abs esp bas error
cope
abs esp bas error
Viesti Kirjoittaja cope »
Moi, saman tien pyytämättä ja yllätyksenä lävähtivät päälle nuo kaikki. Googlaamalla löytyy kaiken moisia "ohjeita" tuon fixaamiseen, mutta ei mitään oikei pommin varmaa keinoa ilmeisesti...
C180 -03
Mihin mahtaa oikein liittyä; valot, jarrut, sensorit?
LopenUupunut
Re: abs esp bas error
jarruvalokatkaisimelle ääni.... ?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
LopenUupunut kirjoitti:jarruvalokatkaisimelle ääni.... ?
Toinen ääni jarruvalokatkaisijalle se on yleisin vika
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Niin, ja se menee kuitenkin joskus, niin ei haittaa vaikka se on jo valmiina :D (eikä se oo ees kauhene kallis osa)
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Jotta ei olisi niin yksipuolista, niin ääni ABS-yksikön sähkömoottorin hiilille. (Varsinkin jos kilometrit ylittää parisataatuhatta.)
W203CDI
E200kompressor
cope kirjoitti:Moi, saman tien pyytämättä ja yllätyksenä lävähtivät päälle nuo kaikki. Googlaamalla löytyy kaiken moisia "ohjeita" tuon fixaamiseen, mutta ei mitään oikei pommin varmaa keinoa ilmeisesti...
C180 -03
Vikailmoitukset voivat liittyä myös alhaiseen jänniteeseen tai vajaaseen akkuvaraukseen. Kokeile käynnistyksen yhteydessä nostaa välittömästi kierroksia 1500-2000rpm ja katso tuleeko vikavalot näyttöön.
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Kokeileppas ihan huvikeen pyörittää rattia kumpaakin suuntaan loppuun asti 3kertaa.
Jossain tilanteessa toimii.
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
cope
moro ,
Kokeillaanpa nuo ja ilmoitetaan voittanut arpa. Kiitos osallisille jo etukäteen!
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
jarruvalokatkaisijasta...ostin tarvike katkaisijan joskus taannoin...ei pelannut millään. Ostin toisen, ei sekää pelittänyt. Sitten joutu ottaan hatun kouraan ja hakeen veholta orkkiksen, joka oli saman hintanen kun tarvike...ja kas vika hävisi.
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Mun ex-AMG;stä loppu noi vika ilmoitukset kun vaihto uuden akun. :thumbup:
cope
Noniin,
Jostai syystä se ratin pyörittely sai virheilmoitukset häviämään. Sen sijaa, että ymmärtäsi olla tyytyväinen ja unohtaa koko asian, niin nyt vaivaa ylikuormitettua päätä, että mikä perkeleen taika tuossa oli.
Kiitos !
Hoitotoimenpiteet oli kronologisessa järjestyksessä seuraavat:
Testasin akun testerillä ja melko ok
Soitin Vehon setälle, joka sanoi alkuperäisen kytkimen maksavan 132€
Tästä suivaantuneena pyörittelin rattia terapiamielessä
And the rest is history
MiHe
Mittasitko jännitteen sammutettuna ja käynnissä? Jännite on käynyt alhaalla, se saa kaikkea kivaa vikailmoa aikaan. Perinteisestihän akun irroituksen jälkeen täytyy tehdä tuo ratin kääntely, ja lasien, kattoluukun normeeraus. Menevätkö muuten lasit automaattisesti alas/ylös asti?
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
cope kirjoitti:Jostai syystä se ratin pyörittely sai virheilmoitukset häviämään. Sen sijaa, että ymmärtäsi olla tyytyväinen ja unohtaa koko asian, niin nyt vaivaa ylikuormitettua päätä, että mikä perkeleen taika tuossa oli.
Akun jännite käynyt liian alhaalla. (esim. startatessa)
-> Mukavuustoiminnot pois päältä -> ABS ESP jne. valot palaa kunnes ajonvaikeutusjärjestelmälle antaa ohjauksen asentotiedon uudestaan. (se ratin pyörittely)
Ohjekirjasta ja täältä foorumilta löytyy ohjeet mukavuustoimintojen normittamiseen. ikkunat ylös alas, penkit eteen taakse, niskatuet ylös alas, jne...
Talvi on tulossa, vaihda suosiolla akku.
Omat:
Huolehdittava:
cope
Jep, Kiitos.
Joo, veikkaan, että akkuasia on itse aiheutettu lyhyillä työmatka-ajoilla. Mutta eihän uudesta akusta koskaan haittaa ole...
