jotta kuluisivat edes kohtuu tasaisesti. Ja kulutuspintaa löytyy vaikka ajaisi neljännenkin talven, mutta taitavat lähteä tämän talven jälkeen jo kiertoon minun autosta...kumi kovettuu ja pito heikkenee.
Lisäyksenä vielä että renkaat kokoa 225/55/16, eikä ole veltot!
Viimeksi muokannut lkosso, To 27.10.2011 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQB 300 4-matic -23
Sen verran pitää omaa kommenttia laittaa, kun kaverilla oli viime talvena uus diesel avensis (farkku) ja no valitettavasti en rengasmerkiä muista mut aika uudet nastarenkaat siis ja vakiokokoa mikä siihen autoon kuuluu, niin se kiros sitä et ku liikeille lähdöissä ja kiihdytyksissä luiston esto koko ajan välkkyy ja rajoittaa siis paljon menoa ja sit ilman luistonestoa kuulemma surkea ajaa, et on sitä samaa ongelmaa myös etuvetoisissa autoissa. Pikkasen se ihmetteli kun kävi kokeilee tuota mun w202 lumisella tiellä ja kiihdytteli kovastikki ja kolmio ei välähtäny kertaakaan, ihmetteli vaan miten noin hyvä pito on verrattuna siihen avensikseen.
Mulla siis hakkapeliitta muistaakseni 5 jos en väärin muista(nastat) ja ihan se vakiokoko ja hienosti on toiminut ei kolmio välky kun silloin kun tarviiki oikeasti.
(w210 320cdi-01)
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
(ex)203 220 cdi-05
(ex)w202 c180-99
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Marko_K kirjoitti:Tuntuu siltä, että ongelma on kadonnut. Pudotin Vehon suosituksesta rengaspaineita taka-akselilla merkittävästi. Minulla oli alunperin täyden kuorman paineet (3,2) ja päälle Continentalin suosittelema lisä (+0,3) eli yhteensä 3,5. Pudotin paineen 2,6 bariin eli Mersun pienen kuorman suositukseen, eikä ESP enää tunnu sekoilevan. Ainakaan en saanut ilmiötä esiintymään kertaakaan paineenalennuksen jälkeisillä kolmella sadalla kilometrillä, en edes valoa vilkahtamaan kertaakaan. Myös auton suuntavakaus parani merkittävästi ja uraherkkyys väheni dramaattisesti. Eivät nastat toki kesärenkaiksi muuttuneet, mutta iso muutos kuitenkin.
Alkuperäinen tilanne näytti tältä, videolla absoluuttinen maksimikiihtyvyys, mihin autolla kuivalla ja lämpimällä asfaltilla pystyi:
http://www.youtube.com/watch?v=cfepdCc_yu8" onclick="window.open(this.href);return false;
Kun pudotin paineet, niin auto kiihtyy taas, vaikkei talvirenkailla viitsi edes kiihdyttää kuin pehmeästi ja maltillisesti:
http://www.youtube.com/watch?v=bMKWdY_l6q8" onclick="window.open(this.href);return false;
Toivoa sopii, että oire pysyy poissa.
Onnea uudelle hienolle autollesi; AMG paketti+ suoraohjaus pitäisi olla vakiona!
Tehokas takaveto on herkkä useille muuttujille, hyvä, että nyt sinulla helpottaa.
Olisin muuten varma, että sinulla ei olisi ollut ko murheita misukan nastarenkaalla (x-ice); minullakin oli aiemmin 211: ssa talvicontia, mutta contin huonomman sulan tien ajotuntuman vuoksi siirryin misukkaan. Misukka kestää myös väännökkäällä autolla kärrynvetoa paremmin. Itsellä kestää x-ice kaasua kohtuudella ilman esp:n tyrmäystä (pintakaasullakin avensikset jää jalkoihin) kuivalla asfaltilla... ja kun tekee mieli nautiskella, niin laitan toki EPS: n takavarmistustilaan... jolloin saa pyörittää vaikka tasaista "kasia" parkkipaikalla lasten iloksi.... kuluneilla nastarenkailla köyhäkin raskii ilotella.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Minullla on ollut nyt kuukauden contit alla, mitään ongelmia ei ole ollut.
Tosi hiljaiset ja hyvä ajaa, hieman vetelee jos tiessä on asfaltissa paikkasauma, mutta muuten menee kuin juna.
Toki liikkeelle lähdettäessä jos painaa liikaa kaasua niin valo vilkuu ja meno pätkii, mutta jos kuudestakympistä laitaa kaasua niin valo vilahtaa mutta ei pätki, tosin AMG:n esp antaa hieman enemmän luistoa kuin normi esp.
Paineita renkaissa on 2,5 bar ja koko 225/45/17
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Mulla on alla -07 S211 280cdi:ssä Noranza 2:set. Hyvin ovat pelanneet, ei vilku kolmio kuivalla eikä märällä asfaltilla ihan helposti. Paineet edessä ja takana 2,6 bar. Näilllä pääkaupunkiseudun tämän syksyn "lumilla" ajetun kokemuksen perusteella ei voi kuin suositella. Niin ja koko on 215/55R16,
Täällä sama homma upouusien Continentalin 225/45-17 kanssa.
Tunnostaa että ovat todella liukkaat. Valo vilkkuu kokoajan vaikka ajotyyli on enempi kulutusmittarin mukaan ajamista Jos verrataan entisiin Misukoihin jotka oli 2008 valmistettu ja puolet nastoista pois, ei pito conteissa ole yhtään sen parempi kuin vanhoissa.
Ja se ajettavuus VOI LUOJA! Maantiekulutus nousi 1L/100km
Ilmanpaineia pitääkin kokeilla puottaa lähemmäs 2,5bar.
Renkailla ajettu n.1500km.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
W447 116. 2017
mielenkiitoista, ei minulla ole kulutus noussut, talvirajoituksilla menee edelleen noin 6 litraa satasella.viheik kirjoitti:Täällä sama homma upouusien Continentalin 225/45-17 kanssa.
ja aika reippaasti saa kaasua painaa että valo vilkkuu.
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Itse en ole ehtinyt ajaa talvirenkailla kuin vasta seitsemän tankillista, mutta niiden perusteella en huomaa kulutuksen kasvaneen. Oikeastaan päinvastoin, kun vertaa saman keskinopeuden tankillisia kesä- ja talvirenkailla, niin talvirenkaat näyttäisivät vievän kolmisen desiä vähemmän soppaa. Toki mulla kesikset ovat tuumaa isommat ja takana pari senttiä leveämmätkin.viheik kirjoitti:Maantiekulutus nousi 1L/100km
Ilmanpaineet mulla nyt 2,8 ja luistoneston kanssa ei ole enää ollut ongelmia. En ole kokeillut nostaa paineita sinne "ongelmapaineisiin", jotka mulla aluksi oli, kun ajettavuus noillakin paineilla on ihan ok.
